Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controler IO schützen
von Harry Dirr (Gast)
ich bräuchte euren Rat, wie kann ich denn meine IO s vor zu hoher
positiver und negativer Spannung am besten/billigsten schützen ?
Die Platine wird an einem Motorrad an 12 V angeschlossen. Die Spannung
für den Atmel kommt von einem 7805.
Ich greife die Pegel(0-5V) von nem internen Bus ab und es werden noch
andere Geräte mit einem maximalen Pegel von 0-5V angeschlossen.
Ich hätte schon an eine Z Diode gegen Gnd und einer standard Diode nach
5V gedacht aber ist das richtig ?
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Mit Supressordioden für 5V. Z. B. Msp5.0A
von 6a66 (Gast)
Hängt vom Eingangspegel des Controllers ab. Denkbar wäre z.B. eine 3,3V
Z-Diode mit Vorwiderstand für Eingänge. Ein Schutz mit 5,1V Z-Diode geht
nicht da diese Z-Dioden zu große Toleranzen und zu flache Kennlinien
haben. bei Outputs hilft normalerweise ein Ausgangstransistor dazwischen
oder ein Treiberbaustein (TTL04, TTL241, TTL244, ...).
von Stefan F. (Gast)
Lies Dir mal die Threads zum Thema KFZ Spannungsregler durch. Der 7805
wird allgemein als nicht geeignet betrachtet - jedenfalls ohne besondere
Schutzbeschaltung.
Hallo, ich hab dazu auf anhieb nichts gefunden ?
Die Spannungsversorgung an die der 7805 direkt hängt ist eigentlich
schon recht sauber. Daher dürfte es von dieser Seite aus keine Probleme
geben. Wenn du eher an induktive einkopplungen denkst dann puhhh....
Dann suche intensiver. Wenn du möchtest, schreibe Dir heute Abend eine
App, die Dir dabei hilft.
Ich brauchte gerade 3 Sekunden, um mit den Suchwörtern "KFZ 5V Regler"
bei Google gleich als erstes Ergebnis diese Seite zu finden:
Beitrag "Rückendeckung bei Kfz 5V Spannungsregler erwünscht."
> schon recht sauber.
Sicher? Wo kommt die denn her? Bei KFZ ist das Boardnetz normalerweise
sehr unsauber.
Sortiere mal deine Anforderungen. Gleichzeitig "am besten" und "am
billigsten" passt nicht zusammen. Und du solltest definieren, was genau
"zu zu hohe Spannung" ist. Dabei kommt es nicht nur auf die Höhe der
Spannung an, sondern auch auf die dabei fließenden Ströme, die Zeit und
wie viele Eingämnge gleichzeitig betroffen sind. Und wenn du schon
Eingänge schützen musst, solltest vermutlich du auch Ausgänge schützen.
von Amateur (Gast)
Im Auto aber auch im Motorrad denkt niemand an Dich!
Im Labor sieht die Spannung hinter einem 7805 relativ gut aus.
Spätestens, wenn Du "vor die Tür" gehst, kommt Dir mit dieser Lösung
leicht das kalte Grausen.
Also schau Dir das Resultat, ohne die Anschlüsse (I/O) mal an...
Und designe die Stromversorgung neu...
Beim Schutz der Anschlüsse gibt es keine Patentlösung. Es kommt hier vor
allem auf die Energie die Frequenz (dU/dT) und die Spannung an.
von Klaus R. (klara)
Ich habe so etwas genommen. Bekommst Du bei HBE (Farnell für Private).
http://www.ti.com/product/TPD2EUSB30
Die Dinger sind aber verdammt klein. Ich habe sie unter einer drei
Dioptrien Arbeitslupe mit Beleuchtung gelötet. Es war mehr ein Anheften
und Messen als bewusstes Löten. Der Leckstrom beträgt max. 100nA, die
Kapazität 0,7pF.
mfg klaus
