Pointer auf Flash im dsPIC
Gast #4887549
im Program Memory meines dsPIC33EP habe ich eine Liste an Daten, auf die
ich zugreifen möchte. Am elegantesten ließe sich das in meinem Fall wohl
über einen Pointer machen. Nur zeigt ein Pointer normalerweise ja auf
den RAM und nicht den Flash. Im Users Guide des XC16 Compilers auf Seite
147 habe ich aber folgendes gefunden:
__prog__ char * myPROGpointer;
"The pointer in this example does not use the space attribute as it is
located in data memory, but the qualifier indicates how the pointer
targets are to be accessed."
Hier das Dokument:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002071F.pdf
Das klingt wunderbar einfach und genau danach, was ich suche. Ich
fürchte aber, dass ich da noch etwas falsch verstanden habe. Erstens
wundert mich, dass der Pointer als char deklariert wird.
Außerdem hätte ich im Disassembly irgendeinen Table Read Befehl
erwartet. Stattdessen wird mein Pointer wie eine normale Variable
behandelt:
x = *TablePtr;
MOV [W4], W6
MOV W6, x
x und TablePtr habe ich so deklariert:
uint16_t x;
__prog__ uint16_t *TablePtr;
Was mache ich falsch?
Gast #4887807
Du programmierst PIC's in C und vertraust obendrein auch noch deinem
Selbstgefühl, so nach dem Motto: "Wenn ich mir nen Pointer mache, dann
hat der ja gefälligst dorthin zu zeigen, wo ich es haben will"
Mit den dsPIC's hab ich keine eigene Programmiererfahrung, aber dafür
reichlich mit den kleineren PIC's - und die programmiere ich
grundsätzlich in Assembler. Alles Andere kommt mir eher krampfig vor.
W.S.
#4887826
Horst schrieb:
> Hallo,
Um wieviele Megabytes geht es?
Die 16-Bit PICs können mit einem normalen Pointer in den Datenbereich
auch auf das Flash zugreifen, weil mit der zweiten 32KB Hälfte des
Datenbereichs nicht RAM, sondern Flash adressiert wird. Infolgedessen
wird der Compiler im default const-in-code memory model - anders als bei
anderen µCs mit Adressraumtrennung - "const" Daten direkt ins Flash
legen und sie dennoch wie Daten im RAM adressieren.
Der einfachste Weg, Daten im Flash zu verarbeiten, besteht also darin,
die entsprechenden Daten als "const ..." zu deklarieren und mit "const
... *" zu adressieren.
Grenzen findet dieses Verfahren, wenn man auch das dritte Byte der
24-Bit Codeworte als Daten verwenden will. Denn das beschriebene
Verfahren kann nur 2 der 3 Bytes nutzen.
#4887920
Du schreibst wie ein Blinder über Farben. dsPIC/PIC24 hat eine völlig
andere CPU-Systemarchitektur als PIC10/12/16/18 - AVRs (vor allem die
ganz neuen) sind näher dran, was die CPU angeht.
Und PIC32 ist wieder völlig anders.
Was ähnlich ist, ist die Peripherie.
fchk
Gast #4887967
Warum krampfig? Habe erst vor kurzem einen PIC12F1840 (Nachfolger vom
PIC12F683) mit XC8 und C-Code maltraetiert.Ich find's super,obwohl ich
bisher die kleinen Pics auch nur in Assembler programmiert habe.
Ich bin offen fuer beide Varianten und werde mir garantiert keinen
Forumnamen wie zB. "C-Hater" oder "Assembler-Hater" zulegen....?
Gast #4888694
OK, lassen wir mal die Kalauer, denn "Toxic" ist m.E. auch einschlägig.
Und warum krampfig? Weil man heutzutage nicht auf Biegen oder Brechen
nen PIC benutzen muß. Die kleinen PIC's programmiere ich immer noch in
Assembler und wenn das, was ich vorhabe, mir eher nach C riecht, dann
greife ich lieber zu einer anderen Architektur, es sei denn, noch
wichtigere Argumente würden einen PIC diktieren. Ah ja, mir fällt da
wieder was ein, minimalistischer Frequenzzähler. Der profitiert vom
asynchronen Prescaler bei den PIC's, da gibt es m.W. keine anderen
Chips, die eine für diesen Zweck so gut geeignete Peripherie drin haben.
W.S.
#4888709
Die 8-Bit PICs und die hier betrachteten 16-Bit PICs sind sich in ihrer
Architektur weniger ähnlich als AVR und AVR32. Keilereien um C- vs
Asm-Programmierung bei 8-Bit PICs sind hier also völlig fehl am Platz
und Erfahrungen mit 8-Bit PICs helfen auch nicht weiter.
Familienähnlichkeit gibts bei 8/16/32-Bit PICs nur bei der Periphierie.
Da sind Module, Begriffe und Konzepte familienübergreifend.
