n-kanal FET - Grundlagen
Gast #4888917
Abend allerseits :)
Hoffe mit meinem Problem hier richtig zu sein. Mir ist nicht ganz klar,
wie n-kanak FETs funktioniert. Am Drain hab ich mal aufgeschnappt, dass
dort die stromquelle liegt, aber liegt da nicht die Spannung Quelle? Das
zweite ist am n-fet sind oft Teil von integrieren. Aber was liegt am gut
Gate an ? Eigentlich die Spannung, aber ich dachte immer es ist der
Strom oder die Ladung eines Bauteils...  Vllt kann mir da jemanden
helfen
Dieser Trollbeitrag erhält 4 von 10 möglichen Punkten.
Text (0 von 2):
Formulierung und Inhalt sind kaum verständlich.
Intention (1 von 2):
Der Beitrag lässt es vermissen, Zwietracht zwischen zwei Nutzergruppen
zu sähen. So kann die angeregte Diskussion nicht in Fahrt kommen.
Allerdings wird recht geschickt provoziert.
Zeitpunkt (1 von 2):
Freitag abends, klassisch aber einfallslos.
Wahl der Zielgruppe (2 von 2)
Freunde der deutschen Rechtschreibung, Googlehinweiser und
Wikipedialinkposter sind eine gut gewählte Zielgruppe, weil leich zu
provozieren.
Umsetzung und Subtilität (0 von 2)
Die Moderatorenlöschgeschwindigkeit ist vermutlich viel zu hoch, die
Trollbeitragerkennungsschwierigkeit ist leider niedrig.
Wie gesagt ich bin mir fast sicher,dass bei ladungsempfindlichen
versteigern das eingangssignal ein Strom ist, aber der eingang OPV ist
ein FET, daher bin ich verwirrt, da bei FETs am Gate normalerweise eine
Spannung anliegt.
Ach Leute,beantwortet doch einfach seine Frage oder lasst es bleiben.
Im Prinzip liegst du nicht ganz falsch. Bei Halbleitern in Sperrschicht
werden beispielsweise oft OPVs verwendet, um Signale zu integrieren. Die
Eingangs-FETs invertieren dabei den Impuls. Dieser Impusl kann auch ein
Spannungsimpuls sein, aus dem sich logischerweise dann auch die Ladung
und der Strom über die Zeit herleiten lässt. Daher kannst du diesen
Impuls als Stromimpuls oder Spannungsimpuls oder Ladung betrachten. Am
Gate liegt im Prinzip die Spannung U=Q/C. Q ist dabei die Ladung, die
verstärkt wird. Und Q=I*dt, dass ist der Stromimpusl, den dir
beispielsweise ein Halbleiter-Detektor liefert ...
Das Gate wirkt wie ein Kondensator der sich auflädt und da fließt dann
auch ein kleiner Strom, bis der Kondensator geladen ist.
Ähnlich ist es dann beim abschalten, nur das der kleine Strom dann
zurück fließt.
Deswegen sag ich ja, es ist an sich eine Eingangsspannung am FET. Jedoch
ist diese Spannung nichts anderes als im Falle eines Halbleiters
Ladung/Kapazität. VOn daher kann man das auch als aufintegrieren des
Strom ansehen ...
