ich bräuchte 500 mV Referenzspannung für den ADC eines Atmegas. Kann ich
die aus einer LM336 für 2,5V + Spannungsteiler danach erzeugen? Eher
nicht, oder? Die Zenerdiode ist ja gerade dazu da, die Zenerspannung
trotz schwankender Widerstandswerte/Spannungen zu halten.
Was wären andere Möglichkeiten? Genauigkeit reichen mir +/- 2 mV völlig.
meckerziege schrieb:> Genauigkeit reichen mir +/- 2 mV völlig.
Wenn dir das genügt dann kannst du dir die Referenz auch mit einem LM317
und entsprechend dimensionierten Spannungsteiler erzeugen. Das ist ja
mal keine Anforderung an eine Referenz.
Da müsste gar die interne Referenz des Atmegas gehen wenn man sie zuvor
vermisst.
0.4%. Ohne Kalibrierung oder mit ?
meckerziege schrieb:> Kann ich> die aus einer LM336 für 2,5V + Spannungsteiler danach erzeugen?
Nein, der LM336 ist ohne Kalibirierung nicht 0.4% genau sondern 1%
ungenau.
Nehmen wir einen Spannungsteiler auf 0.1% Widerständen, dann bleiben für
die Referenzspannung so 0.3%. Da müsste man die um 6mV mit der
Temperatur schwankende LM336 schon auf besser als 0.06% kalibriert
haben.
Ausserdem bleibt die Frage, was man mit 0.5V beim ADC des ATmega will,
der kann mit so geringer Referenzspannung nciht mehr genau messen.
meckerziege schrieb:> Die interne Referenz des Atmega hat 2,5V, das sind 2V zuviel.
Und wie wäre es, das Eingangssignal um den Faktor 10 zu verstärken?
THOR schrieb:> Und wie wäre es, das Eingangssignal um den Faktor 10 zu verstärken?
Eher Faktor 5.
Oder willst du die 5V Versorgung als referenz nehmen?
Man kann natürlich auch mit 0,1% Widerständen als Spannungsteiler und
einem OP mit wenig Offset als Spannungsfolger eine vorhandene
Refernzspannung herunterteilen.
Ob das alles sinnvoll ist ergibt sich erst aus dem konkreten Messfall
des TOs.
Der Andere schrieb:> THOR schrieb:>> Und wie wäre es, das Eingangssignal um den Faktor 10 zu verstärken?>> Eher Faktor 5.> Oder willst du die 5V Versorgung als referenz nehmen?
Bietet sich an, uC braucht eh ne stabile Versorgung, 2mV Ripple lässt
sich mit Abblockkondensatoren erreichen und 10x Verstärkung kann der ADC
per Setzen der entsprechenden Bits. Weiterhin kann man Oversamplen für
beliebig viele Bit Auflösung.
Minimaler Bauteilaufwand, Problem gelöst.
THOR schrieb:> uC braucht eh ne stabile Versorgung,
Du willst echt eine Versorgungsspannung eines µC als Referenz für eine
Messung benutzen?
Da denn viel Spass
Der Andere schrieb:> THOR schrieb:>> uC braucht eh ne stabile Versorgung,>> Du willst echt eine Versorgungsspannung eines µC als Referenz für eine> Messung benutzen?> Da denn viel Spass
Schon oft genug gemacht.
Versorgung: Schnell
Referenz Träge!
Da einen Referenz eine Versorgung braucht, immer zweistufig:
- Von Versorgung über L an Stabischaltkreis
- Linearer Spannungsregler arbeitet über kleinen R auf dicken
Kondensator
- An dem Punkt sind jetzt hochfrequente Störer vom Eingang weg
- Ab hier Linearer Spannungsregler oder Stromregler auf den Lastkreis
- Niederfrequentes kann vom zweiten Regeler gemanaged werden
Ok, 2 mV sind anscheinend zu sportlich. Mir geht es darum, einen
Widerstand zwischen 0 und 12 Ohm mit 2k in Reihe zu messen. Versorgung
mit 12V.
Verstärkung des Signals mittels OPV würde ich gern vermeiden.
meckerziege schrieb:> Mir geht es darum, einen> Widerstand zwischen 0 und 12 Ohm mit 2k in Reihe zu messen. Versorgung> mit 12V.
Warum 12V ? Na, egal, 0.0715V
meckerziege schrieb:> Mir reicht völlig, wenn ich auf 1 Ohm genau weiß, wieviel Ohm ich habe.
mit 0.006V Auflösung bringt schon der normale ADC an interner 2.5V
Referenz, denn der löst 0.0025V auf, da braucht man weder eine viel zu
niedrige Referenzspannung einzusetzen noch eine Verstärkung.
Allerdings reicht das auch nur gerade eben, also knapp, und die 12V
dürfen nicht unstabil schwankend sein, weil sie ja direkt auf die
Messgenauigkeit gehen.
Ich würde aus den 12V per Spannungsteiler eine Referenzspannung von 2V
(unterem Limit für garantierte Funktion) erzeugen, dann schwankt der
Vergleichswert wenigstes genau so wie der Messwert. Eine Stabilisierung
ist eher kontraproduktoiv.
Wenn du das alles wenigstens zu Anfang erzählt hättest, aber nein, man
freut sich so, in seiner eigenen Gedankensackgasse gelandet zu sein....
Die AVRs haben je nach Ausführung ein unteres Limit für die Ref.
Spannungs des ADCs von 1,1 oder 2 V.
Für die Widerstandsmessung wäre es besser wenn der Strom auch von der
Ref Spannung des ADC bestimmt wird. Wenn man nicht verstärken will,
könnte man einen höheren Strom wählen und den ggf. nur jeweils kurz für
die Messung anschalten. Dann kommt man auch mit ca. 2 V als Ref.
Spannung, und damit etwa 1 mV Auflöung aus. Eine Verstärkung der
Spannung wäre aber vermutlich einfacher.
meckerziege schrieb:> ich bräuchte 500 mV Referenzspannung für den ADC eines Atmegas.
Leider schreibst du den Typ nicht. Es gibt viele Megas, die sowas gar
nicht erlauben (z.B. der Mega32 hat als min. ARef 2V spezifiziert). Lies
also nochmal, ob das Datenblatt so eine niedrige ARef überhaupt erlaubt.
Edit: Lurchi beats me to it :-)
Widerstände misst man optimal ratiometrisch.
Die Auflösung und vielleicht auch Genauigkeit erhält
man von der ADC-Auflösung - oder von stabilen (!!!)
Verstärkern.
Was nützt dir eine 0,5 V Uref bei einer ungenauen Spannung
die über einen ungenauen 2 k Widerstand und dem Messobjekt
liegt?
Der Abgriff liefert was Ungenaues an den (wahrscheinlich
nicht erhältlichen) ADC, der mit 0,5 V Uref arbeitet...
Schnarch...
meckerziege schrieb:> Aber ginge das auch mit dem LM336? Den habe ich da, den LM317 nicht.
Geht auch, vermessen musst du ja eh.
Du wolltest eine Genauigkeit von 2 mV. Mit diesem Atmega und der
internen Referenz sind 2.5 mV Auflösung möglich ohne Kniffe. Dir ist
bekannt wie man diese Auflösung reduzieren kann?
Du muss dazu eigentlich nur mehrfach messen, also Überabtasten. Dadurch
sinkt zwar deine Abtastrate, deine Auflösung und ggf. deine Genauigkeit
steigt dafür aber. Da du "nur" Widerstände vermessen willst kannst du,
denke ich, problemlos auch mit geringerer Abtastrate arbeiten.
Schau dir dazu auch mal die AppNote AVR121
http://www.atmel.com/images/doc8003.pdf an
Ich würde eine Brücke bauen:
linker zweig 2k und 12Ohm und rechter zweig 2k und dein "Muster"
dazwischen dann differentiell messen mit 20xgain (oderso)
Oder nimm doch 200Ohm statt 2K. Wie "dick" sind denn deine 12Ohm?
StromTuner
M. K. schrieb:> meckerziege schrieb:>> Die interne Referenz des Atmega hat 2,5V, das sind 2V zuviel.>> Du wolltest eine Genauigkeit von 2 mV. Mit diesem Atmega und der> internen Referenz sind 2.5 mV Auflösung möglich ohne Kniffe.
Thema verfehlt. Der TE wollte offensichtlich seine 500mV Referenz-
spannung mit maximal 2mV Fehler haben.
Und um mal wieder zur Frage zurück zu kommen (ja, ich weiß das ist
ungewöhnlich) - ja, man kann 500mV Referenzspannung mit einer Referenz
für 2.5V und einem nachgeschalteten Spannungsteiler erzeugen. Man muß
dabei nur beachten, daß ein ADC seine Referenzspannung typischerweise
mit einer geringen Impedanz sehen will, damit der Eingangswiderstand des
ADC den Wert der Spannung nicht verfälscht.
Für den ATmega328 gibt Atmel bspw. 32K als typischen Eingangswiderstand
am AREF-Pin an. Und macht keine weitere Angabe, ob der Wert konstant ist
oder nicht. Vermutlich kann man aber mit einem abgleichbaren Spannungs-
teiler in Verbindung mit einem 1µF Abblockkondesator hinkommen. Daß der
ADC eines ATmega bei 500mV Referenzspannung nicht mehr seine Specs
erreicht, wurde ja schon gesagt.
Axel S. schrieb:> Thema verfehlt. Der TE wollte offensichtlich seine 500mV Referenz-> spannung mit maximal 2mV Fehler haben.
Eigentlich will der TE einen Widerstand von bis zu 12 Ohm mit einer
Genauigkeit von x % messen, der in Reihe mit einem 2k Ohm Widerstand
geschaltet ist. ;)
However, ich denke mittels Oversampling wird er gar mit der internen
Referenz auskommen und die dürfte für seine Anwendung auch genügen.
M. K. schrieb:> Eigentlich will der TE einen Widerstand von bis zu 12 Ohm mit einer> Genauigkeit von x % messen, der in Reihe mit einem 2k Ohm Widerstand> geschaltet ist. ;)
und eigentlich reicht ein genauer Spannungsteiler, die absolute Höhe und
Genauigkeit der Referenzspannung ist egal weil es nur um ein
Teilerverhältnis zum 2k geht!
Er könnte Aref genausogut auf VCC legen, das Teilerverhältnis zum 2k ist
von der Höhe der VCC oder Ref Spannung unabhängig.
M. K. schrieb:> Axel S. schrieb:>> Thema verfehlt. Der TE wollte offensichtlich seine 500mV Referenz->> spannung mit maximal 2mV Fehler haben.>> Eigentlich will der TE einen Widerstand von bis zu 12 Ohm mit einer> Genauigkeit von x % messen, der in Reihe mit einem 2k Ohm Widerstand> geschaltet ist. ;)
Hmm. Den Post habe ich wohl übersehen. Dann sind seine 500mV Referenz ja
sowieso Blödsinn. Widerstände mißt man selbstverständlich ratiometrisch
und dann spielt der genaue Wert der Referenzspannung keine Rolle (man
nimmt einfach die Versorgungsspannung).
Allerdings
Das ist mit einem 10-Bit ADC vollkommen illusorisch. Egal wie oft man
oversampled. 12K auf 1R aufgelöst sind schon 16 Bit. Von Genauigkeit mal
ganz abgesehen.
Hm, das geht nicht, weil die 12V nicht den uC versorgen.
Ich habe mir ein kleines Verstärkermodul mit einem MCP602 als NiV mit
100x gebaut und auf die Platine geklebt.
Funktioniert zufriedenstellend.
Mit 12 V und 2 K hat man rund 6 mV je Ohm. Das kann der 10 Bit ADC im
AVR mit einer 2 V ref Spannung noch gut auflösen. Die Ref. Spannung
sollte man dann per Teiler aus den 12 V ableiten.
meckerziege schrieb:> Hm, das geht nicht, weil die 12V nicht den uC versorgen.>> Ich habe mir ein kleines Verstärkermodul mit einem MCP602 als NiV mit> 100x gebaut und auf die Platine geklebt.>> Funktioniert zufriedenstellend.
Wie gesagt, schau dir mal das Thema Oversampling an, dann genügt dir für
deinen Fall gewiss auch die interne Referenz des AVRs.
M. K. schrieb:> dann genügt dir für> deinen Fall gewiss auch die interne Referenz des AVRs.
wozu?
Umess an 12V und nicht die Spannung schauen sondern das Teilerverhältnis
zum genau gemessenen Rv von 2k
meckerziege schrieb:> Mir geht es darum, einen> Widerstand zwischen 0 und 12 Ohm mit 2k in Reihe zu messen. Versorgung> mit 12V.meckerziege schrieb:> Mir reicht völlig, wenn ich auf 1 Ohm genau weiß, wieviel Ohm ich habe.
das kommt davon wenn wieder mal Salami Taktik angesagt ist, sowas gehört
in den ersten Beitrag.
12V an 2k zu maximal 12 Ohm ergibt 71mV
12V an 2k zu maximal 1 Ohm ergibt 6mV
interne Referenz 2,5V (wird eingemessen) ADC 10-bit = 1024 ist also für
2,5mV gut
dann bildet sie den Mittelwert aus 32-128 Messungen (Oversampling)
und hat das Ergebnis, warum so kompliziert?
1 Ohm Genauigkeit (entsprechend 6mV) reicht doch, wir dürften hier sogar
besser werden.
Um ohne Rmess 12V vom ADC fernzuhalten würde ich eine SI Diode in
Durchlassrichtung anlegen, ohne Rmess gibts dann nur 0,7-1V
mit Rmess maximal 12 Ohm nur 71mV
Ähm. Ich sag ja nur.
