Fräse mit Arduino steuern. Was mache ich falsch?
Gast #4841575
Hallo an die Programmierer, ich möchte als totaler Neueinsteiger meine
kleine Proxon MF70 Fräse benutzen....Es geht aber nicht..warum nur.??
Vorhanden ist Andruino UNO und Controller BL-TB6560 SerialComCNC v.1.0
noch nicht gekauft und G-Code von CamBam Plus 0.9.8
Was im Programm (SerialComCNC v1.0) nicht funktioniert ist.
1.) Nach dem Aufruf mache ich als erstes --Connect-- das ist OK.
und auf dem Andruino TX RX blinken eine Weile. Dann
2.) Lade ich ein G-Code Datei, die wird mir auch auf der linken Seite
Zeilenweise angezeigt.
3.) Die Koordinaten erscheinen nicht --egal was ich da auch versuche
einzugeben auch nicht wenn ich auf (Setze XYZ Null) gehe.
4.) Ich kann die Taste (Start Datei) drücken.....aber es passiert
nichts. Die Koordinaten bleiben auf null nur in der ersten Zeile bekomme
ich ein OK unter (Antwort)und in der Anzeige oben erscheint (Busy)
Tja, und jetzt kann ich nur noch warten....aber worauf...??
Wenn ich aber eine Zeile aus der geladenen Datei Kopiere und in der
Zeile für die Manuelle G-Code Eingabe gehe dann wird der sogar für alle
drei Achsen- Befehle ausgeführt. Zwar irgendwie aber ich kann vor und
zurück fahren.
Ich habe auch noch keine G-Code kentnisse, aber es geht irgendwie etwas.
Was aber mache ich falsch??? Bitte um hilfe
Gast #4841652
Die Einstellung für Report kann  SerialComCNC (noch)nicht richtig
verdauern.
Poste bitte mal die komplette Einstellungen. Da kann weitergeholfen
werden.
Gast #5316187
ich möchte von Estcam auf SerialComCNC 2.5.1 umsteigen,
aber ich habe das gleiche Problem wie Dennis46.
Meine Daten:
Arduino UNO +  CNC Shield + Motor Steuerung A4988
GRBL Hex-File:   grbl_v0_9j_atmega328p_16mhz_115200.hex
den Status Report Mask. habe ich $10=0 gesetzt.
Ich habe das komplette Forum durchsucht und nichts gefunden, oder habe
da was übersehen.
Gibt es da schon eine Lösung?
Ich wäre sehr Dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
V.G.
Robby
Gast #5323098
@sven: bist du zufällig der Autor von dem GRBL-Plotter? Habe das mal
geklont aber es kompiliert nicht, der Stand auf GitHub scheint nicht
konsistent zu sein, einem Form fehlen zwei Methoden.
Gast #5323135
sven schrieb:
> $10=0 gesetzt?
das hat mir jedenfalls geholfen, vorher hat das Programm immer
'irgendwie geklemmt', hing ständig. Habe mich aber auch noch nicht viel
damit beschäftigt. Aber wie einfach man damit eine Schrittmotorsteuerung
ans Laufen bekommt ist schon Klasse.
Was ich noch nicht gefunden habe: kann man das Feed Limit höher setzen?
In grbl habe ich 22500 eingestellt (Frequenz passt noch), aber es wird
auf 2500 mm/min limitiert.
Gast #5323170
Ups, welche Form ist es?
Du kannst ja auch die bereits kompilierten Dateien verwenden
Dann wird es wohl am serialCom liegen.
Hast Du mal Befehle direkt eingegeben (geht das überhaupt?) Mit G0
müsste die Mechanik ja mit voller Geschwindigkeit fahren...
Gast #5323186
Schweregrad  Code  Beschreibung  Projekt  Datei  Zeile  Unterdrückungszustand
Fehler  CS1061  "ControlHeightMapForm" enthält keine Definition für "stopScan", und es konnte keine stopScan-Erweiterungsmethode gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ "ControlHeightMapForm" akzeptiert (möglicherweise fehlt eine using-Direktive oder ein Assemblyverweis).  GRBL-Plotter  D:\Projects\Sn\LocalGit\GRBL-Plotter\GRBL-Plotter\MainForm.cs  476  Aktiv
Fehler  CS1061  "ControlHeightMapForm" enthält keine Definition für "RaiseXYZEvent", und es konnte keine RaiseXYZEvent-Erweiterungsmethode gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ "ControlHeightMapForm" akzeptiert (möglicherweise fehlt eine using-Direktive oder ein Assemblyverweis).  GRBL-Plotter  D:\Projects\Sn\LocalGit\GRBL-Plotter\GRBL-Plotter\MainForm.cs  1339  Aktiv
da habe ich auch gerade noch etwas gesucht, scheint hardcoded zu sein.
Wenn ich den Wert in der ini Datei von Hand ändere wird er vom Programm
wieder auf 2500 limitiert. Für eine Fräse ist das natürlich sehr
schnell, aber 3D Drucker HW schafft ja auch locker 100 mm/s = 6000
mm/min.
Gast #5323373
> Fehler  CS1061
Ich konnte keine Fehler beim Neukompilieren feststellen (Microsoft
Visual Studio Community 2015). Habe trotzdem alle 1.1.3er Dateien neu
hochgeladen.
Bitte Fehler etc. über https://github.com/svenhb/GRBL-Plotter/issues
melden.
Der GRBL-Plotter limitiert keine Geschwindigkeiten, der original GCode
wird so durchgereicht, beim Import (SVG, DXF etc.) kann eine
Geschwindigkeit von bis zu 20000 angegeben werden (erschien mir sinnvoll
als max. Wert, kann ich aber noch erhöhen). Abhängig von der Anzahl
Schritte/mm ist das auch fast schon das Maximum wg. max. 30kHz
Ausgabefrequenz am stp-Pin.
Gast #5323401
Danke, ich hatte auch angefangen das Issue in githut zu schreiben, dann
fiel mir der gleiche Name auf.
Wenn ich im aktuellen Repo nach stopScan suche wird der Aufruf der
Methode gefunden, aber im Code von ControlHeightMap.cs taucht die
Definition nicht auf - das ist das was der Compiler anmeckert.
https://github.com/svenhb/GRBL-Plotter/search?utf8=%E2%9C%93&q=stopScan&type=
ok, habe das in ein Issue auf GitHub gepackt, in diesem Thread ging es
ja eher um CNCComSerial.
