warum???
diode ist an autobatterie angeschlossen um eine halogenlampe im
hasenstall zu betreiben und ich wollte die halogenlampe schonen. deshalb
macht die diode bissel spannung weg sonst wird ja die halogemlape mit
zuviel volts betrieben.
aber die diode brennt dauernd weg das nervt.
Was kann ich da tun
chris schrieb:> diode ist an autobatterie angeschlossen um eine halogenlampe
Die Halogenlampe wird mit Sicherheit zu viel Strom für Deine
Diode bereitstellen, deswegen raucht sie dann...
Welche Halo-Lampe und welche Diode?
chris schrieb:> deshalb> macht die diode bissel spannung weg sonst wird ja die halogemlape mit> zuviel volts betrieben.
Wie kommst Du auf diese Erkenntnis?
Lass die Diode weg und bau statt dessen eine Sicherung ein.
Im Auto selbst funktioniert das alles auch ohne Diode (zumindest damals,
im letzten Jahrtausend).
Dirk B. schrieb:> Im Auto selbst funktioniert das alles auch ohne Diode (zumindest damals,> im letzten Jahrtausend).
Und sogar, wenn die Lichtmaschine laeuft und nochmal 2V mehr als eine
lose in der Gegend umherstehende Autobatterie liefert.
kkmnhzui
Immer diese Raucher, die sich vor der Arbeit drücken. Schlimm. Und jetzt
fangen auch schon Dioden damit an...
Aber mal Spass beiseite: chris, wie schauts um deine Kenntnisse bzgl.
Elektrotechnik aus? Traust du dir zu eine etwas komplexere Schaltung
aufzubauen? Mit einer Diode kann man natürlich die Spannung etwas
absenken, in deinem Anwendungsfall ist das aber Murks. Je nach Strom,
den deine Halogenlampe benötigt, empfehle ich dir den Einsatz eines
Switchers, z.B. ein LT1074. Traust du dir nicht zu, sowas aufzubauen: Es
gibt auch fertige Netzteile/Module die z.B. aus 12V 9V machen.
Hallo
in der hoffnung das du tatsächlich ein Anfänger bist und uns nicht
verar..n willst:
Du schreibst ja selbst das du das Halogenleuchtmittel schonen willst
indem du mittels Diode die Spannung reduzierst.
Nun fließ durch die Diode aber trotzdem ein recht hoher Strom und wie in
diesem Fall gewollt fällt an der Diode eine Spannung ab.
Es ist sehr wahrscheinlich das du eine Silizum Diode verwendest, diese
haben eine üblich Flussspannung von 0,7V das bedeutet das an der Diode
üblicher weise 0,7V abfallen.
Nun ist es aber so das bei höheren Stromstärken und "großen" Dioden die
Flusspannung auch schon mal 1V Betragen kann.
Gehen wir jetzt von nur 4A Stromstärke aus die im Stromkreis fließen
(und natürlich auch durch die Diode) so fällt an der Diode mindesten
0,7V*4A = 2,8Watt an Leistung ab.
Da wird selbst eine sehr große Diode die für Ströme von weit über 50A
geeignet ist schon deutlich fühlbar warm, wenn diese Diode ohne
geeignete Kühlmassnahmen (Kühlkörper) betrieben werden.
Eine "normale" Diode deren Nennstrom z.B. 5A beträgt wird aber ohne
geeignete Kühlung dermaßen heiß das sie zerstört wird, bzw. raucht und
eine geringe Lebenserwartung hat.
Die Lösung bedeutet also: Eine geeignete Diode mit (!) einer geeigneten
Kühlung.
Solche Kühlkörper sind leider groß und oft auch deutlich teuerer als die
eigentliche Diode.
Jemand
Hasenstall klingt nach Stroh, Spinnweben und Heu. Alles brennbar. Also
die moderne Technik nutzen, und statt einer Halogenlampe, die so heiß
werden kann, daß die oben genannte Materialien entzünden kann einfach
eine Ledleuchte mit 12V nehmen.
Das entlastet nebenbei noch den Blaiakku.
chris schrieb:> warum???>> diode ist an autobatterie angeschlossen um eine halogenlampe im> hasenstall zu betreiben und ich wollte die halogenlampe schonen. deshalb> macht die diode bissel spannung weg sonst wird ja die halogemlape mit> zuviel volts betrieben.>> aber die diode brennt dauernd weg das nervt.>> Was kann ich da tun
Hier findest du Hilfe: http://www.duden.de/rechtschreibpruefung-online
Der Andere schrieb:> Hasenstall klingt nach Stroh, Spinnweben und Heu. Alles brennbar. Also> die moderne Technik nutzen, und statt einer Halogenlampe, die so heiß> werden kann, daß die oben genannte Materialien entzünden kann einfach> eine Ledleuchte mit 12V nehmen.
Ach ich weiß nicht, so kann man sich den Einsatz des Ofens später
sparen.
Advent, Advent, der Hase brennt...
P.S.
Nur falls deine Lampe und deine Diode irgendwelche Betriebsdaten haben:
Wäre es zuviel von dir verlangt, uns diese evtl. mitzuteilen?
Cyborg schrieb:> Na dich in ner Pfeife.
Du hilfst nicht, maulst nur rum, selbst deine Witze sind sowas von lahm.
Warum hast du eigentlich dem TO nicht geraten einen KFZ Elektriker zu
Rate zu ziehen?
Das wäre doch deine übliche Antwort.
Leute, jetzt ist es aber mal gut. Könnt ihr auch ernsthaft antworten?
An der Diode fallen ungefähr 0,7 bis 1 Volt ab, so dass die Halogenlampe
mit leicht reduzierter Leistung betrieben wird. Ich habe diese Methode
erfolgreich bei Einbaustrahlern angewendet, die vorher alle paar Wochen
durchbrannten.
Die Dioden müssen allerdings für den Strom geeignet sein und ausreichend
gekühlt werden. Für 20W Halogenlampen brauchst du Dioden, die mindestens
2 Ampere vertragen. Nimm besser mindestens doppelt so starke, denn beim
Einschaltren ziehen die Lampen kurzzeitig erheblich mehr Strom.
Wenn du den Strom mit der Spannung multiplizierst, die an der Diode
abfällt, hast du die Verlustleistung. 2A * 1V = 2 Watt
Für Leistungen über 0,5 Watt brauchst du einen Kühlkörper. Es gibt auch
ganz dicke Dioden ohne Kühlkörperanschluss, aber die eignen sich
weniger, weil sie im Laufe der Zeit einfach zu heiß werden. Also halte
Ausschau nach Dioden mit eine Befestigungsmöglichkeit für einen
Kühlkörper.
Zum Beispiel so eine:
https://img.conrad.de/medias/global/ce/7000_7999/7200/7270/7273/163679_BB_00_FB.EPS_250.jpg
Der Kühlkörper soll so montiert werden, dass die erwärmte Luft nach oben
entweichen kann und von unten kühlere Luft nachströmen kann. Sonst
brauchst du nämlich noch einen Lüfter, wie dein PC oder Notebook. Und
wer will das schon?
Kühlkörper haben immer eine Leistungsangabe in der Einheit K/W. Diese
sagt aus, um wieviel Grad er pro Watt wärmer wird. Wenn deine Diode 2
Watt verheizt und der Kühlkörper 20K/W hat, dann wird er 40°C wärmer,
als die umgebende Luft. gehen wir mal von 30°C im Sommer aus, addieren
40°C, dann erreicht der Kühlkörper im Sommer 50°C. Die Diode selbst wird
noch etwas wärmer, wegen thermischen Übergangswiderständen.
Heißer als 80°C sollte der Kühlkörper niemals werden, denn dann geht die
Diode kaputt.
Zwischen Diode und Kühlkörper gehört ein kleines bisschen
Wärmeleitpaste.
Achtung: Die Schraubanschlüsse der Dioden sind in der regel mit einem
der beiden Anschlussdrähte verbunden, so dass der gesamte Kühlkörper
unter Strom steht. Das ist ganz besonder zu berücksichtigen, wenn man
mehrere Dioden an einen gemeinsamen Kühlkörper schraubt.
Stefan U. schrieb:> Achtung: Die Schraubanschlüsse der Dioden sind in der Regel mit einem> der beiden Anschlussdrähte verbunden, so dass der gesamte Kühlkörper> unter Strom steht. Das ist ganz besonder zu berücksichtigen, wenn man> mehrere Dioden an einen gemeinsamen Kühlkörper schraubt.
dafür gibt es auch Glimmerscheiben als Isolation.
Evtl. muss man aus vorhandenen, angebotenen Bauformen noch eine passende
zurechtschnitzen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/302827/ZL12_cooling.jpg
Wie man sieht, ist das Ganze noch mit Zweikomponentenkleber gegen
Verdrehen "arretiert".
Bei meiner Zenerdiode ZL12 im Bild ist nämlich auf demselben Kühlkörper
noch der 2N3055 als Längsregler-Stellglied montiert. Und der Kühlkörper
bleibt (aus EMV-Gründen) stets auf GND-Potenzial.
ciao
gustav
chris schrieb:> autobatterie angeschlossen um eine halogenlampe im> hasenstall zu betreiben
Halogen wird heiß. Besser wäre, gleich auf sparsame LED-Technik
umzustellen. Sparsame LED-Lampen für 12V gibt es wie Sand am Meer. Evtl.
wäre Solar-Lösung auf Dauer praktischer als Akkus schleppen SOFERN dort
ausreichend Sonne aus der richtigen Richtung kommt? z.B.
http://www.elv.de/brennenstuhl-solar-led-strahler-sol-80-alu-mit-bewegungsmelder.html
Mani W. schrieb:> chris schrieb:>> diode ist an autobatterie angeschlossen um eine halogenlampe>> Die Halogenlampe wird mit Sicherheit zu viel Strom für Deine> Diode bereitstellen, deswegen raucht sie dann...>>> Welche Halo-Lampe und welche Diode?
Auf Jeden Fall. Zuviel Strom bereit stellen... omg
Ich hoffe, du meinst etwas anderes.
@chris ( GAST )
Die Diode wird nicht der Lage sein, dem,
von der Lampe hervorgerufenen, Stromfluß stand zu halten.
Was ist es für ein Hasenstall?
Was ist es für eine Halogenlampe?
Was ist es für eine Batterie?
Was ist es für eine Diode?
eine 1N4007?
(ich liebe es)
StromTuner
EDIT_
Leute, sorry, habe die restlichen Posts jetzt erst gelesen
Der Andere schrieb:> Warum hast du eigentlich dem TO nicht geraten einen KFZ Elektriker zu> Rate zu ziehen?> Das wäre doch deine übliche Antwort.
Ich habe ja was in der Birne, du nicht. Ist ja keine Netzspannung.;-b
Mit Kleinspannung kann doch jeder machen was er will, ist nicht
potentiell tödlich. Wenn der Karnikelstall abfackelt wird das kaum
einen Staatsanwalt kümmern, weil Tiere rechtlich nun mal als Sache
verstanden werden. Hilft den Tieren zwar nicht, aber ist nun mal so.
Stefan U. schrieb:> Leute, jetzt ist es aber mal gut. Könnt ihr auch ernsthaft antworten?
Wenns noch ernster wird, könnte Blut fließen. ;-b
oszi40 schrieb:> Halogen wird heiß. Besser wäre, gleich auf sparsame LED-Technik> umzustellen.
Vielleicht ist ja genau das der Zweck der Halogenlampe: Den Hasenstall
im Winter zu heizen. Hasen brauchen üblicherweise kein elektrisches
Licht.
Cyborg schrieb:> Ich habe ja was in der Birne, du nicht.
Kommt immer darauf an was? Blodinn und Unfug in der Birne ist auch nicht
besonders hilfreich :-)
> Ist ja keine Netzspannung.;-b> Mit Kleinspannung kann doch jeder machen was er will, ist nicht> potentiell tödlich.
Man merkt daß du doch nur ein Elektriker bist. 12V sind also per se
nicht gefährlich? Ich kannte einen Autoschlosser, der ist mit seiner Uhr
mit Metallarmband an Anlasserplus und Masse gekommen.
Die Brandwunde am Handgelenk war nach 3 Monaten noch nicht verheilt.
Schöne Weihnachten, vieleicht findest du ja noch einen Thread wo du
schreiben kannst:
"Ruf einen Elektriker"
Stefan U. schrieb:> Heißer als 80°C sollte der Kühlkörper niemals werden, denn dann geht die> Diode kaputt.>> Zwischen Diode und Kühlkörper gehört ein kleines bisschen> Wärmeleitpaste.
evtl. Kühlkörper mit Widerstand zu verwenden, scheint unproblematischer.
Jedenfalls braucht der Widerstand nicht noch extra gegenüber dem
Chassis/ der Kühlplatte isoliert zu werden.
http://www.ebay.de/itm/100W-Hochlast-Widerstand-ALU-Kuehlkoerper-Leistungswiderstand-1R-2R-4R-8R-10R-Ohm-/252351918805
Warum unbedingt eine Diode, die Polarität spielt doch bei der
Halogenlampe keine Rolle, oder welche Lampe wird da verwendet ?
"Halogen" ist doch nur das Edel-Outfit einer Drahtwendel-Glühlampe und
schon wieder "verboten".
Bitte noch um Infos.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> Wie man sieht
Leider nicht wirklich - ich bin zwar auch schon relativ blind, aber
sogar mein getrübter Blick sagt: Zu dunkel.
Thomas F. schrieb:> Vielleicht ist ja genau das der Zweck der Halogenlampe: Den Hasenstall> im Winter zu heizen. Hasen brauchen üblicherweise kein elektrisches> Licht.
Nun ja - allerdings wird dabei ("normale" Halogenlampe) die
Lichtleistung z.T. verschwendet (wenn denn überhaupt die Wärmeleistung
durch geeignete Maßnahmen sauber beim Löffelhüpfer ankommt - ohne durch
falschen Reflektor gleich Brände auszulösen...).
Geeigneter dafür wäre eine Infrarotlampe (steht bei mir rum, wurden mal
Küken gewärmt damit), gibt´s auch in versch. Ausführungen.
Wenn man nun als Tierliebhaber mit dem Argument kommt, das Licht hülfe
ja gegen Vitaminmangel (und evtl. sogar winterliche Depressionen?)...
dafür gibt es wiederum auch sparsamere Methoden (Terrarium-LEDs).
Der große Vorteil simpler Halogenlampen ist deren günstiger Preis.
Der Andere schrieb:> 12V sind also per se> nicht gefährlich? Ich kannte einen Autoschlosser, der ist mit seiner Uhr> mit Metallarmband an Anlasserplus und Masse gekommen.
Waren das 12V? ^^
Wobei ich mir 12V nur ungern ans Hirn heften wollen würde.
Axel R. schrieb:> Was ist es für ein Hasenstall?
Zuchthasenstall f. Deutsche Rammler? (als Zwerghasen gekauft)
> StromTuner
So und jetzt? Welchen Einfluss hat diese niedliche Hasensorte auf die
Stromstärke und den 16-fachen Einschaltstrom einer Troll-Halogenlampe?
Bitte was? Nochmal von vorne: Lampe == Verbraucher und Verbraucher
stellen keinen Strom bereit sondern beziehen ebensolchen aus einer
Quelle, einverstanden?
Das spielt erst eine Rolle wenn hier keiner mehr esoterische
Eigenschaften für Leuchtmittel propagiert.
Super, wenn der chris sich jetzt noch einmal zum Thema meldet, ist er
wahnsinnig.
Warum müsst ihr eigenlich jedes Thema so kaputt veralbern?
Hier hat sich heute mal wieder der ganze Abschaum des Forums versammelt!
Der Andere schrieb:> Kommt immer darauf an was? Blodinn und Unfug in der Birne ist auch nicht> besonders hilfreich :-)
Wenn das "Blödsinn" lauten sollte, schlage ich vor, dass du erst mal
in deiner Birne die Buchstaben sortierst, bevor du dich hier
echauffierst. Was du Unfug nennst, ist ein wertvoller Beitrag um
dieser Forum sauber und ordentlich zu halten. µC.net soll ja
schließlich nicht verschwinden.
>> Ist ja keine Netzspannung.;-b>> Mit Kleinspannung kann doch jeder machen was er will, ist nicht>> potentiell tödlich.>> Man merkt daß du doch nur ein Elektriker bist.
Ach ja? Dir ist dafür vom Herrgott wohl ein separater Bereich der
Erkenntnis in deiner Birne reserviert worden? Ein Elektriker hat
immerhin Befähigungen, die ein Elektroniker i.d.R. nicht hat.
Elektroniker ist eben interessanter und nicht mit so vielen
Unannehmlichkeiten behaftet, aber auch eine wertvolle Ergänzung
des Elektrikers.
> 12V sind also per se> nicht gefährlich? Ich kannte einen Autoschlosser, der ist mit seiner Uhr> mit Metallarmband an Anlasserplus und Masse gekommen.> Die Brandwunde am Handgelenk war nach 3 Monaten noch nicht verheilt.
Und, negiert das meine Aussage? Ist er dran gestorben? Übrigens
weiß ja sogar ich, das man bei solchen Arbeiten an der Bordelektrik
die Masse von der Batterie abklemmt und das steht auch in jedem
Handbuch. Hab wohl ein bisschen mehr drauf als "nur" Elektriker.
Wenn der Autoschlosser da nicht aufpasst dann muss er nicht rum
jammern.
> Schöne Weihnachten, vieleicht findest du ja noch einen Thread wo du> schreiben kannst:> "Ruf einen Elektriker"
Bestimmt hast du längst alle Elektriker deiner Region so verprellt,
dass ohne Vorkasse, alle dankend absagen, wenn du anrufst.
Ich bleibe einfach bei: Finger weg von Netzspannung durch Laien.
Ende der Ankündigung.;-b
Stefan U. schrieb:> Super, wenn der chris sich jetzt noch einmal zum Thema meldet, ist er> wahnsinnig.
Der wird wohl schon nach der ersten Antwort sich zu seinen Karnickeln
gesellt haben.
Musst dich daran ja nicht beteiligen. Ignorieren steht dir jederzeit
frei. Wer sich über solche Lappalien aufregt ist hier sicher fehl
am Platze.
Und du gehörst zur Schaumkrone? So eliter bist du auch nicht.
Der Andere schrieb:> einfach eine Ledleuchte mit 12V nehmen.
Wer mit einer einfachen Lampe an einer Batterie nicht fertig wird, soll
sich mit LEDs befassen? Das wird nie.
Axel R. schrieb:> Auf Jeden Fall. Zuviel Strom bereit stellen... omg> Ich hoffe, du meinst etwas anderes.
Sicher, etwas zum Nachdenken...
Edson schrieb:> Bitte was? Nochmal von vorne: Lampe == Verbraucher und Verbraucher> stellen keinen Strom bereit sondern beziehen ebensolchen aus einer> Quelle, einverstanden?
Is scho recht...
Falls der TO die Lampe als Wärmelampe nutzen will, scheiden LEDs
natürlich aus, und den Spannungsabfall kann man auch ganz leicht
über eine gewisse Leitungslänge erreichen, wobei sich die
Verlustleistung am Kabel so schön verteilt, dass es nicht mal
handwarm wird...
Alternative wäre ein Widerstandskabel (Heizkabel)...
Ich hoffe, der TO hat noch Interesse angesichts des entgleisten
Threads und diverser Befetzungen...
So long, Cowboys!
Mani W. schrieb:> Falls der TO die Lampe als Wärmelampe nutzen will, scheiden LEDs> natürlich aus,
Halogen als Wärmelampe?
Ich stelle mir gerade die Häschen mit Sonnenbrille vor.
Das wäre Tierquälerei.
danke an alle,
die Diode wird also zu heis.
ich habe mir jetzt einen großen kreidewiderstand eingebaut. Der wird
warm, brennt aber nicht mer durch.
Die Halogemlanpe ist eine mit 50 Watt. Aber die Batterie war von einem
Auto mit viel Volt, deshalb hatte ich die Diode ein gebaut.
Das Licht dient dazu den Hasen (löwenkopf Kaninchen) einen warmen Platz
zu geben. die sind auch im winter draussen.
Ich fasse es nich!
Du quälst wirklich die armen Viecher mit solchen grellen Licht.
Dafür gibt es Infrarotlampen oder Dunkelstrahler.
Direkt konvektioniert für die Tieraufzucht.
Mit 50W kommst du nicht weit. Dein Akku ist da auch ruckzuck leer.
Du bist ja ne tolle Fachkraft. Wohlmöglich sogar Elektriker. (Der
Begriff Kleinspannung ist ja eher Elektriker-Deutsch) Da wundert mich
die Inkompetenz nicht. Mit einer 12V Autobatterie kann man leicht das
ganze Haus abfackeln. Aber Hauptsache die Elektriker bilden sich auf
ihre Ausbildung noch etwas ein. Das kennen wir ja nur zu gut nicht nur
aus diesem Forum.
Nein, es wäre eine Ehre, seine Lösung dargeboten zu bekommen...
Wer?
Abschaum muss ja nicht negativ sein, oder?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
