Hallo
in der Hoffnung auf ehrliche und "ruhige" Antworten und Vermutungen
stelle ich mal die Frage:
Ist es tatsächlich so das in techniklastigen Foren oft ruppiger und
verletzender miteinander umgegangen wird als in Foren die sich mit
anderen Themenbereichen beschäftigen?
Mir scheint (also Vermutung, subjektive Wahrnehmung und kein
persönlicher Angriff auf irgendjemand) es jedenfalls so.
Anstatt das einfühlend geholfen oder nachgefragt wird, werden oft direkt
Vorwürfe gemacht, negative Anschuldigungen gestellt, oder einfach nur
irgendwelche Brocken hingeworfen unabhängig vom Fragesteller. Es gibt
natürlich auch viele vernünftige Threads, aber es scheint mit als wenn
im Technischen Bereichen generell gerne aufeinander umgehackt wird und
nicht vorhandenes Wissen des Gegenübers als nicht verzeihlicher
Schandfleck gewertet wird (?)
Und das nicht nur in den Foren des www.mikrocontroller.net sondern auch
z.B. in den entsprechenden Unterforen des dslr-forum.de
In so ziemlich anderen Hobby- und ähnlichen Interessenforen geht es egal
ob mit oder ohne Anmeldezwang im großen und Ganzen freundlicher und
einfühlender zu.
Ausgenommen sind natürlich politische und weltanschauliche Foren bzw.
Themenbereiche - aber das überrascht wohl niemanden.
Solesa
Solesa schrieb:> Ist es tatsächlich so das in techniklastigen Foren oft ruppiger und> verletzender miteinander umgegangen wird als in Foren die sich mit> anderen Themenbereichen beschäftigen?
Nein, die Umgangsformen sind in ganz Deutschland verroht. Schau mal nach
Facebook was ganz sicher nicht techniklastig ist was da täglich
Mobbing-/Hasspost gelöscht werden muß.
Wenn es Unterschiede gibt, dann sind die eher regional begründet.
Dem kann ich vorbehaltlos zustimmen! Allein in diesem einzigen Satz
konnte ich bereits drei Rechtschreibfehler finden...
Anstaltsleiter schrieb:>> Ist es tatsächlich so das in techniklastigen Foren oft ruppiger und>> verletzender miteinander umgegangen wird als in Foren die sich mit>> anderen Themenbereichen beschäftigen?
Nö, hier: https://thinkpad-forum.de ist sehr höflich zueinander :-)
Ich denke nicht, dass es mit dem Thema an sich zusammenhängt,
sondern mit dem Grad wie konkret gefragt wurde, bzw. geantwortet
werden kann.
Beispiel:
"Wo finde ich bei Windows 10 die Einstellung X?"
Dazu Kommen konkrete Antworten:
-"Unter alle Einstellungen ..."
-"In der Systemsteuerung unter ... lässt sich das auch einstellen."
"Habs gefunden, Danke! :-)"
Unabhängig von den Teilnehmern ist hier kaum Raum für Streitereien.
Daher sind Foren mit solchen Themen (zB. Software/PC) recht ruhig.
Gleiches Gilt für Kochen/Nähen/Stricken, da geht es meist um
Geschmacksfragen, also auch wenig Raum für Unstimmigkeiten.
Hier sieht das anders aus, da verschiedene "Weltsichten" aufeinander
teffen.
Beispiel:
"Ich möchte eine Steckdose in der garage anbringen,
welches Kabel muss ich da verwenden?"
Der Heimwerker antwortet:
"3x2,5mm kannste ruhig 50m mit gehen, kein Thema."
Der erste Elektroinstallateur antwortet:
"Du brennst das Haus ab und deine Kinder werden sterben.
Das zahlt keine Versicherung!"
Der E-Technik Ingenieur antwortet:
"Mehrfachsteckdose? Schuko oder Drehstrom?
Welche Last soll betrieben werden? Wo ist der Sicherungskasten?
Welche Absicherungsart hast du? Ist der Verbraucher induktiv/kapazitiv?
Wo verläuft das Kabel, auf der Wand, in der Isolierung, auf Holz?
Welcher Spannungsabfall ist tolerierbar?
Um Wieviel Grad darf sich das Kabel im Betrieb erwärmen?
Konkretisier deine Frage, so kann da niemand drauf antworten!"
Der Elektroinstallatieurlehrling antwortet:
"Achte drauf dass Strangwiderstand unter 0,4 Ohm bleibt.
Das ist Vorschrift!"
Irgendjemand wirft ein:
"Garage wird groß geschrieben!"
Der zweite Elektroinstallateur schreibt:
"Du musst die VDE Vorschriften einhalten.
Wähle das Kabel nach der Absicherungsart und Verlegeart.
Du musst sicherstellen, dass der Spannungsabfall an der
Steckdose im Betrieb 6V nicht überschreitet."
Eine weitere Person wirft ein:
"Du hast bei deinem Kenntnisstand an 230V~ nichts zu suchen!"
Die Installateure streiten sich was jetzt genau in den Normen steht.
Die Ingenieure beschweren sich, dass IMMERNOCH keine konkreten
Randbedingungen genannt wurden.
Die Bastler streiten sich ob 1,5 oder 2,5qmm angemessen sind.
Das Gespräch driftet nun ab, ob Kabel durch Löten oder Lüsterklemmen
zu verbinden sind. Es stellt sich heraus das WAGO-Klemmen das einzig
wahre sind. Hermann jedoch verwendet weiter Lötzinn, weil ihm in seinen
72 Jahren Berufserfahrung nicht eine gebrochene Lötstelle vorgekommen
ist, aber schon mindestens 3 Häuser wegen fehlerhafter Crimpung
abgebrannt sind.
Jemand stellt klar, dass Löten in der Hausinstallation verboten ist.
Alle stimmen darauf ein und wettern gegen die Diktatur der EU und
warum früher alles besser war und der Staat uns bevormundet.
... [Fachkräftemangel]...[Merkel]...[Flüchtlinge]...
Dann kommt der Moderator:
"Ich mach mal hier dicht!"
(closed)
Alexander F. schrieb:> Beispiel:> "Ich möchte eine Steckdose in der garage anbringen,> welches Kabel muss ich da verwenden?"
Genial analysiert. ;-))
Alexander F. schrieb:> Ich denke nicht, dass es mit dem Thema an sich zusammenhängt,> sondern mit dem Grad wie konkret gefragt wurde
ich vermisse zu oft die 6 w
wer wie wo warum wann was
Wenn Kinder posten kann man ja noch mal nachfragen, ab der dritten
Nachfrage wird es nervend wenn man erkennt das sich der Hilfesuchende
nicht die geringste Mühe in der Fragestellung gibt!
Aber das ist jeden Tag und fast überall in jedem Forum wieder neu.....
ermüdend, was also tun
für bessere Fragen kämpfen wie "Don Quijote" oder resignieren oder
Unmengen von Popkorn bunkern?
z.B. diese Frage:
Beitrag "Displayport Ausgang colonel und Auswerten"
welche Leitungen sollen wie ausgewertet werden und was davon?
Das kommt, weil es die Leute satt haben, im Arbeitsumfeld immer
politisch korrekt zu argumentieren, möglichst keine Randgruppe zu
verletzen, allenfalls Religiöses rauszufiltern, alles positiv zu
formulieren (auch negatives), alles genderneutral auszudrücken, und und
und.
Man will halt einfach so argumentieren, wie einem der Schnabel gewachsen
ist, ohne gross überlegen zu müssen.
Ich bin sehr froh, dass man das grösstenteils in Foren und (a)sozialen
Netzwerken noch machen kann.
Es gibt offenbar auch viele gelangweilte "Threadhaie", die nur darauf
warten, dass jemand eine Frage mangelhaft stellt.
Es geht diesen Zeitgenossen garnicht darum, jemandem zu helfen.
Stefan M. schrieb:> Es gibt offenbar auch viele gelangweilte "Threadhaie", die nur darauf> warten, dass jemand eine Frage mangelhaft stellt.> Es geht diesen Zeitgenossen garnicht darum, jemandem zu helfen.
Wenn es bewirkt, dass die Frage dadurch präzisiert wird, muss das ja
nicht schlecht sein.
warum glaubst du das?
Kennst du solche oder bist selber so?
Ich denke immer noch es obliegt deem Fragesteller seine Fragen so zu
stellen das sie beantwortet werden, ich habe das noch gelernt und bei
jedem Notruf werden die 6 w abgerufen, haben die auch Langeweile oder
scheint es doch nötig zu sein?
Alexander F. schrieb:> "Wo finde ich bei Windows 10 die Einstellung X?"> Dazu Kommen konkrete Antworten:
Vergiss es.
In Computerforen bekommst du eigentlich nie eine Antwort,
die das Problem löst.
Michael B. schrieb:> Alexander F. schrieb:>> "Wo finde ich bei Windows 10 die Einstellung X?">> Dazu Kommen konkrete Antworten:>> Vergiss es.>> In Computerforen bekommst du eigentlich nie eine Antwort,> die das Problem löst.
Wahrscheinlich sind die Erwartungen zu hoch, denn gemäss Wikipedia ist
ein Internetforum:
...virtueller Platz zum Austausch und zur Archivierung von Gedanken, Meinungen und Erfahrungen.
Solesa schrieb:> Mir scheint... es jedenfalls so.
Ich finde diesen Themenkomplex sehr spannend!
Und habe schon einiges untersucht, und auch Versuche unternommen.
Vereinfachte Darstellung:
1.
Fachliche Kompetenz und soziale Kompetenz kommen nicht immer in
Personalunion vor.
2.
Für einen uneingeweihten, fragenden, ist es schwer zwischen berechtigtem
Selbstvertrauen und Arroganz eines Antwortenden zu unterscheiden.
3.
Oft wird versucht technische Problemstellungen mit sozialen Strategien
anzugehen. Das wird so natürlich nichts....
Technisch: Problem erkennen, Lösung erarbeiten, Lösung durchsetzen
Sozial: Reden! Meist/Oft/Immer ändert sich das Problem, während man
darüber redet, oder die eigene Einstellung zu dem Problem verändert
sich. Egal, kommt beides aufs gleiche raus.
..... usw. Monate könnte ich darüber lamentieren ....
Das stimmt zu 90%, und das ist eigentlich etwas Gutes, weil es
impliziert, dass es auch in der heutigen "Alles ist Umsonst" Welt noch
einen Markt für kompetente Spezialisten gibt, die mit ihrem Wissen Geld
verdienen können.
"Leider" gibt es auch Gegenbeispiele, z.B. stackoverflow.com. Wenn Du da
eine Frage stellst, kriegst Du fast sicher ein halbes Dutzend wirklich
hilfreiche down-to-the-point Antworten. Da hängt aber scheinbar auch das
Geschäftsmodell dran, dass die gut Antwortenden über ein Karma System
eher an bezahlte Projekte herankommen können (nach oberflächlichem
Studium der site). Ausserden wird das Forum recht strikt moderiert, so
dass Ausfüge ins geistige Abseits schnell weggefiltert werden.
Ruediger A. schrieb:> "Leider" gibt es auch Gegenbeispiele, z.B. stackoverflow.com.
Der Vergleich hinkt, denn Stackoverflow ist kein Diskussionsforum,
sondern definiert sich selbst wie folgt:
Stack Overflow is a community of 6.7 million programmers, just like you, helping each other.
Ruediger A. schrieb:> Das stimmt zu 90%, und das ist eigentlich etwas Gutes, weil es> impliziert, dass es auch in der heutigen "Alles ist Umsonst" Welt noch> einen Markt für kompetente Spezialisten gibt, die mit ihrem Wissen Geld> verdienen können.
So kompetente Spezialisten wie sie Ende der 90er / Anfang 00er Jahre
üblich waren? Also die ganzen "PC Meier" Buden in jedem zweiten Dorf,
die sich sonst was auf ihr Trivialwissen eingebildet haben, weil es
Internet in dieser Breite noch nicht gab?
Ruediger A. schrieb:> "Leider" gibt es auch Gegenbeispiele, z.B. stackoverflow.com. Wenn Du da> eine Frage stellst, kriegst Du fast sicher ein halbes Dutzend wirklich> hilfreiche down-to-the-point Antworten.
Was gut ist und produktivitätssteigernd. Eine riesige Sammlung an Wissen
für typische Standardprobleme. Nichts was mit Rocket Science zu tun
hätte. So kann man sich auf die "richtigen" Probleme konzentrieren,
anstatt sich als 100. Depp mit demselben Problem rumärgern zu müssen,
welches 99 Leute vor ihm irgendwo anders auf dem Globus schon gelöst
haben. Außerdem lernt man auch als Profi einiges im Austausch mit
anderen. Unterschiedliche Leute lösen Probleme auf unterschiedliche
Arten und ich finde es bereichernd verschiedene Wege zu sehen auf die
ich vielleicht selbst nicht gekommen wäre.
Ein gutes StackOverflow Profil ist ein Aushängeschild für jeden
kompetenten Entwickler, vor allem international. Besser als jeder
XING/LinkedIn-Bullshit.
Leider nein, stackoverflow ist das von mir an häufigsten in
Programmierfragen besuchte (weil mich Google auf meine Schlüsselworte zu
bereits gestellten Fragen dorthin verweist) enthält ebenfalls zu 90%
unpassende Antworten die das Problem nicht lösen, aber vorgeben richtig
zu sein.
Meist erkennt man, nach dem man sich selbst die Ursache des Problems
erarbeitet hat, daß der Antwortende nicht mal die Hintergründe des
Problems verstanden hatte.
Michael B. schrieb:> Ruediger A. schrieb:>> "Leider" gibt es auch Gegenbeispiele, z.B. stackoverflow.com.>> Leider nein, stackoverflow ist das von mir an häufigsten in> Programmierfragen besuchte (weil mich Google auf meine Schlüsselworte zu> bereits gestellten Fragen dorthin verweist) enthält ebenfalls zu 90%> unpassende Antworten die das Problem nicht lösen, aber vorgeben richtig> zu sein.>> Meist erkennt man, nach dem man sich selbst die Ursache des Problems> erarbeitet hat, daß der Antwortende nicht mal die Hintergründe des> Problems verstanden hatte.
? Hast Du da ein Beispiel?
Michael B. schrieb:> Meist erkennt man, nach dem man sich selbst die Ursache des Problems> erarbeitet hat, daß der Antwortende nicht mal die Hintergründe des> Problems verstanden hatte.
Musst du denn unbedingt immer alles schlecht reden?
Die Antworten von denen du redest sind aber dann entsprechend schlecht
gevotet und stehen ganz unten.
Wenn ich mein Problem in google eingebe sind in der Regel die ersten
beiden Treffer von StackOverflow.
Die Top-Antwort löst meistens das Problem zufriedenstellend, den Rest
braucht man sich dann garnicht mehr antun.
Die Toplösung hat in der Regel auch bemerkenswert viele Votes (>100),
das kommt nicht von ungefähr.
Abradolf L. schrieb:> Ruediger A. schrieb:>> ? Hast Du da ein Beispiel?>> Alles was über Standard- und Populärlibraries hinausgeht :)
ok... also relativiert das die vorhergehende Aussage etwas?
Abradolf L. schrieb:>> Ein gutes StackOverflow Profil ist ein Aushängeschild für jeden> kompetenten Entwickler, vor allem international. Besser als jeder> XING/LinkedIn-Bullshit.
ich habe zum Beispiel hier etwas gefunden, das ich für sehr hilfreich
und punktgenau halte, aber über Standard- und Populärlibraries hinaus
geht:
http://stackoverflow.com/questions/34125/which-if-any-c-compilers-do-tail-recursion-optimization
Gefühlt trifft die Punktgenauigkeit auf das meiste zu, was ich da suche.
Und die ganz trivialen Dinge muss ich eigentlich nicht mehr
nachschlagen.
Aber ist ja auch egal, Jeder sucht sich den Platz im Internet aus, wo er
sich am wohlsten fühlt... ;-)
Eher Design- und Architekturthemen.
Aber das sind sowieso immer Streitthemen weil es da prinzipbedingt kein
"richtig" oder "falsch" gibt.
Und in der Kürze eines Forenbeitrages kann man meistens nicht die
notwendigen Informationen transportieren um Designthemen umfassed zu
behandeln.
Das ist aber auch nicht weiter schlimm.
Wenn 10 Leuten mit unterschiedlichen Ansätzen antworten (die meist alle
ihre Daseinsberechtigung haben) sucht man sich eben die Lösung raus die
am Besten zum konkreten Problem passt. Und lernt nebenbei noch andere
Sichtweisen.
Michael B. schrieb:> In Computerforen bekommst du eigentlich nie eine Antwort,> die das Problem löst.
Ich finde fast immer passende Lösungen zu meinen (Windows-)PC Fragen.
Der Trick ist, es wurde eigentlich schon alles gefragt und beantwortet.
Also muß man nur richtig danach suchen und braucht nicht selber zu
fragen.
Google hat da ein ziemlich gutes Näschen bei seinen Suchvorschlägen.
Auf GIGA muß man allerdings einen Flash-Stopper nehmen, sonst wird man
mit Werbung vollgelabert. Antwortvideos finde ich eh nutzlos, lesen geht
schneller.
Dieses Problem kenne ich auch. Es ist mir vorallen bei Fragen/Antworten
zum Thema C#/.NET und Webtechnologien (JavaScript, HTML5, jQuery, CSS)
aufgefallen.
Diese Sachen werden sehr schnell weiterentwickelt und man findet oft
Antworten, die zwar mit älteren Versionen funktioniert hatten, aber
heute nicht mehr oder man es heute ganz anders realisieren würde.
Das Problem sind nicht die Antworten an sich, die waren ja mal gut, aber
es ist oft schwierig abzuschätzen, ob die Antwort dann auch wirklich zum
eigenen Problem passt.
Bei "zeitloseren" Programmiersprachen wie z.B. C/C++ tritt das nicht so
markant auf.
Das Problem mit der Schnellebigkeit der Tips kenne ich auch. Wenn ich
zum Raspberry was suche, gebe ich bei Google als Zeit "Im letzten Jahr"
vor, das hilft oft gegen Tips, die schon längst nicht mehr stimmen.
vielleicht ist es auch eher ein Mann/Frau, bzw. intro/extro
rechthaben/erzählen Thema. Ein Glosse in unserer Tageszeitung brachte es
mal auf den Punkt, wo der Autor das Gespräch zweiter Nachbarinnen
beschrieb:
Sie 1: Gestern morgen waren es 8 Grad.
Sie 2: Gestern morgen waren es nur 6 Grad.
>> Also ich als Mann hätte jetzt gesagt: "vielleicht ist unser Thermometer defekt,
oder bei Euch wars kälter, aber bei uns fiel es nicht unter 8 Grad". Dagegen die
die Frauen:
Sie 1: Na jedenfalls habe ich die Wintersachen aus dem Keller
hochgeholt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
