Warum hier ein "while"?
Gast #4884740
habe hier folgenden Code entdeckt:
Beitrag "I2C will nicht"
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  //Make Start Condition on I2C Bus
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
  //Set Device Adress
  TWDR = 0b11010000;
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  //Set Register
  TWDR = 0x00;
23
24
25
26
27
28
  //Set Register Value
29
  TWDR = 0xFF;
30
31
32
33
34
35
  //Send Stop Condition
36
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
37
38
    while(1)
39
40
41
42
Kann jemand erklären, was diese Ausdrücke mit dem while zu bedeuten
haben, z.B.:
Es gibt ja keinen Funktionsblock, der etwas bewirken könnte. Oder soll
einfach das Programm im jeweiligen while hängenbleiben (also keine
weitere Programmausführung), wenn die Bedingung hinter dem while 1
wird?!
Gast #4884744
> wird?!
Ja, welchen Sinn hätte das denn sonst?
Das ist busy waiting bis die HW bereit ist zu funktionieren und die
Daten in den Registern angekommen sind. Vereinfacht gesagt.
Gast #4884748
Danke!
Teo D. schrieb:
> Das Programm hält an (wartet) solange die Bedingung erfüllt.
The TWINT Flag is set in the following situations:
• After the TWI has transmitted a START/REPEATED START condition
• After the TWI has transmitted SLA+R/W
• After the TWI has transmitted an address byte
• After the TWI has lost arbitration
• After the TWI has been addressed by own slave address or general call
• After the TWI has received a data byte
• After a STOP or REPEATED START has been received while still addressed
as a Slave
• When a bus error has occurred due to an illegal START or STOP
condition
Es wird also immer gewartet, bis das Twint-Flag gesetzt ist.
Gast #4884749
Egal ob mit eingebundenen Funktionen oder nicht, while werkelt so lange
wie die Bedingung erfüllt ist.
TWCR wird ja an anderer Stelle geändert - oder auch nicht.
Ich persönlich mag diese Absolutblockierer nicht, obwohl er an dieser
Stelle vertretbar ist.
