Basiswiderstand für IRLZ34N
Tom schrieb:
> eine kurze Frage, weil ich Schaltungen ohne als auch mit 10 Ohm als
> Vorwiderstand zwischen µC und Gate gefunden habe.
Ein MOSFET hat keine Basis, braucht also auch keinen Basiswiderstand.
Für Gate-Widerstände gibt es eine Vielzahl von Begründungen, zu viele um
sie hier aufzuzählen, also:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.22.1
FETStreichler schrieb:
> THOR schrieb:
>> Dann kannste den weglassen.
> Ich stell mir immer vor wie die Induktionsspanung vom
> Motor in dem Mikrokontroller hineinfunkt.
Dann würde ich vielleicht einfach die üblichen Regeln für das Schalten
induktiver Lasten beachten.
In vielen Fällen ist der FET für den Triebtäter ein Kondensator.
Hat der Entwickler das Gefühl, dass dieser für den Treiber zu groß ist –
der Ladestrom könnte den Typen überfordern - so kann ein Widerstand
diesen begrenzen.
Wenn man unterstellt, dass der Entwickler weiß, dass dadurch eine
minimale Schaltverzögerung entsteht, so ist das sinnvoll. Bei Schaltern
geht man aber davon aus: Je schneller geschaltet wird, desto geringer
sind die zu erwartenden Schaltverluste.
Stürzt aber z.B. ein µP jedes Mal, wenn er schalten soll ab, so sollte
man über solche Maßnahmen mal nachdenken.
Was aber nicht geht ist hiervon irgendeine Regel abzuleiten.
> diesen begrenzen.
Wie MaWin schon sagte - es gibt viele Gründe, warum ein Vorwiderstand
vor dem Gate nützlich oder gar notwendig sein kann. Das was du gerade
gesagt hast, ist aber genau kein solcher Grund.
vielen Dank für eure interessanten Antworten. Ich habe es nun ohne
Widerstand verbaut. Mal schauen wie es sich verhält. Der Motor betreibt
eine kleine Pumpe, die meine Zimmerpflanzen mit Wasser versorgt.
Wenn es da keine klare regel gibt, wie geht ihr denn da im Bastleralltag
ganz praktisch vor?
Wenn ein Widerstand dann max. 22 Ohm, aber nur wenn es aus der Schaltung
heraus vorgegeben ist. Ich nehme dann an das sich der Entwickler was
gedacht hat.
Allerdings gebe ich immer einen 47k Widerstand vom Gate nach GND. Damit
macht der Motor beim Einschalten keine undefinierten Zuckungen. Wird bei
deiner Wasserpumpe aber egal sein.
Die gibt es und die wurden dir genannt, du bist nur offenkundig zu faul
sie zu lesen weil es mehr als 1 Satz ist und dir nicht vorgelesen wird.
Man könnte all die Regeln aber auch ohne Wissen schlussfolgern, wenn man
Grundkenntnisse in Halbleiterphysik hat.
als einfachsten Schutz kann man zumindestens den Kurschlussfall
betrachten, wenn die Schaltfrequenz sehr hoch, weil das Gate umladen
quasi einen Kurschluss darstellt. Dann gehe ich einher und rechne 5V
durch 20mA (oder was der µC Pin verkraftet) und setze einen 270 Ohm
Widerstand ein. Damit kann man schon einmal schalten wie man möchte, der
Pin ist vor Überlastung geschützt. Bei langsamen schalten überflüssig
wie gesagt wurde.
Falk B. schrieb:
> So ein AVR hat ca. 30 Ohm Ausgangswiderstand, da ist der Angstwiderstand
> schon eingebaut.
So einen Angstwiderstand baut man u.a. ja auch deshalb ein, um
hochfrequente Schwingungen zu dämpfen. Soche Schwingungen können
sein, müssen aber nicht, je nach Aufbau. Gerade Anfänger können
oft nicht erkennen, ob eine Schaltung schwingt oder nicht.
> wie gesagt wurde.
gerade beim schnellen schalten, dauert das umladen damit viel zu lange.
Damit wird es dem Fet sehr schnell sehr warm.
es wird interessant bei dem Thema, man lernt nie aus.
Gatetreiber kenne ich. Habe bis jetzt noch keine benötigt für meine
Basteleien. So hohe Schaltfrequenzen habe ich nicht, geht nur bis
niedrige kHz, bis heute.  :-)
Kommen wir nochmal zu dem Problem zurück, dass das umladen beim
schnellen schalten durch den 270 Ohm Widerstand zu lange dauert und sich
damit der FET unnötig erwärmt.
Ich meine, ja, dass ist korrekt. Nur was wäre denn wenn der Widerstand
fehlen würde oder kleiner wäre? Dann hätte der µC Pin permanent den
Kurzschlussfall/Überlast zu verkraften. Wird er nicht lange durchhalten,
meine ich.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Auch ohne Gatetreiber IC kann man diverse 100 KHz erreichen. Aber gerade
bei Halbbrücken sind ICs komfortabler (integrierte Totzeit etc.).
Ja, durch die Tatsache dass die Gate-Kapazität geladen werden muss. An
dem Punkt liegt am FET Spannung an und es fließt Strom, es ergibt sich
Verlustleistung.
> meine ich.
An der Stelle verletzt man die Absolute Maximum Ratings im Datenblatt
des µC. AVR zum Beispiel 20mA pro Pin. Aber ich erwarte eigentlich, dass
das auch langfristig funktioniert. Die CMOS-Endstufe am Pin hat ja auch
nen Widerstand. Machen würde ich es trotzdem nicht.
An der Stelle muss dann ein Verstärker her:
- Class A (NPN in Emitterschaltung, Lastwiderstand 100 Ohm oder sowas):
Immer noch schnarchlahm, aber wenn man in Reihe zum Lastwiderstand ne
Induktivität schaltet kann die Schaltzeit ganz gut werden. Manchmal
reicht es schnelle Abschaltzeit und langsame Einschaltzeit zu haben,
dann kann man sowas bauen.
- Class B: Nen NPN oben und nen PNP unten, also beide in
Kollektorschaltung. Selbst mit nem 2n3904/3906 sind da ordentliche
Pulsströme möglich. Vorteil: Nur im Moment des Gate-Umladens fließt
Strom (im Gegensatz zu Class A, da fließt bei Low-Pegel ständig Strom).
Das kann man jetzt noch weiter optimieren: Class B mit Induktivität und
Spannungsbegrenzungsdioden in der Verbindungsleitung zum Gate. Macht aus
dem PT1-Glied (bestehend aus Widerstand der Zuleitung und
Gate-Kapazität) ein PT2-Glied das bei Uth bei richtiger Dimensionierung
einen höheren Strom in das Gate schickt. Stichwort: Quasi-resonant Gate
switching.
Die Gatetreiber-ICs sind im Kern Class B Verstärker, allerdings extrem
niederohmig ausgelegt.
Danke für die ausführlichere Info.
Wenn ich das demzufolge richtig verstehe, treten die Probleme erst ab
hohen kHz Bereich der Schaltfrequenz auf. Ab da werden dann Gatetreiber
nötig. Darunter sind die 270 Ohm nicht störend beim schalten und sichern
den Pin vor Überlastung oder weiterer Fehlbeschaltung ab.
an einem Bsp. wird es vielleicht deutlicher. Weil man findet ja keine
konkreten Angaben ab wann was notwendig ist und wann nicht, weil es
immer auf die Bauteile ankommt.
Habe dafür den Artikel gefunden und gelesen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
Mosfet, bei µC Basteleien wird oft der IRLZ34N/44N verwendet.
Die haben eine max. Gate-Ladung Q von 25nC bzw. 48nC.
Rechnen wir mit dem "schlimmsten" und nehmen 48nC.
Schalten wollen mir mit 20kHz.
Wie hoch ist der benötigte Umladestrom?
Lade- bzw. Entladezeit bei 20kHz beträgt 25µs.
I = Q / t
    48 * 10E-09
I = ----------- = 1,92mA
    25 * 10E-06
Das würde bedeuten, wenn wir 20mA zulassen oder bewußt auf 20mA
begrenzen, dass der Mosfet nicht "ausgebremst" wird. Man könnte also den
Mosfet mit bis zu 208kHz schalten bei max. 20mA.
so kann man das nicht rechnen. Man will ja so schnell schalten wie
möglich, damit der Fet nicht im Linearen Bereich betrieben wird.
Man müsste also rechnen, wie lange er im Linearen Bereich bei einem
zusätzlichen Widerstand von 270Ohm ist. Im vergleich ohne den
Widerstand. Dann wird man sehen, das das Fet eine wesentlich höhere
Verlustleistung hat.
Nach deiner rechnen würde er in der gesamten Zeit im linearen Bereich
sein, weil du davon ausgehst da du die komplette Periode zum schalten
Zeit hast.
stimmt, dann wäre er ständig mit laden/entladen beschäftigt ohne Pause.
An was man alles denken muss, gar nicht so einfach das Thema.
Wie würde man es rechnen wenn man nur einen bestimmten Strom zur
Verfügung hat? Egal ob das jetzt die 20mA sind oder mehr. Irgendwie muss
oder sollte man immer mal rechnen. Bei bipolaren rechnet man ja immer.
Mit Mosfet macht an oft Pi mal Daumen in der reinen Bastelei.
das ist nicht schalten, das ist linearbetrieb...
schalten wäre das:
500khz ~ 50nS
250khz ~ 100nS
125khz ~ 200nS
100khz ~ 250nS
50khz ~ 500nS
25khz ~ 1µS
Bei reinen Basteleien mach ich nicht nur bei Mosfets oft Pi mal Daumen,
da mach ich das auch bei BiPos und ich denke viele andere Bastler machen
das auch ;)
> Verfügung hat?
Na erstmal müsstest du schaun wie schnell der µC den Pegel wechseln kann
und wie groß sein Ausgangswiderstand ist. Und dann ists nur Kondensator
Lade-/Entladekurve berechnen (Konstantspannung, nicht Konstantstrom wie
du es oben gerechnet hattest). Ich mein aber, dass z.B. bei den AVRs
nicht drin steht wie groß der Ausgangswiderstand eines Portpins ist. Die
Schaltzeit eines Portpins wird man wahrscheinlich gar vernachlässigen
können, stehen aber (mein ich) auch nicht im Datenblatt.
okay. Ins AVR Datenblatt schau ich noch.
Dann erhält man den Tau Wert und nimmt den mal 5. Dann hätte man die
Ladezeit. Damit errechnet sich dann der maximale Schalttakt mit
geringster Erholungspause für den Mosfet.
rio71 hat davon noch je Bruchteile dessen angegeben. Sind das
Erfahrungswerte oder muss man 5*Tau dann nochmal um x erhöhen damit man
von schalten reden kann?
