suche differentiellen Treiber mit/für Pegelwandlung
Gast #4890518
ich habe ein digitales 3V-Signal, welches ich in ein 5V differentielles
Signal umwandeln soll. Der Ausgang sollte belastbar sein, da eine lange
Leitung zu überbrücken ist.
Differentielle Spannungsdifferenz am Ende der langen Leitung sollte 5V
sein.
Die üblichen (mir bekannten) RS-422 Treiber bringen leider nur 3V am
Ausgang.
Signalbandbreite ist knapp 1MHz.
Wie könnte ich das Problem am günstigsten erschlagen?
ich schrieb:
> Hallo,
> sein.
> Ausgang.
rs485/422 treiber mit galvanischer trennung und getrennten
versorgungseingängen, ADUMxxx und ähnliche.
Wie lang ist "lang"?
> sein.
Wozu? Wichtig ist, dass es auswertbar ist, dass ist die Aufgabe des
Systems Sender/Leitung/Empfänger. Nichts für sich alleine betrachtet
macht Sinn.
Und je grösser der Hub desto mehr andere Probleme handelst du dir ein.
> sein.
Dann setze einen zugehörigen Empfänger ans Ende und bereite das Signal
mit einem Inverter auf.
5V an 100Ohm über lange Leitungen mit 1 MHz sind Selbstmord.und warm.
Damit das klar ist: zugehörig. Also einen Empfänger, der die Differenz
auswertet, und nicht irgendeinen TTL-Baustein.
Dass es unbedingt 5V sein sollen, ist eine völlig unnötige
Einschränkung, dafür gibt es keine integrierten Lösungen. Dafür muss man
die Treiber wohl selber diskret aufbauen. Empfänger sind kein Problem,
die haben Eingangsspannungsbereiche von z.B. -5..+15V.
Georg
ca. 10-15m
Naja, der Empfänger ist gegeben und erkennt ab 4,5V
... deshalb schrub ich 5V (etwas Reserve)
Hm, ich glaube, das wird zu aufwändig. Ich hatte auch schon daran
gedacht, Schmitt-Trigger zu verwenden, aber dann hätte ich einen
zeitlichen Versatz zwischen den Differenzsignalen - nicht unbedingt das,
was ich will.
> Naja, der Empfänger ist gegeben und erkennt ab 4,5V ... deshalb schrub ich 5V
(etwas Reserve)
Schmeiss der Müll in die Tonne. Der vorgegebene Empfaenger ist Abfall.
RS422 ist das Medium der Wahl. Da sind 1MBit bei 15m keine Anforderung.
Mit RS422 Treibern zB den SN65HVD23D macht man 25MBit auf 150m.
@ ich (Gast)
>Ausgang.
Das reicht ja auch, denn die passenden Empfänger erkennen ab +/-200mV
ein sicheres HIGH.
Nicht sonderlich viel.
RS422 Tranceiver, MAX488 & Co.
@ ich (Gast)
Was ist das für ein Empfänger? Der braucht 4,5V DIFFERENZspannung für
HIGH?
Kaum zu glauben.
Unsinn, das ist der millionenfach bewährte Standardansatz.
>was ich will.
All das und noch mehr ist in einem MAX488 drin, ready to use, plug &
play, wash & go!
Das spricht für ein vollständiges Unverständnis differentieller
Datenübertragung. Zu detektieren ist die Differenzspannung zwischen den
Signalen, nicht deren absolute Spannungen.
Da es differentiell heisst, könnte man da auch von allein drauf kommen.
Georg
> Datenübertragung.
Fragt sich, wer hier was nicht versteht.
Schließlich gibt es auch Bausteine aus der 74er Reihe, die einen Ausgang
und einen invertierten Ausgang haben - ohne dass die speziell als
differentielle Ausgänge gekennzeichnet sind.
Wenn ich zwei Logik-Signale habe, die zeitgleich (!) jeweils den
entgegengesetzten Pegel des anderen einnehmen, dann kann man das doch
als differentielles Signal ansehen - gleichgültig wie es erzeugt wurde.
@Falk: danke für den Tip mit dem Max488 - den hatte ich garnicht auf dem
Schirm. Ich werde es mal mit seinen Kollegen versuchen, der 488 ist mir
etwas zu langsam, aber 481 bzw. 490 sehen nicht schlecht aus. Danke.
Mag ja richtig sein. Aber zum Decodieren brauchts nur den
Differenzpegel. Ein absoluter Pegel ist hier absolut falsch gedacht.
Wie schnell ist denn die Datenübertragung, daß ein 488er zu langsam ist?
Erzeugt schon, aber der Empfänger muss die Differenz auswerten, sonst
ist das Ganze sinnlos. Ich sehe schon, das Verständnis ist nicht nur
nicht da, es wird wohl auch nicht mehr kommen. Also lassen wirs.
Georg
ich schrieb:
> nur für Georg, den Besserwisser:
Vielen Dank für den Link. Du kannst davon ausgehen, dass Georg das
Prinzip schon kennt. Und da er (wie einige andere) auch typische
Umsetzungen kennt, kannst Du bei Unklarheiten jederzeit gerne
nachfragen.
