Netzteil mit 6,5A auf 6A begrenzen, aber wie?
OP #4846844
ich habe ein 24v 6,5A Netzteil, welches ich auf 6A begrenzen möchte. Ich
möchte damit eine Frässpindel betreiben, diese kann das Netzteil aber
überlasten. (Überlast = Netzteil schaltet ab = Frässpindel dreht nicht
mehr = Fräserbruch = $$$) Deshalb möchte ich das Netzteil auf 6A
begrenzen.
Ich habe schon etwas von "Konstantstromquelle" gelesen, da ich aber von
Elektronik soviel Ahnung habe, wie von dem, was in Schwarzen Löchern
passiert, hoffe ich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Am besten
wäre es, die Stromstärke variabel begrenzen zu können, um die maximale
Leistung herauskitzeln zu können.
Mfg
#4846847
Dann solltest Du ein fertiges Labornetzteil mit 2x30V/5A kaufen.
Gast #4846850
Man wird hier den Strom nicht linear begrenzen, sondern kurzzeitig bei
Überschreitung abschalten, man könnte einen MOSFET Treiber mit
Überstrombegrenzung verwenden wie IR2121 oder LT1910 je nach verwendetem
MOSFET.
OP #4846870
> Und was glaubst du was passiert wenn der Strom während des fräsens auf
> 6A gedrosselt wird???
> Besorg ein grösseres Netzteil oder sorg dafür dass die Frässpindel nicht
> mehr als 6A zieht!
Das Ding ist, Ich kann die Spindel per Hand schwer zum stehen bringen
(sie hat einen Encoder und wird mit Linuxcnc angesteuert). Nur wenn das
Netzteil Abschaltet, passiert 100%ig ein Fräserbruch, wenn das Netzteil
aber begrenzt ist und nicht abschaltet, dann würde die Spindel der
Fräser (meiner Meinung nach) überleben, bis die Spindel an die
Leistungsgrenze gerät aber die habe ich nicht vor, zu überschreiten. Es
geht mir nur darum, dass der Motor vor dem Netzteil schlappmacht, das
Netzteil soll immer Strom liefern. Wenn es nicht anders geht, muss ich
mir halt ein Labornetzgerät holen, da dachte ich eventuell an dieses
hier:http://www.elv.de/labornetzgeraet-hcs-3202-1-36-v-0-10-a-mit-usb-schnittstelle-programmierbar.html
ja gut, ist vielleicht ein bisschen teurer aber egal :)
Mfg
#4846877
ManMade D. schrieb:
> wenn das Netzteil
Mit "Meinungen" ist es so eine Sache....
Wenn die Spindel nicht den Strom bekommt den sie gerne hätte wird sie
langsamer laufen oder gar ganz stehenbleiben!
Und was ist damit gewonnen????
Gast #4846893
Hallo
Ist das genannte Netzteil das einzige welches Frässpindel und Vorschub
versorgt?
Wenn Ja solltest Du der Spindel ein eigenes stärkeres NT beiseite
stellen. Denn wenn der Fräser stehen bleibt oder auch nur deutlich zu
langsam läuft und der Vorschub gleichzeitig unverändert weiter läuft
drückt es den Fräser ab!
Ichbin
OP #4846909
Ichbin schrieb:
> Hallo
> versorgt?
> Ichbin
Nein die Spindel hat ihr eigenes Netzteil (Beide Netzteile werden aber
über ein gemeinsames Kabel betrieben). Ich habe sowieso nur vor
Feinzerspanung zu machen, so als Hobby versteht sich
Btw. ich bin gelernter Werkzeugmechaniker, werde aber nur noch Fräsen :)
(Firma: TU Wien) #4846927
Hi
Wenn das so ist, könntest Du doch vielleicht mit LinuxCNC die Begrenzung
realisieren indem die den PID Regler entsprechend begrenzt. Dann bekommt
die Spindel eben max. 90% oder so und zieht dann auch nie mehr als 6 A.
Müsste man halt ausprobieren, was für werte passen.
Grüße
Flo
OP #4846935
Florian R. schrieb:
> Hi
> Grüße
> Flo
Machbar ist sowas sicherlich, aber alleine mit dem PID wird das denke
ich eher nichts, da braucht man schon einen Stromsensor was widerum
bedeutet, dass man sehr viel programmieren muss und das dann noch mit
dem PID verknüpfen. Es war schon schwierig genug die Steuerung so hin zu
bekommen (wobei sie noch nicht 100% so läuft wie ich es haben will) aber
das ist erst mal egal und auch nicht Thema der Sache
Mfg
OP #4846964
Magnus M. schrieb:
> Reduziere doch einfach mal die Zustellung.
okay ich habe vergessen zu sagen, dass alles noch ein Alpha-Prototyp
ist, mit dem man (noch) nicht Fräsen kann. Ich mache das deswegen, weil
ich mich vergewissern möchte, dass ich alle Funktionen, die ich
benötige, mit vorhandener Hardware (Beaglebone Black + Cramps Board)
realisieren kann, bevor ich mir teure Mechanik zulege.
Mit Fusion 360 wird das herausfinden der Optimalen Werte aber kein
Problem werden :)
Ich wünsche euch ein Gesundes Neues Jahr 2017
#4846979
ManMade D. schrieb:
> Ich
> begrenzen.
Das ist sicher nicht die Lösung Deines Problems!
Wenn Du die Frässpindel betreiben willst, dann sorge für ein
entsprechendes Netzteil, das den Motor mit voller Kraft versorgt...
Was erwartest Du eigentlich von einer Strombegrenzung?
Dass der Fräser schneller stehen bleibt???
Und dann ist er dahin...
Falsche Logik!
