MP3 / JQ6500 / Stream
OP #4854841
ein Frohes 2017 noch!
mp3 ist ja schon oft hier diskutiert worden, allerdings finde ich eher
ältere Beiträge mit eher noch älteren Chips als Lösungsvorschlag.
Beitrag "ARM MP3/AAC Player Web Radio"
Ich hoffe, dass dieses Forum das richtige dafür ist.
Ich habe vor allem erst mal ein Verständnisproblem.
Kleine Boards zum mp3 Abspielen von hart verlötetem Flash oder Microsim
gibt es ja mehrere, ich habe ein JQ6500 (auf dem Chip steht noch
JQ6500SS24) für <3 Euro erworben.
In meiner Anfänger-Naivität habe ich nun versucht, einen Arduino an die
dafür vorgesehene serielle Schnittstelle des Boards zu hängen, um von
diesem mp3 an den JQ6500 zu senden. Leider musste ich beim Lesen der
verschiedenen Seiten zum Thema
(http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=JQ6500_Mini_MP3_Module)
feststellen, dass man per Mikrocontroller nur an die Vor/Pause/Zurück-
Funktionalitäten rankommt, aber keine Möglichkeit hat, Daten
einzuspielen.
Wenn man dann nach einem reinen Modul für mp3 -> Audio sucht, kommt man
bei deutlich teureren Modulen (VS1053, > 10 Euro) raus. Aber der JQ6500
muss doch auch diese Decoder integriert haben?
Mein Ziel ist, einen Webradioplayer mit Aufnahme und so zumindest mal zu
entwerfen, vielleicht auch zu basteln. Dort soll ein ESP8266 (Wemos D1
Mini) statt Arduino zum Einsatz kommen.
Hier gab es in anderen Zusammenhängen mal den Tip, statt
Zusammenstellung verschiedener Standardcontroller einen passenden
Gesamtcontroller zu nutzen. Aber mit WiFi und mp3 wird das wohl eher auf
was "professionelles" hinauslaufen, was Preis, Programmierumgebung und
zum Programmieren nötige Hardware angeht.
Ich finde zwar Bitschubsen auch mal spannend, aber den Luxus, in Watte
gepackt die Arduino-IDE- .ino wie ein "Scriptkiddie" zu bedienen, möchte
ich bei so einem Projekt nicht missen.
Es soll nicht audiophil sein, muss keine besondere Klangqualität haben.
Kennt denn einer von euch einen Trick, dem JQ6500 doch noch (direkt
zugespielte) Töne zu entlocken? Oder einen Chip in ähnlicher
Preisklasse?
Ich bin für jeden Hinweis (oder Kritik am Beitrag) dankbar!
Liebe Grüße
Marco
#4857143
Ich habe mich die letzten Wochen auch ein wenig mit dem JQ6500 befaßt.
Allerdings will ich ihn mit dem internen Flash-Speicher als
Jingle-Generator bzw. Türklingel verwenden und dafür ist er perfekt.
Du hast richtig erkannt, daß er (zumindest soweit dokumentiert) nicht
für MP3-Streaming vorgesehen ist, sondern nur zum Abspielen von
MP3-Dateien, die auf SPI-Flash, SD-Karte oder USB-Stick liegen. Evtl.
könnte es klappen, mit dem Contoller, der die Streaming-Daten anliefert,
ein SPI-Flash zu emulieren und darüber die Daten dem JQ6500 zu
übergeben, die Frage ist nur, ob sich der Aufwand lohnt.
Übrigens habe ich das Format des (Pseudo-)Dateisystems analysiert, in
dem der JQ6500 seine MP3-Daten auf dem SPI-Flash haben will und ein
Linux-Programm geschrieben, um die Dateien via USB in diesem Format zu
flashen, so daß man die mitgelieferte Windows-Krücke nicht mehr braucht.
OP #4857184
Danke für die Infos! Ein Linux-Zugang wäre schon toll, ich finde über
USB da nur die "CD" auf dem ISO9660.
Zum mp3-Dekodieren werde ich wohl absurderweise eine GPGPU nehmen
(stm32F10), da das komplette Board nur einen Bruchteil einer VS1053
kostet. Leider hat gerade dieses STM32 keinen DAC, sonst wäre es noch
bequemer.
Mein Kollege hat schon die Vermutung geäußert, dass es aus mp3-
Lizenzgründen billiger ist, einen "gekapselten" mp3-Chip statt eines
offenen Streaming-Chips zu verkaufen.
Es ist ja so weit ich sehen konnte nicht nur der JQ6500, sondern alles
preislich unterhalb des VS1053, was so verschlossen ist.
#4857214
ich habe mir den Spaß mal gemacht, ein VS1003-Board (findet man für ca.
12€ in Deutschland) und einen ESP8266 zusammenzusperren.
Läuft hier lokal als Streamplayer für einen eigenen ICEcast-Stream von
einem RasPi. Prinzipiell stabil, real nur nutzbar mit ungestörtem WLAN,
der verfügbare Ram des ESP ergibt eigentlich zu wenig Puffer.
Eine Version mit dem STA013 liegt auch noch rum, den hatte ich von
früher noch rumliegen.
Die MP3-Decoder-ICs sind einfach am Aussterben weil das heute eben ein
billiger ARM-Core nebenbai in Software erledigt.
In Software auf dem ESP8266 ist es auch gemacht worden, ist aber auch
praktisch kaum nutzbar.
Gruß aus Berlin
Michael
#4857413
Die emulierte CD, die der Chip über USB präsentiert umfaßt nicht nur das
ISO-Image, sondern den komplettem Flash-Speicher und das sogar mehrfach
hintereinander. Wenn man das roh einliest, anstatt die CD zu mounten,
kann man hinter dem ISO weiterlesen und bekommt dann die MP3-Daten zu
sehen. Einen kompletten Dump der 2MB Flash kann man z.B. so machen:
dd if=/dev/sr1 of=JQ6500.dump bs=1024 count=2048
Darin sind die ersten 256kiB für das ISO-Image reserviert (davon werden
im Auslieferungszustand ca. 170kiB benutzt) und ab Offset 0x40000
beginnt das "MP3-Dateisystem". Das besteht abgesehen von den
eigentlichen Daten aus 32Bit Integern mit folgender Funktion:
 0x40000: - Anzahl der Subdirectories
          - Offset1
          - Offset2
 Offset1: - Anzahl der Einträge in diesem Dir
          - Offset von Datei1
          - Länge von Datei1
 Offset2: ...
Dabei kann man die Metadaten zuerst und dann alle Nutzdaten platzieren
oder man platziert die Nutdaten des ersten Verzeichnisses direkt hinter
diesem und dahinter dann die Metadaten des zweiten und so weiter.
Diese Struktur kann man leider nicht direkt auf das Device (z.B.
/dev/sr1) schreiben, denn als emulierte CD ist das nicht beschreibbar.
Durch Sniffen des USB-Datenverkehrs des Windows-Programms habe ich aber
herausgefunden, daß es drei proprietäre SCSI-Kommandos gibt, mit denen
man den Flash blockweise löschen und mit wahlfreiem Zugriff schreiben
und zurücklesen kann.
Es wird mit dem SCSI-Generic Device aufgerufen, das der Kernel der
virtuellen CD zugeordnet hat (z.B. /dev/sg3) und einer oder mehreren
MP3-Dateien, die es dann hochlädt, falls genug Platz da ist.
Ich will nochmal drüberschauen, bevor ich das Tool hier zur Verfügung
stelle und kann noch nicht versprechen, daß das heute noch klappt.
Das will ich künftig noch einbauen:
1. Die Möglichkeit ein ISO-Image anzugeben, das dann in die ersten
256kiB geflasht wird. Auf die Weise kann das Modul so verändert werden,
daß es auf der CD (auch oder ausschließlich) das Linux-Tool mitbringt.
2. Nachdem sich der Flash-Inhalt im dd-Dump immer wieder wiederholt,
wenn man das nicht künstlich beschränkt, müßte es eigentlich auch
möglich sein, den kompletten Specher für MP3s zu nutzen, indem man am
Ende angekommen einfach vorne weiter macht, aber natürlich nicht über
die 256kiB-Grenze hinaus. In dem Fall würde ein PC natürlich dann kein
gültiges ISO-Dateisystem mehr erkennen.
3. Evtl. wäre es sogar möglich, ein hybrides ISO-Image zu bauen, das
über den ganze Flash-Speicher geht und die MP3s damit auch für den PC
abspielbar macht. Dazu müßte man es schaffen, innerhalb des ISO bei
Offset 0x40000 eine hinreichend große Datei zu platzieren, in die
nachträglich die Struktur des Primitiv-Dateisystems hineingepatcht wird,
mit den Offsets und Längen, die die MP3s im ISO bekommen haben.
Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist: An einigen USB-Hostcontrollen
wird der Chip nicht komplett initialisiert und kann in der Folge dann
auch nicht geflasht werden. Ich konnte das durch Zwischenschalten eines
USB-Hubs (unpowered) lösen. Ich vermute, daß das Device hart am Rand der
USB-Spezifikation implementiert ist und deshalb nicht jeder
Host-Controller damit zurecht kommt.
#4858236
grundschüler schrieb:
> der vs1053 kostet aus china 6,25€. Mit Glück ca. 3Wochen. Durch die
> bessere Dokumentation lohnen sich die 3€ Mehrkosten allemal.
Für den Einsatzzweck des TO gebe ich Dir recht: Wenn man gestreamtes MP3
von einem eh vorhandenen Controller abspielen will, ist man mit dem
VS1053 besser bedient.
Für meinen Fall, wo es darum geht, mehrere gespeicherte Sounds auf
Knopfdruck jeweils einmal abzuspielen, ist der JQ6500 aber besser
geeignet, weil der das für bis zu 5 Sounds ohne externen Controller kann
und für 2,50€ auch gleich noch 2MB Flash und einen NF-Verstärker
mitbringt, so daß man nur noch Stromversorgung, Taster und einen
Lautsprecher anschließen muß.
Gast #4894860
und kannst du das Tool mittlerweile bereitstellen?
Ansonsten würde ich mich auch ranmachen ein Tool dafür zu programmieren
da die Windows Software ja mega undurchsichtig ist.
Michael
#4895086
Ja, schau mal hier:
http://chiselapp.com/user/rmax/repository/jq6500/home
Punkt 1 meiner Wishlist von oben habe ich inzwischen auch noch eingebaut
und meine Annahme von Punkt 2 hat sich bestätigt.
Punkt 3 und etwas mehr Dokumentation stehen noch aus.
Für ein eigenes ISO-Image sollte mkisofs übrigens mit -no-pad aufgerufen
werden, sonst wird das Image zu groß.
#4909624
Das mit dem hybriden ISO-Image, in dem auch die MP3-Dateien auftauchen
habe ich jetzt auch hinbekommen, allerdings bisher nur halb geskriptet,
halb händisch. Ob und wie ich das noch in das Tool einbaue, muß ich mal
schauen.
Eigentlich ist es ja nur eine Spielerei und treibt die Upload-Zeiten
unnötig in die Höhe, weil man die ersten 256kiB jedes Mal mitschreiben
muß. Außerdem geht durch die Blockgröße von 2kiB etwas mehr Platz
verloren als wenn man die MP3s hinter dem ISO direkt aneinanderkleben
kann.
#4948955
Michael S schrieb:
> Eventuell kann ich bei den fehlenden Features noch aushelfen.
Tja, wie ich gerade sehe, hast Du stattdessen das Projekt
stillschweigend geforkt und dabei mal eben noch die Lizenz geändert.
Schade, und genau genommen ein Verstoß gegen meine Lizenz, denn da heißt
es:"As long as you retain this notice [...]", und genau das hast Du
gelöscht.
#5091107
Habe zwei Module. Bei beiden taucht ein CD-Laufwerk auf. Auf das kann
ich jedoch nicht zugreifen, es wäre angeblich beschädigt. So die Windows
7 Meldung. Was mache ich falsch?
Gibt es das Flashtool auch so zum Download?
Danke
Uli
#5091743
Uli M. schrieb:
> Sorry ich verwende kein Linux, sondern Windows.
Das hatte ich schon verstanden, ich gehe aber davon aus, daß es sich um
ein Hardwareproblem handelt, das vom Betriebssystem unabhängig ist. Die
Module scheinen an manchen Host-Controllern einfach nicht richtig zu
funktionieren.
Ich vermute, sie implementieren den USB-Standard so schlampig, daß
manche Controller damit nicht klarkommen. Die These, daß es am
Host-Controller und  nicht am OS liegt, konnte ich bisher aber nicht
überprüfen, weil auf meinen betroffenen Rechnern nur Linux installiert
ist.
Warum versuchst Du es nicht einfach mal mit einem Hub?
Das schlimmste, was passieren kann ist, daß es damit auch nicht geht. ;)
Falls es bei Dir mit Hub funktioniert, würde mich interessieren, welche
Chipsätze in den betroffenen Rechnern verbaut sind.
> Kannst Du mir den Inhalt der CD geben
Ich hänge das ISO hier mal an. Wenn meine Annahme stimmt und es wirklich
ein USB-Problem ist, wird Dir das aber auch nicht helfen.
Für Hubs mag natürlich das gleiche gelten wie für Host-Controller, daß
manche mit der als grenzwertig angenommenen USB-Implementierung des
JQ6500 zurecht kommen und andere nicht.
Oder meine komplette Theorie ist Mist und es liegt an was ganz anderem.
Ach, noch was: man kann den JQ6500 nach dem Anstecken nur so lange per
USB ansprechen wie er noch nichts abgespielt hat. Beim ersten "Play"
meldet er sich vom Bus ab und taucht erst wieder auf, wenn man ihn ab,
und wieder ansteckt.
Deshalb sollte er, wenn man ihn zum Flashen an den Rechner steckt, auch
nur über USB versorgt werden, damit er nicht aus versehen schon beim
Anstecken im "USB interessiert mich nicht"-Modus ist.
Gast #5117893
Habe mir auch ( blöderweise gleich 10 ) von den Dingern bestellt und das
gleiche Problem ( unter Windows ). Mehrere Rechner, mehrere Kabel und
auch das mit dem HUB habe ich probiert, aber bisher verliefen alle
Versuche negativ. Unter dem für das CD-Laufwerk erzeugten Buchstaben
lassen sie sich einfach nicht aufrufen und es kommt nur immer die
bekannte Fehlermeldung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht doch eine Lösung gibt oder
bleibt nur die Mülltonne?
#5197418
Falls Du die Dinger noch hast, kann ich Dir anbieten, mal eines davon
(gerne auch alle) bei mir zu testen, wenn Du es mir zuschickst. Ich habe
ja mehrere Hosts, an denen meine drei Exemplare direkt funktionieren und
mindestens einen Hub, der sie an den Hosts zum laufen bringt, an denen
sie bei direktem Anschluß streiken.
Mit einem Raspberry Pi 3 und meinem Linux-Tool soll es angeblich auch
funktionieren, selber ausprobiert habe ich es mangels RasPi aber noch
nicht.
https://askubuntu.com/questions/931173/terminal-do-not-list-jq6500-chip-ubuntu-16-04-2-lts-but-okay-with-ubuntu-mat
Vielleicht wäre das ja noch eine Option für Dich.
#5297025
Wie ich inzwischen erfahren habe, werden die Module wohl teilweise auch
mit leerem Flash ausgeliefert, d.H. das normalerweise enthaltene
CD-Image mit dem Windows-Tool fehlt.
Das würde die Probleme von Uli und Klaus erklären, die trotz
verschiedener Rechner und zwischengeschalteter Hubs keinen Erfolg
hatten.
Solche Module können mit dem Linux-Tool natürlich trotzdem bespielt
werden bzw. kann das Linux-Tool dazu verwendet werden, das CD-Image
eines intakten Moduls auf ein leeres zu flashen, dann funktioniert es
auch wieder mit Windows.
Gast #5322192
Habe ich das richtig verstanden, dass wenn das "JQ6500-original.iso"
auf das Modul geschrieben wird, das JQ6500  mit dem "Music Update tool"
dann unter Windows mit Audio-Dateien geflasht werden kann?
Wenn ja,mit welchen Argument-Angaben beim Linux-Tools "JQ6500" kann das
"JQ6500-original.iso " auf das Modul geflasht werden?
weitere Frage: Mit welchen Argument-Angaben beim Linux-Tools "JQ6500"
können
die bestehenden Audio-Files des Moduls gelöscht werden?
Vielen Dank
Klausi
#5322393
Genau, vorausgesetzt der Grund für die bisherige Nicht-Funktion unter
Windows war ein leerer Flash und nicht das weiter oben beschriebene
USB-Problem.
$ jq6500 -r -o 0 JQ6500-original.iso
Der Schalter -r wählt den Raw-Mode, angebenene Datei wird also 1:1
geschrieben, ohne das Pseudo-Filesystem, das nötig ist, um MP3s zu
schreiben. Die Option -o 0 sagt dem Tool, dass es den Flash nicht ab
Adresse 0x40000 beschreiben soll, wo die MP3s anfangen, sondern ab
Adresse 0, wo das ISO-Image liegt.
> können die bestehenden Audio-Files des Moduls gelöscht werden?
Eine reine Löschfunktion hat das Tool bisher nicht, sollte ich
vielleicht mal noch einbauen. Das Schreiben neuer Files löscht aber
immer die bestehenden, bzw. macht die Reste für den Normalbetrieb
unerreichbar, falls die alten Daten größer waren als die neuen.
Falls Du die Daten(-Reste) aber so aus dem Flash löschen willst, dass
sie auch per USB nicht mehr auslesbar sind, ohne sie gleich mit neuen
MP3s zu überschreiben, erzeugst Du am besten eine entsprechend große
(2MB-256kB = 1792kB) Datei aus Nullbytes und überschreibst damit im
Raw-Mode den Flash ab 0x40000.
$ dd if=/dev/zero of=nullfile bs=1024 count=1792
$ jq6500 -r nullfile
#5362595
ich habe inzwischen mal etwas mit dem ESP32 rumgespielt.
MP3/FLAC/Amiga-Mod/GM klappen von SD bzw. SPIFFS, Ausgabe auf einen
I2S-DAC oder mit den internen DACs.
WLAN-Streaming MP3 klappt incl. Webserver und LCD-Display für die
Anzeige der TAGs.
Alles noch etwas experimetell, läuft aber stabil durch auch in meinem
hier sehr ausgelasteten WLAN reicht bei MP3 der Buffer bisher aus.
https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio als Spielwiese.
Mein Bekannter hat auch FLAC von SD-karte in 24Bit/192kHz mit I2S-DAC
stabil abgespielt. :)
Gruß aus Berlin
Michael
