LPC1769 USB vcom port conflict mit timer
OP (Firma: FH Westküste) #4884726
ich arbeite an einem Projekt um 3 Servos mit dem LPC1769 zu steuern.
Zur kommunikation mit dem PC benutze ich einen usb virtual com port.
Wenn ich mein PWM Signal nach der initialisierung der USB vcom
Schnitstelle initialisiere, bekomme ich keine Verbindung.
Wenn ich die beiden Initialisierungen tausche funktioniert es.
Jetzt benötige ich einen Timer, wenn ich diesen nur initialisiere
bekomme ich keine usb vcom Verbindung. Egal ich ich die Vertausche.
Ich verwende die cmsisv2p00 libary.
Für den usb vcom port habe ich die Beispiele:
RDB1768cmsis2_usb_serial und RDB1768cmsis2_usbstack in mein Projekt
implementiert.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
OP (Firma: FH Westküste) #4884753
Ok,
ich bin noch ma etwas auf Fehlersuche gegangen:
Nachdem ich mein Timer initialisiert habe:
  LPC_SC->PCONP |= 1 << 23; //Power up Timer 0
  LPC_SC->PCLKSEL0 |= 1<<1; //100 MHz
  LPC_TIM3->MR0 = 1000000; // Set Matc0 to 100000. That means 1 ms.
  LPC_TIM3->MCR |= 1 << 0; // Interrupt on Match0 compare
  LPC_TIM3->MCR |= 1 << 1; // Reset timer on Match 0
  LPC_TIM3->TCR |= 1 << 1; // Reset Timer0
  NVIC_EnableIRQ(TIMER3_IRQn); //Enable Interrups for Timer 0
  LPC_TIM3->TCR = 1; // Start timer
Hängt das Programm in dieser Schleife fest:
// Processor ends up here if an unexpected interrupt occurs or a
specific
// handler is not present in the application code.
_attribute_ ((section(".after_vectors")))
void IntDefaultHandler(void)
{ while(1) {}
OP (Firma: FH Westküste) #4884938
conflict schrieb:
> Die muss aber auch in der Interrupt-Vektortabelle gelistet werden, sonst
> nützt`s nix.
Meinst du die Tabelle in der "cr_startup_lpc177x_8x.c" ?
// Forward declaration of the specific IRQ handlers. These are aliased
// to the IntDefaultHandler, which is a 'forever' loop. When the
application
// defines a handler (with the same name), this will automatically take
// precedence over these weak definitions
void WDT_IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void TIMER0_IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void TIMER1_IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void TIMER2_IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void TIMER3_IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
#4884970
Schau mal im Debugger nach wie der Eintrag in der Vektor Tabelle genau
aussieht.
Der Name muss übrigens genau übereinstimmen. Es gibt auch noch eine
Falle falls das C++ Code ist - das hatten wir hier grade in einem
anderen Beitrag.
Ach ja: Mit Libraries (*.a) funktioniert das weak binding AFAIK nicht,
der Timer Handler darf also nicht in einer Lib ausgelagert sein beim
Linken.
OP (Firma: FH Westküste) #4884988
> anderen Beitrag.
Ich arbeite in einem C++ Projekt. Wahrscheinlich liegt da der Fehler.
Wie finde ich diesen Beitrag oder ist die Sache mit den Libraries(*.a)
die Lösung?
> Linken.
Was meinst mit ausgelagert?
Gast #4885016
>die Lösung?
Die Sache dürfte toolchain-abhängig sein.
Ich kenne Deine jetzt nicht, aber ich vermute stark, dass es genügen
dürfte,
in der Zeile
den ALIAS-Schwanz zu entfernen. Der Kommentar legt das jedenfalls nahe.
Also dann:
void TIMER3_IRQHandler(void);
Er meint: die entsprechende Funktion nicht aus einer Lib linken, sondern
direkt aus einem Object-File.
Gast #4885025
P.S:
das was Du oben gepastet hast, ist nicht die Vektortabelle selbst,
sondern
eine
d.h. die Funktionsprototypen.
Vielleicht hängst Du die komplette cr_xxxx.c mal hier an.
Gast #4885034
Die Alias Deklaration ist kein Problem, eher das C++ name mangeling. In
den Header deiner TimerIRQ Definition gehört ein extern "C" wenn es mit
dem cpp compiler übersetzt wird:
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
