Emitterschaltung dimensionieren
OP #4897282
Hallo Leute,
ich würde gerne ein Signal von etwa 1mV mit dem Transistor BD139 etwas
verstärken, mit einem Basisspannungsteiler würde ich die Spannung schon
mal auf 0,6V setzen, Betriebsspannung sind 9V. Es geht um die
Dimensionierung der Widerstände.
Das Problem ist nun, dass ich das das erste Mal mache und alle
Anleitungen, die ich finde, nur auf einen Basisstrom bezogen sind und
nicht auf eine Basisspannung (die kommt von nem Mikrofon). Um Spannung
in Strom sachgerecht umzurechnen, bräuchte ich den differentiellen
Widerstand an der Basis, oder?
Wie bekomme ich den raus oder wie macht ihr das?
Liebe Grüße
die Basskatze
Gast #4897475
eine etwas bessere Beschreibung wäre hilfreich.
Was ist es für ein Signal von 1mV (Signalquelle?)?
Wie kommst du auf BD139 ? (Würde mich mal interessieren)
BD's sind Leistungstransistoren, du benötigst für deine Schaltung
normale Vorstufen-Transistoren.
Sigus
Gast #4897550
Dustin Grün schrieb:
>Es geht um die
Dann mach mal einen Stromlaufplan, es gibt eine
ganze Reihe verschiedener Emitterschaltungen.
Du meinst die Eingangsimpedanz der Verstärkerstufe?
Den Verstärker niederohmig ansteuern, ohne ihn zu
übersteuern. Dann über einen Widerstand ansteuern
und ihn immer größer machen. Wenn am Ausgang die
Spannung um die Hälfte zurückgegangen ist, entspricht
die Eingangsimpedanz den Wert dieses Widerstandes.
#4897552
> verstärken
Erinnert mich an einen anderen Thread mit 1mV Referenzspannungsquelle...
Naja, man gönnt sich ja sonst nichts!
Na, echt Super!
Ein abswoluter Anfänger und dann gleich 1 mV und BD139???
Oder eine Winterjacke und Du gehst spazieren...
Gast #4897651
Das wird so direkt nichts. Mindestens die Temperaturdrift der
Eingangskennlinie (BE-Strecke) wirst du kompensieren müssen. Sonst
driftet das Ding weg, wenn du es nur anguckst. Und wozu ein
Leistungstransistor?
Vielleicht solltest du dir erstmal Gedanken machen, ob du nicht zu einem
weniger kritschen Pegel deines Eingangssignals kommen kannst.
Mit der simplen Dimensionierung von ein paar Widerständen wirst es
jedenfalls nicht getan sein.
#4897660
> etwas verstärken
Du gibst uns da zwar ein unwichtiges Detail (der BD139), dafür fehlen
jede Menge wichtige Details:
1. welche Verstärkung (wie hoch) brauchst du?
2. bei welcher Frequenz bzw. Bandbreite?
3. wie groß ist der Lastwiderstand?
4. wie groß ist der Innenwiderstand deiner Quelle?
5. was ist deine Betriebsspannungsquelle?
> mal auf 0,6V setzen
Und schon falsch.
> Es geht um die Dimensionierung der Widerstände.
Vorher kommt die Festlegung des Arbeitspunkts. Kollektorstrom und
Kollektor-Emitter Spannung. Dann die Entscheidung wie der Arbeitspunkt
eingestellt werden soll. Dann die Dimensionierung.
Das steht aber alles auch in jedem Buch zum Thema Schaltungstechnik mit
Transistoren drin. Oder wenn dir das Web lieber ist:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm#a5
Ach ja. Für einen Mikrofonvorverstärker reicht ein einzelner Transistor
eher nicht. Wenn wir die 1mV mal als korrekt annehmen (ich bezweifle die
Zahl aber), dann bräuchtest du für Normpegel 0.75V eine Verstärkung von
750. Dafür brauchst du 2, besser 3 Transistoren. Und wenn das eine 9V
Batterie sein soll, dann willst du mit wenig Ruhestrom arbeiten (sonst
ist die Batterie ruck-zuck leer). Und dann ist der BD139 eine schlechte
Wahl, weil der bei kleinen Strömen nur wenig Verstärkung hat.
OP #4898983
Icke ®. schrieb:
> Guckst du hier:
> http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/transistor_berechnung.htm
Die Schaltung habe ich mal nachgebaut, aber ich krieg ganz andere Werte
raus (habe den Transistor einmal ausgetauscht, hat auch nichts
gebracht).
Ich hab 330uA Basisstrom gerade mal 4,26mA Kollektorstrom, d.h. ne
Verstärkung von etwa 13, was meilenweit von den beschriebenen 200
entfernt ist...
Also nochmal meine Anforderungen:
Ich hab ne Mikrofonkapsel (EMY-63M/P), die ne Spannung von wenigen mV
bis in der Praxis geschätzt mögliche 100mV liefert (je nachdem wie laut
es halt ist).
Diese Spannung soll nun verstärkt werden, sodass ich einen
8-Ohm-Lautsprecher auf Zimmerlautstärke betreiben kann mit genau dem
aufgenommenen Signal. Der Lautsprecher bräuchte dann vermutlich mehrere
100mV, also sagen wir ich möchte die Spannung um das 100fache
verstärken.
Gekauft habe ich nun mehrere Transistoren, z.B. BD137, BD140, BC546A,
BC546B, BC547C...
Mir würde es erstmal schon reichen, wenn ich das aufgenommene Signal so
verstärken kann, dass ich es mit In-Ear-Kopfhörern deutlich hören kann.
:D Das sollte ja lediglich mit Transistoren, Widerständen und
Kondensatoren möglich sein, oder? Es geht nicht um ein audiophiles
Hörerlebnis, das Signal soll nur relativ gleichmäßig verstärkt werden.
THOR schrieb:
> Dustin G. schrieb:
>> wie macht ihr das?
> Ich benutze dafür einen Spannung zu Strom Wandler mit linearer
> Charakteristik.
> Mit diesem Strom speise ich dann einen Bipolartransistor, der so ähnlich
> ist wie der, den du hast.
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Die Möglichkeit, den Transistor
direkt über die Spannung anzusteuern, kann ich vergessen? Es sollen
möglichst wenige Bauteile verwenden werden, da das Signal möglichst ohne
Delay verstärkt und ausgegeben werden soll..
Dazu würde ich eine Stromgegenkopplung nehmen und ne gute Kühlung des
Bauteils gewährleisten..
Ich weiß leider noch gar nicht, bis zu welchem Pegel man welchen
Transistor nimmt.. Ich kann aber auch nen Gang zurückfahren und das
Signal erstmal mit nem BC546 z.B. verstärken, das ist ja ein
Kleinsignaltransistor.
1. Je nachdem, wie stark mein Mikrofonsignal wirklich ist.. Leider habe
ich keinen Oszi, d.h. ich kann es dir nicht direkt sagen, und mein
Multimeter zeigt mir bei Klatschen z.B. schon mehrere 100mV an.. Aber so
wie es ausschaut, gibt so ein Mikrofon nur deutlich unter 1mV als
Output?
2. Etwa 40Hz bis 200Hz.
3. 8-Ohm-Lautsprecher :D
4. & 5. Das ist schon wichtig? Es ist ne ganz normale 9V-Batterie (naja,
mittlerweile eher so 8,3V :D), also Innenwiderstand ist laut ner
Internetquelle bei etwa 4 Ohm.
Ich versuch erstmal, den Arbeitspunkt bei ner Schaltung gescheit
einzustellen und dass ich ne Übereinstimmung mit den Werten aus den
Datenblättern bekomme, denn wie gesagt gibts da noch Probleme. xP
Liebe Grüße
Dustin
#4899046
> gebracht).
> entfernt ist...
Welche Transistortypen hast du verwendet? Den im Eingangspost genannten
BD139?
Gast #4899069
>> gebracht).
>> entfernt ist...
> BD139?
Mit AC-Gegenkopplung ist der Arbeitspunkt eh in Stein gemeißelt, da
bringts auch nichts nen Kleinsignaltransistor zu verwenden.
OP #4899094
>> gebracht).
>> entfernt ist...
> BD139?
Ne, den BC547C der so ähnlich ist wie der BC548.
Ah, mit AC-Gegenkopplung meinst du, dass parallel zum Emitterwiderstand
noch ein Kondensator muss und solange dies nicht der Fall ist, auch der
Wechselstrom gegengekoppelt wird?
lg
#4899333
Dann stimmt was mit deiner Schaltung nicht oder du hast andere
Widerstandswerte. Mit LTSpice simuliert ergeben sich unter Verwendung
eines BC547C, 9V Betriebsspannung sowie den Widerstandswerten aus dem
Berechnungsbeispiel (R1 12k/R2 3,3k/Re 100/Rc 350) ein Basisstrom von
26,4µA und ein Kollektorstrom von 11,8mA. Dies entspricht einer
Stromverstärkung von 447.
Dustin G. schrieb:
> dass parallel zum Emitterwiderstand noch ein Kondensator muss
Das sowieso. Auf die Gleichstromverstärkung hat der aber (fast) keinen
Einfluß.
Nachtrag:
Hier noch etwas Lesestoff:
http://www.elexs.de/kap5_2.htm
Gast #4899342
Besser isses, denn der bipolare Transistor ist ein Stromverstärker und
nur so ist er im Datenblatt (hFE) spezifiziert. Zum Glück gibt es aber
das Ohmsche Gesetz, das die Beziehung zwischen Strom und Spannung
definiert.
Vielleicht greifst du gleich zum OP?
#4899419
> es halt ist).
Das Datenblatt sagt -38dB, das ist schon ganz schön empfindlich. Hast du
dir auch das Datenblatt angesehen? Diese Kapsel braucht eine Betriebs-
spannung, die kannst du nicht einfach als Spannungsquelle anschließen
wie ein dynamisches Mikrofon.
> verstärken.
100-fach ist vermutlich mehr als du brauchst. Aber egal, verringern kann
man die Verstärkung ja immer noch. Viel wichtiger ist aber, daß du einen
Lautsprecher betreiben willst. Damit bist du angesichts deiner
nichtvorhandenen Vorkenntnisse mit Transistoren schon mal raus.
> BC546B, BC547C...
Das war ein Fehlkauf.
Mein Vorschlag wäre ein kleines NF-Verstärker IC wie z.B. LM386. Der
kann bei 9V deinen 8R Lautsprecher direkt treiben. Verstärkung von 20
(26dB) kann bis 200 (46dB) hochgestellt werden und reicht auf jeden Fall
aus. Zusätzlich zu den Bauteilen aus dem LM386 Datenblatt (eine der
ersten 3 Beispielschaltungen) brauchst du noch einen 2.2K Arbeits-
widerstand für das Mikro und einen Koppelkondensator von ca. 1µF
zwischen Mikro und Lautstärkepoti.
OP #4901763
Ja, das weiß ich natürlich. xD Ich hab das Mikro mit dem Vorwiderstand
an meine 9V-Batterie angeschlossen, das Mikro lag dann bei ~7V was im
richtigen Spannungsbereich liegt. :)
Wieso weiß ich das nicht, obwohl ich jetzt schon 3 Semester
Elektrotechnikstudium rum hab? xD
Kannst du mir erklären, wo das Problem liegt zwischen Lautsprechern &
Transistorverstärkern? Ich hab im Internet eigentlich viele
Verstärkerschaltungen gesehen, unter anderem auch Videos, wo es
funktioniert hat...
> aus.
Danke für deinen Vorschlag, ich werd mich da reinarbeiten und es
womöglich so machen. :)
> definiert.
Genau, das Ohmsche Gesetz wollte ich ausnutzen. :b Ja, hab ich auch
überlegt, wichtig ist nur dass es am Ende irgendwie klappt. Ich melde
mich, wenn ich weitergekommen bin oder neue Fragen hab, danke euch allen
soweit: :b
lg
#4902330
Gut. Das ist ein Anfang.
Du kannst zwar keine simple Emitterschaltung dimensionieren, willst aber
eine Gegentakt-Endstufe mit Transistoren bauen? Das ist entweder sehr
viel Mut oder - viel wahrscheinlicher - reiner Übermut.
Das Problem ist Emitterschaltung vs. Lautsprecher. Lautsprecher im
Class-A Betrieb mit überlagertem Gleichstrom zu betreiben wie in der
"Megaphon" Bauanleitung weiter oben, ist etwas das man im Interesse der
Lebensdauer von Lautsprecher und vor allem Batterie tunlichst vermeiden
sollte. So etwas kann man mal für den Aha-Effekt zusammenstecken, aber
mehr auch nicht.
Vor allem ist der Begriff "Megaphon" ein reiner Euphemismus. Eine gute
Gegentakt-Endstufe kann bei 9V Betriebsspannug an einem 8R Lautsprecher
gut 500mW erreichen. Wenn die o.g. Schaltung 60mA Ruhestrom durch den
Lautsprecher schickt, schafft sie gerade mal 15mW, bevor sie anfängt,
gräßlich zu verzerren.
Gast #4902382
Liegt überhaupt nicht im richtigen Spannungsbereich.
Der Vorwiderstand ist viel zu niedrig. Wenn die nachfolgende
Stufe hochohmig ist, sollte am Mikrofon halbe Betriebsspannung
anliegen, bei niederohmigere Last noch weniger, vielleicht
so etwa 2V.
Lautsprecher sind niederohmig, das ganze muß dann niederohmig
dimensioniert werden. Bei einem 8-Ohm-Lautsprecher müßte
der Arbeitswiderstand des Transistorverstärkers dann bei
etwa 16 Ohm liegen.
#4902448
> anliegen
Das ist Wurscht. Das Mikrofon haut ja im besten Fall um die 100mV NF
raus. Da reichen 2V am Arbeitswiderstand bei weitem aus. Klar könnte man
einen größeren Arbeitswiderstand verwenden und hätte dann nicht nur mehr
Aussteuerungsbereich (den man aber gar nicht braucht) sondern auch mehr
Pegel (den man aber auch nicht unbedingt braucht).
> etwa 16 Ohm liegen.
Ähhm. Nein. Ein Eintaktverstärker ergibt keinen Sinn, wenn die Last ein
Lautsprecher ist. Zum einen kriegt man da keine Leistung raus, zum
zweiten würde eine solche Verstärkerstufe mit 16R und Arbeitspunkt bei
Vcc/2 schon 280mA Ruhestrom schlucken. Die 9V Batterie wäre nach
spätestens 2 Stunden leer. 2 Stunden Ruhe wohlgemerkt.
