Hochspannungsnetzteil für Ionisationsröhre
Gast #4892540
Ich möchte eine Ionisationsröhre für Testzwecke (Messungen) betreiben.
Die Röhre soll mit einer AC-Spannung von 5KVss / ca. 15 kHz und ca. 10W
betrieben werden.
Dazu will ich ein kleines Hochspannungs - Schaltnetzteil bauen.
Eingangsspannung: Netzspannung (nach Filter/Gleichrichter/Siebung ca.
325VDC)
Ausgangsspannung: 5KVss AC Frequenz ca. 15kHz
Ausgangsleistung: ca. 10W
Ich habe dazu als Wandlertopologie mal den Sperrwandler, den Halbbrücken
Gegentaktwandler und den Resonanzwandler (Royer Converter) angedacht.
Ich habe schon Converter in allen drei Topologien gebaut, aber immer nur
für kleine Ausgangsspannungen, oder kleine Eingangsspannungen und
DC-Ausgang.
Wie würdet ihr so ein AC-Hochspannungsnetzteil angehen?
Die erste Variante sollte nur gesteuert(selbstgesteuert sein, danach ist
evtl. noch eine Regelung angedacht.
Persönliche Seite #4892630
Ich dachte es geht um AC? Da kann man mit Gleichspannungsmodulen und
Zeilentrafos nicht viel anfangen (zumindest nicht hinter der Kaskade).
10W sind natürlich ne ganze Ecke. Ich würde zusehen, dass Du mit der
Eingangsspannung möglichst hoch kommst. Ein Trafo mit einem großen
Übersetzungsverhältnis wird meist hässlich.
Woraus soll es denn versorgt werden?
Gast #4892861
Danke schon mal für die Antworten.
Ich glaube das Problem ist, dass ich AC Hochspannung brauche.
Fast alles was ich bisher an Schaltungen und fertigen Modulen gefunden
habe ist DC.
Auch bei diesen "Ozongeneratoren" bei Ebay steht nichts genaues dabei,
ob AC oder DC Ausgang. Ausserdem haben diese Module ewig lange
Lieferzeiten aus China.
Gast #4892862
Philipp C. schrieb:
> Sorry, Eingangsspannung steht dort ja schon...
> Schau Dich doch mal bei FuG um. In den Unterlagen zu deren
> Hochspannungsnetzteilen findest Du auch Schaltpläne. Das sind zwar meist
> auch DC Netzteile, aber man muss ja nicht gleichrichten und
> vervielfachen.
Hört sich interessant an - ich kenne FuG, die sind nur zwei Ortschaften
weiter :)
Aber ich habe auf deren Website im Produktsupport noch nie Schaltpläne
gefunden.
Hast Du da eine Quelle?
Gast #4892979
Immerhin steht 16kHz dabei. Selbst wenn es noch einen DC-Anteil auf dem
Ausgang gibt, benötigt man maximal noch einen
Hochspannungskoppelkondensator. Allerdings wird das Teil nur einen mehr
oder minder geformten Rechteckt produzieren.
Ein Woche Lieferzeit finde ich ok. Ansonsten Anfragen ob es per Express
geht oder einen Verkäufer in der EU finden.
#4892980
@H. B. (communicator9)
>325VDC)
Nicht sinnvoll, schon gar nicht für ein Einzelexemplar mit 10W
Ausgangsleistung.
Machbar.
>Gegentaktwandler
Nicht sinnvoll, Sperrwandler schon gar nicht.
TOP!!!
Nimm ein 24V/1A Netzteil und pack einen Royer-Converter hinten dran. Bei
5kVpp muss der Trafo schon mit etwas Sachverstand gewickelt sein, mit
Isolationslagen und Abstand zum Kern.
Die Regelung packt man beim Royer Converter VOR diesen, nämlich mit
einem Step Down. So funktionieren alle CCFL Inverter. Siehe die Links im
Artikel Royer Converter.
http://www.linear.com/docs/26421
Gast #4893006
> betrieben werden.
Dabei wird aber schon ganz ordentlich Ozon freigesetzt.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Ionisationsr%C3%B6hre
"Bei Betriebsspannungen von 4 bis 7 kV wird die Entladung auf der
Ionisationsröhre maximiert, jedoch wird hiernach aus einer Isolatorröhre
eine Ozonröhre, die oberhalb des MAK-Wert von >2 ppm giftiges Ozon
abgibt."
Zum Raumluft "reinigen" wird wohl eher eine Spannung <2,85kV eingesetzt.
#4893117
Der wäre schon fast prädestiniert dazu:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTk5NjkzOTk-/Unterhaltungselektronik/TV/Ersatzteile/Zeilentrafo_RFT_UeHA108.html
Besitzt nur eine Primär- und eine Sekundärwicklung und ist eigentlich
für den Kaskadenbetrieb gedacht. Von daher ist das
Übersetzungsverhältnis überschaubar.
Und da der Luftspalt ebenfalls winzig ist, kann man den Trafo auch als
Gegentaktwandler mit Vorregelung betreiben.
#4893227
@Peter Dannegger (peda)
>Das ergibt bei 1m Koaxkabel (~100pF) etwa 250W  Blindleistung.
Nö. 5kVss sind nur 1,8kV rms, 100pF haben bei 15 kHz ~106kOhm, macht
~30VA Blindleistung. Aber niemand zwingt dich, Koaxkabel zu nutzen. Die
gute, alte Freileitung ist preiswert, spannungsfest und kapazitätsarm
und gerade bei Hochspannung sehr beliebt.
Gast #4893517
Ist leider ein Diodensplittrafo - erzeugt also Gleichspannung am
Hochspannungsausgang.
Gast #4920323
>>325VDC)
> Ausgangsleistung.
> Machbar.
>>Gegentaktwandler
> TOP!!!
Ich habe das ganze jetzt mit einem Royer Converter und einem alten
Zeilentrafo mit AC Ausgang aufgebaut.
Ich verwende vom Zeilentrafo nur die Hochspannungswicklung und habe als
Primärwicklung 2 x 5 Windungen Litzendraht auf die andere Seite des
Kerns aufgewickelt.
Habe die Resonanzfrequenz auf 50 kHz eingestellt und es funktioniert
wirklich sehr gut.
Eine Frage hätte ich noch dazu:
Da die Sekundärwicklung des Zeilentrafos mit dem Kern fest vergossen ist
kann ich nicht nachschauen ob der Trafo einen Luftspalt hat.
Im Fernseher gehe ich mal davon aus, dass der Zeilentrafo mit einem
Sperrwandler angesteuert wird (oder liege ich da falsch ?) dann müsste
er eigentlich einen Luftspalt haben. Ist für einen Royer Converter
(Resonanzwandler) ein Trafo mit oder ohne Luftspalt geeigneter?
Ich habe dazu schon gegoogelt, aber wiedersprüchliche Aussagen dazu
gefunden.
#4920337
>wirklich sehr gut.
Schön.
Ja.
Es geht beides, ein kleiner Luftspalt ist eher förderlich, denn die
Blindströme im Schwingkreis sind je nach Dimensionierung schon recht
groß, da darf der Trafo nicht in Sättigung gehen.
