Kein Zugriff mehr auf Controller nach Falsh
Gast #4851934
ich habe einen ATMega644P geflashed. Nach dem Flashen hat der Controller
nicht gestartet und er ist nicht mehr ansprechbar. Ich kann weder die
Fuse Bits noch die Signatur auslesen.
Ich habe mit dem AVRStudio 4 geflasht. Als Programmer kam ein mini "STK
500" zum Einsatz. Ich habe das Projekt bereits bestimmt über 100 mal
geändert und mit dieser Hardware neu eingespielt. Nachdem der Controller
nicht mehr ging habe ich einen anderen drauf gesteckt. Damit Dasselbe.
Die Controller funktionieren auch nicht auf dem Evaluationsboard. Ich
hab noch einen Normalen 644. Bei dem kann ich auf dem Eva Board und auf
meiner Prototypen Platine Fuse Bits und Signatur wieder auslesen.
Im Forum hat jemand berichtet, dass bei ihm die Fuse Bits für die
Taktquelle verstellt wurde. Werden die Fuse Bits überhaupt übertragen,
wenn ich im AVRStudio den Flash Button drücke? Mit einem Externen Takt
an XTAL1 und XTAL2 offen kann ich die gebrickten Controller auch nicht
auslesen. Ich habe mit dem Programmer wieder erfolgreich andere
Programme auf den 644 gespielt. Das läuft soweit.
Ich habe jetzt erstmal 4 neue ATMega644P bestellt. Die Dinger kosten
aber jedesmal fast 8 Euro. Ich will eigentlich nicht noch einen Bricken
und am liebsten auch die anderen wieder erwecken. Hat noch jemand eine
Idee was man machen kann? Ist es überhaubt wahrscheinlich, dass die Fuse
Bits überschrieben wurden? Ist eventuell mein Programm irgendwie größer
geworden als es für den ATMega644P sein darf? Eigentlich habe ich nur 52
Falsh belegt laut AVR Studio.
Einen HV Programmer hab ich nicht. JTAG auch nicht und JTAG ist auch
disabled. Wenn es der Clock nicht ist, könnte ja nur noch der Reset PIN
deaktiviert sein. Die Signatur müsste ich aber dann doch trotzdem
auslesen können oder nicht?
#4851951
Ja, wenn man die Fuses auf external Clock setzt kann man ihn nicht mehr
programmieren.
Nebenbei : Nachmessen, am Pin Clk-2 muss fuer korrekte funktion die
Quarzfrequenz messbar sein, etwas 400mVpp oder so.
Abhilfe : Einen externen Clock, zB Funktionsgenerator oder sonstwas an
den Pin Clk-1 anhaengen und neu programmieren.
Geschieht jedem mal. Kein Problem.
Gast #4851974
Bei einem Atmega644P ist es mir mal passiert, dass ein fehlerhaftes
Programm den Controller so sehr blockiert hat, dass er nicht mehr
programmierbar war.
Die Lösung war ganz simpel: Reset gedrückt halten, Stromversorgung
einschalten, Flashen und erst danach den taster loslassen.
Offensichtlich hat es geholfen, das Programm nicht zu starten.
Gast #4851999
Danke für die Antworten. Das mit dem Reset hat leider nicht geholfen.
Wie ich im 1. Post beschrieben habe, hab ich das mit Externen Clock auf
anlegen schon versucht. Der Quarz muss auch gehen, da ein anderer 644
auf der Platine geht und weil ich 2 644P gebrickt habe.
Ich habe außerdem nicht bewusst die Fuse Bits geflasht sondern nur das
Programm geladen.
#4852201
Nein. ISP ist nur im Reset aktiv, ohne den Pin also kein ISP möglich.
JTAG kann man sich eventuell aus einem USB FT2232 Adapter basteln.
Ansonsten: STK500 o.ä. bei IBäh besorgen und via HV Programmierung
versuchen die Chips wiederzubeleben.
#4852245
Eas gibt einige beliebte Fehler, die den AVR scheinbar disablen:
1. AVCC nicht angeschlossen.
2. AREF auf intern programmiert, aber außen mit VCC verbunden.
3. Prescaler des CPU-Taktes auf hohen Teiler gesetzt, aber nicht den
ISP-Takt verringert.
Wenn Du das HEX brennst, können sich die Fuses nicht verstellen.
Gast #4852776
Danke nochmal für euer Bemühen,
leider kann ich die Vorschläge ausschließen. Vielleicht hatte es nicht
deutlich genug geschrieben. Ich habe einen AVR auf einer Prototypen
Platine. An der Software arbeite ich schon etwas länger und daher habe
ich den AVR einige Male geflasht. Irgendwann hab ich eine Zeile im
Programm geändert (Zusätzliche Übertragung eines Strings per UART0),
dass dann übertragen und dann ging der AVR nicht mehr. Dann hab ich
einen anderen drauf gesteckt, den konnte ich erst auslesen, hab dann
geflashed und dann ging auch der nicht mehr. Die AVR gehen auch auf dem
EVO Board nicht. Hardwarefehler auf der Platine kann man daher
ausschließen. Mit einem Takt an XTAL kann ich den AVR auch nicht wieder
beleben. Also dieses Fuse Bit kann ich auch ausschließen. Außerdem habe
ich nochmal nachgesehen. Im AVR Studio Projekt ist ganz klar
eingestellt, dass nur die .Hex File geflashed wird. Außerdem ist der
Haken bei Erase device gesetzt und bei verify nicht. Die Optionen für
die ELF sind leer. Ich habe auch das Fenster zum Auslesen und ändern der
Fuse bits nicht angefasst.
Naja ich denke, es kann nur sein, dass es beim Flashen zu einem
Übertragungsfehler gekommen ist und unbeabsichtigt Fuse oder Lockbits
überschrieben wurden. An dieser Theorie wundert mich nur, dass es zwei
mal kurz nacheinander aufgetreten ist und vorher 100 mal gar nicht. Was
ich allerdings beobachtet habe ist, dass der Controller manchmal öfters
nacheinander geflasht werden musste, da er sonst das Programm nicht
gestartet hat. (Verify war aus).
Dann muss ich mir wohl mal jemanden mit einem STK500 suchen. Vielleicht
kann man die Controller wieder Retten. Dennoch würde ich die Ursache
gerne wissen, da ich keine weiteren AVR bricken will.
Gast #4852806
Kabelbruch im Programmierkabel?
#4852932
Wie in so vielen ähnlichen Fällen, in denen Hardware suspekt ist, wäre
es sinnvoll, wenn du deine Postleitzahl nennen würdest. Dann kann man
sich ggfs persönlich treffen und du hast mehr von der Aktion. Ansonsten
musst du zweimal Porto spendieren.
Gast #4852997
Kabelbruch in Programmer? Dagegen würde sprechen das ich den avr mit dem
ich den Takt für xtal generiert habe ohne Probleme flashen konnte.
Plz wäre 37671 aber da glaub ich nicht dran das ich hier jemanden finde
In Paderborn ist glaube ich ein fablab.  Aber das sind auch 60km und ne
Stunde Fahrzeit.
Gast #4853869
Da steht ja immer genau das drin was zuvor vom Controller ausgelesen
wird, sofern das geht. Das geht bei meinem aber ja schon nicht mehr.
Wenn man das Fenster öffnet wird der Istzustand ausgelesen, dann kann
man was ändern und dann muss man es explizit flashen bevor man das
Fenster wieder zu macht. Meine neuen AVR sind heute eingetroffen. Ich
werde sicherheitshalber mal das GSM Modul abschalten bevor ich flashe.
Nicht dass das Störung gemacht hat. Wenn ich dann keiner mehr brickt ist
es ja ok, aber wenn dann noch ein 3. kaputt geht, dann muss echt die
Ursache gefunden werden :(.
