Potentiometer - Rechnung für belastete oder unbelastete
Gast #4888517
Hallo Zusammen,
kurze Frage zu Spannungsteilern. Ich aus einer bestimmten
Eingangsspannung X eine Ausgangsspannung Y. Wenn ich einen Potentiometer
habe, dann ist das ja ein Spannungsteiler. Findet die Berechnung das für
den belasteten oder den unbelasteten statt?
Hintergrund ist, dass ich ein digital-Baustein habe, das im
2-Terminal-Modus funktioniert. Diesen habe ich dann einfach mit einem
festen Widerstand als SPannungsteiler geschaltet, um eine
Ausgangsspannung einstellen zu können. Jedoch ist mir unklar, ob ich
dann einen belasteten oder unbelasteten Teiler habe. Wenn ich eine
Ausgangsspannung haben möchte zum Steuern eines Spannungsmoduls, dann
ist das ja ein unbelasteter oder sehe ich das falsch???
Gast #4888524
... oder anders formuliert. Am Eingang meines Spannungsmoduls ist ein
22k Widerstand. Das wäre dann die Last oder? Bei einer so grossen Last
ist das ja fast vernachlässigbar, sodass der unbelastete Spannungsteiler
gilt oder?
#4888525
Jammie schrieb:
> Findet die Berechnung das für den belasteten oder den unbelasteten statt?
Das kann Dir derjenige sagen, der die Berechnung durchführt.
> Wenn ich eine Ausgangsspannung haben möchte zum Steuern eines Spannungsmoduls,
> dann ist das ja ein unbelasteter oder sehe ich das falsch???
Theoretisch, wenn Dein Steuereingang einen unendlich hohen
Eingangswiderstand hat, wäre der Spannungsteiler unbelastet.
Praktisch ist es nunmal nie so. Ob es für Deine
Genauigkeitsanforderungen ausreicht wenn man mit der falschen Formel
rechnet, kannst nur Du selbst entscheiden.
Gast #4888536
Von Hamburg ausgesehen, ist der Spaziergang an einer Bank in München
vorbei, FAST das Gleiche, wie ein Banküberfall.
Genau dieses FAST ist wie ein Gummiband.
An einem 50 Ohm Poti ist ein 22k Widerstand keine Sache.
Ein 22k Widerstand an einem 10 kOhm Poti, macht einen nachgeschalteten
A/D-Wandler zum Schätzeisen. Auch wenn er 20 Bit Genauigkeit hat.
Gast #4888546
Jammie schrieb:
> Also im Prinzip ist jeder SPannungsteiler belastete, außer wenn die Last
> sehr viel größer ist oder?
Den letzten Teilsatz kannst Du weglassen:
"Jeder Spannungsteiler ist belastet" (sonst könnte man ihn weglassen).
Es ist wahr, dass man mit einiger Erfahrung, etwa abschätzen kann, wie
groß der Effekt der Last ist. Aber "Erfahrung" heisst hier mindestens,
dass man mal einige Fälle durch gerechnet hat.
Übrigens hiesse "große Last", dass ein kleiner Widerstand und hoher
Strom vorliegen, so dass der Satz auch sachlich falsch wäre.
Gast #4888549
Jammie schrieb:
> Also im Prinzip ist jeder Spannungsteiler belastet, außer wenn die Last
Im realen Aufbau ist jeder Spannungsteiler belastet, richtig.
In der Realität gibt es Verhältnisse, wo die Last keine Auswirkungen
hat. Wenn die Last sehr klein ist, der Lastwiderstand also sehr viel
größer als der des Teilers, kann man ihn meistens vernachlässigen.
Nimm die Zahlen von Amateur (Gast) / 03.02.2017 13:54 und rechne mal ein
paar Werte durch, dann wird das klar.
#4888556
Moin,
Wie so oft hier: Viel Geschwurbel und wenig Substanz. Warum ist's so
komplex, zu schreiben: Hier, ich hab' diesen IC X und an dessen Pin Y
will ich folgende Schaltung Z anschliessen, um A, B oder C zu erreichen.
Anbei ein Schaltbild (als png oder gif), wie ich's mir vorstelle...
Warum scheiterts schon an so simplen Sachen?
Gruss
WK
Gast #4888577
Ein Beispiel zur Relativität.
Arbeitsspannung = 10V
Poti = 50 Ohm Schleifer unbelastet
Oberem Anschlag  = 10V
Mittelstellung   = 5V
Unterer Anschlag = 0V
Poti = 50 Ohm Schleifer mit 22 kOhm belastet:
Mittelstellung   = 4,9971607V (<0,01%)
Poti = 10 kOhm und Schleifer mit 22 kOhm belastet:
Mittelstellung   = 4,48979592 (>11%)
#4888609
Moin,
Da sind zwar viele verschiedene Spannungswandler aufgefuehrt, aber ich
hoff' mal, dass die von der Steuerung her sich gleich verhalten.
Ich bezieh' mich mal auf die Innenschaltung dieses Datenblatts:
BPx_12V_3W_ges-RoHS.pdf auf der letzten Seite.
Da ist zwar ein 22k Widerstand, aber der belastet das externe Poti nur,
wenn der Baustein nicht "On" ist oder sich die Spannung gerade geaendert
hat. Im statischen Betrieb wird der Spannungsteiler nicht belastet -
zumindest wuerd' ich das so aus dem Schaltbild lesen, denn "hinter" dem
1µF Kondensator endet die Leitung im "Nichts", d.h. da wuerde ich eine
sehr hochohmige Eingangsstufe eines OpAmps oder sowas vermuten.
Gruss
WK
Gast #4888618
Wobei in zumindest einem der Datenblätter für das Einstellpotentiometer
ein Wert von 10kOhm angegeben ist. Da weitere Daten nicht zu finden
sind, sollte man diesen Wert nicht wesentlich überschreiten, vermute
ich.
#4888645
Moin,
Jammie schrieb:
> Na ja aus dem Datenblatt ist die Last nicht ganz ersichtlich. Da helfen
> mir für meine Rechnung  Grundlagen auch nicht weiter
Wenn das Datenblatt was taugt, ist die Last klar ersichtlich: Eine
Reihenschaltung aus 22kOhm und 1µF nach Masse, wenn der Wandler
eingeschaltet ist. Fertsch.
Also keine gleichstrommaessige Belastung des externen Potis. (Man
koennte sogar hergehen, und an den VSET Eingang ein PWM Signal anlegen
und sich dann je nach verwendeter Frequenz Gedanken um die Welligkeit
der Ausgangsspannung machen...)
Gruss
WK
#4888688
Moin,
Jammie schrieb:
> Und wie lasse ich den kondensator für meine  Widerstands Messung
> einfließen?
Wahrscheinlich ueberhaupt nicht. Im worst-case, wenn du ein 100k Poti
nimmst und das dann ruckartig von 0% auf 50% verstellst, dann sorgen
Poti, 22k und 1µF dafuer, dass die Ausgangsspannung nicht ruckartig
ihren Wert von 0 auf 50% erreicht, sondern dafuer ungefaehr geschlagene
5*R*C=5*(25k+22k)*1µF= 235 Millisekunden
braucht. Wenn dich das kratzt, dann musst du halt noch genauer
rechnen...
Wenn nicht, dann kann dir alles wurscht sein, was in dem Baustein
steckt: Der Spannungsteiler ist nicht belastet.
Gruss
WK
#4888752
Moin,
Jammie schrieb:
> Es gibt nur darum wie ich die Spannung teiler Formel aufstellen...
> Unter der Annahme das rl unendlich gross ist ?
Jaa - aaeh -wie jetzt?
Du hast einen [72pt,rotblinkend,fett]UNBELASTETEN[/alles wieder aus]
Spannungsteiler, naemlich das olle 10k Poti. Mit dem stellst du die
Spannung am Pin VSET auf irgendeinen Wert zwischen 0V und +5V (Der
Spannung an REF) - je nach dem, wo der Schleifer dieses Potis steht.
Wenn das ein lineares Poti ist, dann ist diese Spannung linear vom
Drehwinkel dieses Potis abhaengig.
Das Poti besteht aus einem Widerstand Ra, der geht vom einen Anschluss
des Potis zum Schleifer und einem Widerstand Rb, der geht vom Schleifer
bis zum anderen Anschluss.
Beide Widerstaende in Reihe ergeben - oh Wunder immer z.B. 10k, eben den
"Wert" des Potis. Spannungsteiler ist dann zB.:
 Ra/(Ra+Rb)= Ra/10k
Zu komplex?
Gruss
WK
#4888771
Moin,
Jammie schrieb:
> Nein. Aber ich dachte ich muss die gleichung für einen belasteten
> Spannungsteiler aufstellen
Nochmal: Ich seh' in dem Datenblatt keinen Hinweis darauf, dass hinter
dem Anschluss VSET irgendwie gleichstrommaessig eine Last liegen sollte.
Der 22k und 1µF werden erst interessant, wenn du "schnell" an dem Poti
schraubst und dann eine "schnelle" Aenderung der Ausgangsspannung
erwarten wuerdest.
(schnell = Zeitlich in dem oben erwaehnten Bereich von 0.235sec).
Sonst ist da nix belastet.
Gruss
WK
Gast #4888867
Betrachte einen Spannungsteiler-ausgang als ideale Spannungsquelle +
Vorwiderstand Rv.
Rv ist dann die Parallelschaltung der beiden Widerstände. Bsp:
10k-10k an 5V ergibt 2.5V mit 5k in Reihe.
1k-9k an 5V ergibt 0.5V (bzw. 4.5V) mit 0.9k in Reihe.
#4888893
Moin,
Jammie schrieb:
> ... und dann auch ein Strom
> fliesst
Wo soll denn der Strom hinfliessen? Wenn die Ladevorgaenge am C vorbei
sind - also nach spaetestens 0.235s fliesst da nix mehr. Wohin soll da
was fliessen? Der Schalter ist offen, der Kondensator ist geladen und
das Drahtstummelchen rechts davon endet im Nichts...Wenn da was waere,
wohin der Strom fliesst, wuerde ich erwarten, dass dann irgendwas in dem
Datenblatt dazu vermerkt ist.
Da fliesst nix mehr.
Gruss
WK
Gast #4889105
Jammie schrieb:
> Ich dachte immer, dass es immer eine Last am teilerAusgang
> liegt. Zumal dort ein Wiederstand von 22k ist und dann auch ein Strom
> fliesst
Widerstand darf man gerne ohne 'ie' schreiben!
Das Datenblatt ist für mich nicht eindeutig, wie auch Du schon
geschrieben hast. Auf jeden Fall sagt es "Referenzspannung VREF 5 V /
0,5 mA, interne Referenzspannung", also Poti nicht kleiner als 10kOhm.
Die Betrachtung des belasteten Teilers ist für Dich aber zweitrangig: Am
oberen Anschlag des Potis hast Du 5 Volt, am unteren 0 Volt - die
Einstellung funktioniert also auf jeden Fall.
Wenn wir einen Laststrom in den Eingang VSET unterstellen, würde
dieser die Linearität Drehwinkel zu Spannung beeinflussen, aber
keinesfalls die Einstellung an sich verhindern.
Also: Aufbauen, messen und fertig! Es ist auch erlaubt, in einem realen
Aufbau den Strom zwischen Poti-Schleifer und VSET zu messen.
#4889625
Da stellt sich mir die Frage, ob es für einen Spannungsteiler und die
Last dahinter eine Faustformel für das Verhältnis gibt? Also ab wann
sich da eine nennenswerte Belastung einstellt.
Mir ist klar das auch die Anforderungen an die Messung einen großen
Anteil haben kann. Aber so für die allgemeinen Fälle.
Also ungefähr so:
Spannungsteiler 10k, Last 100k = vernachlässigbar. (1:10)
Spannungsteiler 10k, Last   10k = nicht vernachlässigbar.(1:1)
Einfach ab wo man das so grob aus dem Kopf sagen könnte.
#4890354
Beitrag "Re: Potentiometer - Rechnung für belastete oder unbelastete"
FF. Querstrom 10x größer als Laststrom gilt als stabilisierend
Der Umkehrschluß alles über 1/10 Querstrom als Last ist dann immer
schlechter.
Gast #4890618
> Ich glaube auch, dass man grundsätzlich immer den belasteten Zustand
> nehmen muss.
Trivial.
> Alles andere nennt man dann doch eher schätzen.
Wenn man mit dem zusätzlichen, systematischen Fehler durch die Belastung
zurechtkommt, kann man doch auch "einfach" rechnen.
