Suche Bauteil
Gast #4898235
ich suche ein Bauteil das Wärme (35°C - 50°C) erzeugt.
Es sollte folgende Kriterien erfüllen:
- Klein
- Sollte nicht schnell durchbrennen (da es im Dauerbetrieb läuft)
- Geringer Stromverbrauch
Ich habe an Widerstände gedacht aber brennen diese nicht schnell durch?
LG
Gast #4898238
Troll?!
Blöde Frage. Das kommt ganz darauf an, welche Verlustleistung dein
Widerstand aushält. Schau dich mal bei den Lastwiderständen mit
Metallgehäuse um...
Nenne mal ein paar mehr Fakten! Spannung, benötigte Leistung usw.
#4898275
Autsch.
Kann man die Schule wirklich verlassen mit so geringen Physikkenntnissen
Nein, mir geht es nicht darum, daß Strom nicht verbraucht werden kann.
Mir geht es auch nicht darum, daß der benötigte Strom immer kleiner wird
je grösser die Spannung wird.
Sondern es geht einfach darum, daß auch der letzte Grundschüler
begriffen haben sollte, daß es keine Perpetuum Mobiles gibt.
Wie warm es wird, hängt einzig und alleine von der Wärmedämmung ab, in
einer Thermoskanne kann man schon mit geringer Leistung (aka
Stromverbrauch) erwärmen, unter Wasser im Schwimmbad braucht man eher
hohe Leistung.
Gast #4898288
Frank schrieb:
> 3.3V mit maximal 400mah
Die Leistung und den Ohm-Wert kannst Du selbst rechnen!
Dann suchst Du einen Drahtwiderstand mit der doppelten Leistung, damit
gibt es kein Lebensdauerproblem.
ist grober Blödsinn, die Leistung wird gebraucht, den Strom hast Du ja
nachgereicht.
Michael B. schrieb:
> Kann man die Schule wirklich verlassen mit so geringen Physikkenntnissen?
Hat er sie schon verlassen? Mit welch geringen Kenntnissen man diese
heutzutage verlassen kann, könnte wohl einen eigenen Thread binnen
weniger Tage mit einer deistelligen Anzahl Postings füllen :-(
Gast #4898300
Ideal wäre ein PTC. Das ist ein Widerstand, der seinen Widerstandswert
erhöht, wenn er zu heiss wird. Dadurch kühlt er dann wieder ab. Er
regelt sich also selbst. In Diesel-PKWs gibts das in groß für den
Innenraum.
Ob es allerdings schon für 30 bis 60 Grad passende gibt weiss ich nicht
genau. Wie groß stellst Du's Dir vor?
Gast #4898410
Nö, die gehen erst bei 200 - 400°C kaputt.
Man könnte doch ein Glühbirnchen nehmen.
Nein, geht doch nicht! Da sind ja mehr als 1000°C drin :-)
