Berührungslosen Klingeltaster durch 30mm Glas (Isolierglas 2 Scheiben)
Gast #4883661
wir haben ein Ladengeschäft als Büro – mit großer Glasfront und
Eingangstür. Leider haben wir keine Klingel und unserer von außen
aufgeklebten Funkklingel geht im Winter ständig der Strom aus – und sie
wurde auch schon abgerissen.
Nun habe ich mir eine "Touch"-Klingel vorgestellt, die ich von innen
gegen die Scheibe setzen kann – weniger kalt und nicht zu klauen. Leider
habe ich nichts gefunden, was ich von der Stange weg kaufen könnte und
wollte hier mal fragen, ob so etwas einfach zu realisieren wäre
(Klingeltaster der Funkklingel durch IR-, Kapazitiven Touch oder
Radarsensortaster ersetzen)?
Oder weiß hier jemand jemanden, der so etwas baut oder schon gebaut hat?
Ich würde mich über einen Hinweis freuen.
Vielen Dank
HD
Reflex Lichtschranke könnte gehen, wir haben in Dresden einen Optiker
Laden, der hat zur Weihnachtszeit immer eine Modellbahn im Schaufenster,
die startet man genau so wie du das willst.
Kannst ja anrufen und fragen was der für einen Sensor hat, Optik
Schubert, Hüblerstraße 1.
An der Scheibe ein Feld markieren mit dem Hinweis *Bitte hier
anklopfen*. (Eventuell daneben noch einen kleinen Nothammer hinhängen).
Ein Erschütterungssensor an der Schaufensterscheibe meldet dann zuver-
lässig jeden Besucher.
> anklopfen*.
Es handelt sich um zwei Scheiben, dummerweise hintereinander mit Gas
dazwischen, so dass die Übertragung auf die Innenscheibe nicht so toll
sein wird.
Gabs vor 50 Jahren schon im Spielzeugladen Röl in Bochum.
Da konnten die kleinen Köttel die Märklin Eisenbahn fahren lassen.
Handtellergroße Metallscheibe von innen gegen die Schaufensterscheibe
geklebt.
Attraktion zur Weihnachtszeit.
Sicher kein Radar.
Einfach analog, Verstimmung Schwingkreis, kapazitiven/ Induktiv.
Drei bis 4 Transistoren, Hühnerfutter Relais.
Mehr wadatt nich!
Wenn du deinem Basteltrieb fröhnen willst, kannst du einen PIR-Sensor so
beschalten, dass er nicht per Sektorenlinse auf Bewegung, sondern auf
rasche Intensitätsänderung reagiert.
IR geht natürlich. Ich würde mich fragen, ob das haptisch als Klingel
einladend ist und ein mechanischer Druckknopf nicht vorzuziehen wäre.
Vom Putzen (Glas) oder Fehlalarme beim Vorbeilaufen ganz zu schweigen.
Entsprechend flache Kabel z.B. durch die Türöffnung führen, besser
natürlich Fenster.
Simpel schrieb:
> einen PIR-Sensor so
Durch die Scheibe???
Der ist für Wärmestrahlung! Da muss vorher eine ganz schön teure Scheibe
rein, damit die Strahlung durchkommt!
- Radar ist ein sehr gutes Mittel.
- Kapazitiv, also Schwingkreisverstimmung!
- Kapazitiv, Ladungsmessung!
- Optisch im sichtbaren Bereich, z.B. Abstandsmessung.
- Klopfsensor an der Scheibe. (Die Vibrationen werden auch über den
Rahmen bei der Doppelscheibe übertragen)
"Da muss vorher eine ganz schön teure Scheibe
rein, damit die Strahlung durchkommt!"
Ah ja,... dann hat mir der Fensterbauer sehr teure Fenster eingebaut,
obwohl ich normale bestellt hatte. Hinter denen spürt man die Wärme
einer Strahlungsquelle sehr deutlich, obwohl sie konvektionsmässig sehr
gut isolieren...
> Das sollte nun langsam reichen....
> Der Rest hier möge nun schweigen;-)
http://www.mikrocontroller.net/attachment/77977/57267-Beruehrungsloser_Taster_km.pdf
Doppeltverglaste Fenster sind heutzutage meist mit einer transparenten
metallischen Beschichtung versehen. Da wird ein kapazitiver Annäherungs-
schalter kaum funktionieren. (Steht auch so im verlinkten ELV-Artikel.)
NB  Info für die Aluhut-Fraktion: Dämpft auch elektromagnetische
Strahlung um bis zu 30dB! Ein Radarsensor wird deshalb ebenso nicht
funzen.
