LED Verhalten bei großem Vorwiderstand
OP #4877153
Hallo !
Ich habe eine LED an der etwa 4V abfallen sollen wenn sie leuchtet, die
Versorgungsspannung wäre 5V. Die LED soll scheinbar etwa 100mA Strom
ziehen bei einem 10 Ohm Vorwiderstand.
Stellen sich die 4V an der LED auch ein wenn ich einen 50 Ohm-Widerstand
davorschalte statt des 10 Ohm-Widerstandes ? Fliesst dann einfach
weniger Strom durch die LED und sie bleibt im steilen Kennlinienbereich
Klingt ein wenig komisch, wäre aber gut für meine geplante Schaltung
#4877174
> davorschalte statt des 10 Ohm-Widerstandes?
LED hat wie der Name auch sagt, eine Diodenkennlinie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode#/media/File:Ledwhitecharcurp.png
> Fliesst dann einfach weniger Strom durch die LED
> und sie bleibt im steilen Kennlinienbereich?
Ja, die Spannung wird dann evtl. 0,2...0,4V weniger sein,
aber in der Diodenkennlinie bleibt es sicher.
Gruß Öletronika
Gast #4877176
Im Prinzip ist das so. Wobei im realen LedLeben die Spannung über der
LED etwas weniger ist bei weniger Strom. Typische Kurven dazu sind in
einigen Datenblättern zu finden.
OP #4877178
Es ist eine Hintergrund-LED-Beleuchtung zu einem LCD-Display und laut
Datenblatt stellen sich etwa 4,2V ein bei 90-200mA etwa zulässigem
Strom.
Ich plante mittels 8er-DIL_Switches mit jeweils 50 Ohm immer einen
Widerstand mehr dazuzuschalten da die nur etwa 25mA vertragen pro
Schalterchen.
Aber ich muss sichergehen dass beim ersten 50 Ohm+Schalterchen nicht
mehr Strom fliesst wie 25mA.
Ich persönlich vermute es wird nicht mehr fliessen aber das (Start-)
Verhalten von LEDs an verschiedenen Widerständen ist mir nicht so
geläufig.
Gast #4877221
Als selbstdenkender Mensch würde ich einfach eine einstellbare Spannung
(Labornetzgerät) und einen Widerstand an eine LED klemmen. Dann käme ein
Voltmeter über die LED und ich würde die Spannung bei verschiedenen
Strömen messen - ist das so schwer?
Das darf auch gerne eine Batterie sein, wo man verschiedene Widerstände
durchprobiert oder ein Drehpoti.
Mit etwas Glück würde ich dann begreifen, wie sich eine LED in realer
Schaltung verhält.
Gast #4877239
Wolfgang schrieb:
> Na ja, nach dem Einschalten werden sie wärmer als ohne Strom und dadurch
> sinkt die Spannung.
Mit dem Hinweis erklärt sich auch, warum man mehr warme Schnitzel als
kaltes Vanilleeis essen kann. Bei warmem Essen ist der Magen größer...
Die Temperatur der LED hat zwar auf die Flussspannung Einfluss, aber in
wesentlich geringerem Maße wie durch die Stromstärke.
Gast #4877326
> Schaltung verhält.
Oder einfach die U/I-Kennlinie im Datenblatt nachschauen?
OP #4877655
Ich habe einen 47-Ohm-Widerstand hingefummelt und ein Multimeter auch
noch dazu!
An 5V + 47 Ohm ergibt sich ein Strom von 25mA und eine LED-Spannung von
3,7V.
Das sollte der Codierschalter aushalten.
Denkt ihr der Strom kann sich noch überproportional erhöhen wenn ich
noch einen 47 Ohm-Widerstand dazuschalte ? 25mA pro Widerstand/Schalter
sollen nicht überschritten werden.
#4877723
Hier sind keine Hellseher. Aus diesem Grund weiß niemand ob sich der
Strom überproportional ändert. Wenn Du einen weiteren 47R dazuschaltest,
ich gehe davon aus dass damit paralell gemeint ist, halbiert sich der
Gesamtwiderstand auf 23R5. Das kann eine deutliche Erhöhung des Stroms
bedeuten. 25mA sind bei vielen Dipschaltern die Belastungsgrenze. Sollte
der Led-Strom auf z.B. 70mA ansteigen sind die Schalter schon
überlastet.
Es gibt kein Datenblatt zu den Leds. Probiere es doch einfach aus. Du
kannst ja auch mit größeren Widerständen experimentieren. Alternativ
würde ich eine andere Regelung verwenden.
Beispiel: Vorwiderstand um den max. Strom zu Begrenzen in Verbindung mit
einem einstellbaren LM317.
Gast #4877731
> 3,7V.
1.Zuallererst:
Du solltest dir im Klaren darueber sein wie ein PN-Uebergang
funktioniert.Mit diesem Wissen wuerde es dir dann viel einfacher fallen
zu verstehen was innerhalb einer Diode/Led vor sich geht und wie
"simpel" es ist Vorwiderstaende zu berechnen.Das Internet ist voll mit
entsprechenden Erklaerungen.
2.Um auf deine Frage einzugehen:
Der Strom wird sich (ungefaehr) verdoppeln.Warum? Der Spannungsabfall an
der Led ist (fast)unabhaengig vom Durchlassstrom und damit gilt(grob):
Spannung ueber dem Widerstand:5V - 4V(Led) = 1V = konstant.
1V/47Ohm = 21mA
1V/23.5Ohm = 42mA
1V/xyzOhm = xmA
3.http://mustcalculate.com/electronics/ledresistor.php?vs=5&i=20m&color=white&scount=1&eser=E12
Gast #4877983
Wolfgang schrieb:
> Der Einfluss ist aber mindestens so groß, wie der Einfluss von
> verschiedenen Widerständen auf das Startverhalten ;-)
Der Betroffene zeigt statt Betroffenheit sein eiskaltes lächeln... :D
Der gezählte Rest scheint Hirntot:
 Datum: 24.01.2017 22:41
-3   ▲ lesenswert
        ▼ nicht lesenswert
#4878256
Minimalist schrieb:
> 200mA und 1V über dem Widerstand sind < 250mW. Da gibts potis wie
> Sand am Meer. Nimm doch einfach ein 100R Poti, dann hast du sogar
> stufenlose Verstellung.
Wenn schon ein Poti dann aber trotzdem ein Vorwiderstand der auf den
zulässigen Maximalstrom begrenzt. Sonst killt es das Poti und die
Beleuchtung wenn das Poti auf einen zu kleinen Widerstandswert
eingestellt wird.
OP #4878339
Ich musste leider feststellen dass ich keinen Sockel für meinen 8er
DIL-Schalter habe und auch nicht genug Platz auf der Platine wo das
Display draufkommt.
Daher habe ich jetzt einfach vier 40 Ohm-Widerstände parallel geschalten
und hoffe dass die angenommenen 100mA eine brauchbare
Hintergrund-Ausleuchtung ergeben ... wenn nicht pfusche ich noch ein
paar Widerstände dazu  :-)
Gast #4878453
Wer hier solche Fragen stellt, wird nicht in der Lage sein, diese
Kennlinie zu verstehen.
Muß ich noch etwas über die Streubreite der Flußspannung sagen - zum
Teil findet man 2,6-3,3 Volt für den selben Typ?
Muß ich vorrechnen, wie schon geringe Abweichungen den Strom verändern,
wenn man für den Widerstand nur 1 Volt Luft hat?
Wenn man nicht in der Lage ist, mit ein paar Widerständen und DVM die
relevanten Werte auszumessen, wären Basteln mit Holz oder Züchten von
Gartenkräutern sinnvolle Alternativbeschäftigungen.
Gast #4878567
Stefan M. schrieb:
> Ist das nicht alles Pfusch?
> LEDs betreibt man mit Konstantstromquellen, in Deinem Falle am besten
> mit einer einstellbaren.
> Wenn alles genau richtig sein soll, ist das Datenblatt der LED kein
> Luxus,sondern Pflicht.
Naja - Um bei einer Spannungsdifferenz von gerade mal 1V (Ub - Uled = 1V
im vorliegenden Beispiel) eine Kanone aufzufahren um auf Spatzen zu
schiessen ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
Bei einem Strom von 100mA hat ein Vorwiderstand gerade mal P=100mA * 1V
= 0.1W zu verheizen.....
Gast #4878734
> Basteln mit Holz oder Züchten von Gartenkräutern
Schließt (mind. potentiell) so einiges mit ein, was deutlich
komplizierter ist, als
Gleichzeitig den TO herunterzumachen, und Dir fremde Hobbies zu
verunglimpfen - wahre Kunst, die von echter Denkarbeit zeugt.
Gast #4878786
Eine einfache LED mit 20mA - oder wie in diesem Fall eine 100mA - geht
problemelos auch nur mit Vorwiderstand. Das machen Entwickler auf der
ganzen Welt seit über 30Jahren so. Keine KSQ-Hype bitte. KSQn sind dort
angebracht wo mehrere Leistungs-LEDs in Stängen seriell geschalten sind
und/oder ein Vorwiderstand aufgrund der Toleranzen und/oder des
verbleibenden Restpotentials keinen Sinn mehr machen.
rgds
#4879014
Bei einer Differenzspannung von nur ca. 1V ist dann aber
m.E. individuelles Ausmessen jeder einzelnen LED zwingend
notwendig und trotzdem wird es da zu gösseren Strom- und
damit Helligkeitsschwankungen durch Temperaturänderungen
und Alterung kommen. Bei Anzeige-LEDs wird das keine gros-
se Rolle spielen; bei Beleuchtungs-LEDs schon eher.
Gast #4879615
Streite ich nicht ab und habe sowas in meinem Umfeld. Das sind Leute,
die damit bestens zurecht kommen, aber zu elektrischen Dingen keinerlei
Zugang finden.
Echte Denkarbeit leistest Du gerade, etwas zu interpretieren, was im
Text so nicht steht. Aber passt schon, das ist die derzeit konforme
Denkstruktur.
Der Angriff auf den TO ist unbestritten, wer sich so anstellt, ist im
falschen Tätigkeitsfeld unterwegs.
Fremde Hobbies verunglimpfen - das steht nirgendwo im Text und wird von
mir als böswillige Unterstellung zurückgewiesen.
