Wie NAND-Speicher flashen?
OP #4900640
Ein alter MP3-Player von mir hat vermutlich einen defekten
Flash-Speicher. Sehr wahrscheinlich ist es dieser Speicher, der
auszutauschen wäre:
K9K4G08U0M
http://datasheet.semirim.com/ds/view.cgi?file=data/www.samsung.com/Products/Semiconductor/Flash/NAND/8Gbit/K9W8G08U1M/ds_k9k4gxxx0m_8g.pdf.gz
Ist es möglich, diesen Speicher von Hand zu flashen und dann einzubauen?
Da müssten nämlich einige Systemdateien drauf, von denen ich zum Glück
ein Backup habe.
Konnte mit Google diesbezüglich kaum was finden, daher meine Frage. Gibt
es evtl. irgendwelche Universal-Flasher, um sowas zu erledigen?
Jetzt bitte nicht wieder diese "Lohnt-sich-nicht-kauf-neu"-Diskussionen.
Wenn ich diese Frage stelle, heißt das bereits, dass es sich lohnt,
sonst würde ich die Frage nicht stellen.
Theoretisch JA, praktisch NEIN.
Du kennst nämlich nicht die Firmware, die im Controller steckt.
Normalerweise sind dort einige NAND-Speicher-Typen hinterlegt, aber du
weißt nicht welche. Das wäre die 1. Hürde.
Die zweite Hürde ist das Wear-Leveling, wo du auch bloß nicht weißt, wie
das im konkreten Fall stattfindet. Beim Auslesen des alten Chips wirst
du nämlich  eine ganze Breitseite von Stellen finden, die alle aussehen
wie der Anfang einer FAT32-Partition - aber welche ist denn nun die
Aktuelle?
Die dritte Hürde sind die Chips selbst. Kein NAND-Speicher ist
fehlerfrei, sondern ALLE haben mehr oder weniger defekte Sektoren - und
die liegen bei einem neuen Chip eben woanders als beim alten und das muß
die Belegung im Wear-Leveling UND im FAT-System berücksichtigen.
so isses.
W.S.
OP
Vielen Dank schonmal bis hierhin.
1.) Die Firmware ist auf der Herstellerseite verfügbar. Es gab
zwischenzeitlich mehrere Versionen, wobei ich natürlich stets die
neueste draufgespielt hatte.
2.) Der im obigen Link angegebene Speicher /*sollte*/ der aus dem Player
sein. Ich habe ihn ergoogelt, könnte aber natürlich auch den Player
aufschrauben und nachgucken. Der Plan wäre, dort eben wirklich einen
baugleichen Chip reinzusetzen.
3.) Tja...das mit dem Wear-Levelling...hört sich schlimm an. Ich habe
wie gesagt ein Komplettbackup des Players. Das ist keine Image-Datei
sondern besteht aus Dateien in Ordnern.
Zur Vorgeschichte: Der Player litt unter Datenverlust, der immer
schlimmer wurde. Da habe ich unter Linux Testdisk drüberlaufen lassen
und nach der Analyse auf "Partition reparieren" gedrückt.
Das war leider ein großer Fehler, denn seitdem ist der Speicher nicht
mehr lesbar und das Gerät kann nicht mehr starten. Er zeigt beim
Einschalten nur noch die Firmware-Version und bleibt dann hängen. Ich
kann den Player auch nicht mehr mit dem PC verbinden, um an der
Partition was zu ändern.
Ausgesperrt.
Moin,
Du muesstest wissen, was da fuer ein Filesystem auf dem Flash war; das
uebernimmt normalerweise wear-levelling bei so "nackigen" NAND-Flashes.
Kriegst du das durch Untersuchung der Firmware, die du hast, raus?
Kriegst du raus, was der Player fuer einen µController hat? Wie dessen
Bootvorgang laeuft? Also auch aus dem NAND oder hat der noch weiteres
Flash in dem die Firmware steht, etc.?
Dann brauchst du halt irgendein Trumm Interface, was du dann von einem
Rechner aus so programmieren kannst, dass es dir die entsprechenden
Kommandos fuers Schreiben/Lesen des NAND-Flashes ausgibt (die stehen ja
alle im Datenblatt). Das musst du dann  mit dem "losen" Chip verbinden
(sieht sehr fuddelich aus), den programmieren und dann in deinen Player
einloeten, nachdem du den alten rausgeloetet hast, ohne dass die
Kupferpads und -bahnen dabei hops gingen.
Das alles bis aufs Loeten wird man sich nur dann sparen koennen, wenn
man genug Infos ueber den µController hat, und da dann via JTAG - oder
was auch immer der als Debug-Interface hat - draufkommt. Evtl. gibts
OpenOCD Unterstuetzung oder du musst sie dir halt programmieren...
Also da muss man schon seeehr viel Zeit und Idealismus und ein ruhiges
Haendchen mitbringen...
Gruss
WK
OP
Dateisystem...entweder Fat16 oder Fat32. Es ist ein 4GB-Player, da
vermute ich eher Fat32. Aber vermuten reicht natürlich nicht. Das zu
klären steht also schonmal auf der Aufgabenliste.
Oh...ich hatte gehofft, da gäb's schon irgendwas Fertiges, eben wie der
genannte E3-Flasher, nur eben für diesen NAND-Speicher. Der E3-Flasher
ist leider nur für NOR. Dann vielleicht irgendwas mit dem Raspberry und
'nem GPIO-Anschluss....? Ich komme drauf wegen diesem Flashrom-Projekt
für Linux. Das kann wohl /*irgendwas*/ /*irgendwie*/ flashen, aber genau
verstanden hatte ich das nicht. Mein Chip war da jedenfalls in keiner
Liste auf der Homepage:
https://www.flashrom.org/Flashrom
Mikrocontroller? (Noch) keine Ahnung.
Hatte mich vor geraumer Zeit schoneinmal mit dem Thema beschäftigen
wollen und bin damals auf das tcctool gestoßen:
https://github.com/Rockbox/rockbox/tree/master/utils/tcctool
Wenn ich mich recht entsinne, kann man damit den Player über USB mit
einer anderen Firmware-Version starten, als der installierten. Dieser
Boot über USB war allerdings temporär und brachte mich nicht weiter.
Denn auch ältere Firmwares finden ja immernoch nicht den internen
Speicher. Ein reset brachte den Player dazu wieder die interne Firmware
zu benutzen.
Drauf gekommen war ich über Threats wie diesen:
http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=66499
Mein Player ist ein iAudio U3, er wird von Rockbox (eine
Opensource-Alternativ-Firmware, die vielleicht was hätte retten können)
leider nicht unterstützt.
Ich hatte noch mehr Flash-Repair-Anleitungen wie die zuvor verlinkte
gefunden. Die Links sind aber inzwischen alle tot und brachten mich ja
auch nicht entscheidend weiter.
Ich entnehme also mal Deiner Antwort, dass ich den Flash-Chip nicht
einfach an 'nen Rechner klemmen und mit irgendeinem tollen Software-Tool
neu bespielen kann.
Das ist natürlich frustrierend. Trotzdem Danke.
Moin,
FAT waere eben nicht sehr clever auf dem NAND wegen der moeglichen
fehlerhaften Sektoren. Es kann aber gut sein, dass es zum PC hin sich
als FAT ausgibt, aber da steckt halt noch der µController dazwischen.
Ich wuerde da eher so Filesysteme wie YAFFS, JFFS oder so vermuten.
Im Gegensatz zu den 3..4 Leitungen, die man fuer ein SPI Flash braucht,
bist du bei dem Baustein halt mit ca. 16 Leitungen dabei...Das
verdrahtet sich nicht so schnell...
Ueber so eine Moeglichkeit koennte man dann, wenn man genug ueber den
µController wuesste und z.B. auch eine Crosstoolchain am Start haette,
ein neu eingeloetetes Flash programmieren...
> neu bespielen kann.
Das ist ja rein mechanisch schon ein Mordsaufwand. Du musst da entweder
viele duenne Draehtchen loeten oder brauchst eine Fassung fuer das
SMD-Gehaeuse. Sowas gibts zwar, aber kostet soviel, dass du dafuer
wahrscheinlich einen/viele neue MP3-Player kaufen kannst.
Yepp, ists. :-/ Bittebitte, keine Ursache :-)
Gruss
WK
OP
Ich weiß zwar nicht, ob's eine hilfreiche Information ist, aber auf der
von mir verlinkten tcctool-Seite steht:
"tcctool is a utility for uploading code to Telechips TCC77x based
devices in USB boot mode."
...heißt das vielleicht, dass es sich um einen TCC77x-Mikrocontroller
handelt?
Die Fummelei würde ich auf mich nehmen, das macht mir keine Sorge. Ich
bin mir nur fast sicher, dass ohne vorgefertigte Software und
Hardware-Standards das Vorhaben nicht gelingen würde.
Zum Preis: Das ist eine ganz eigene Geschichte. Vermutlich wäre eine
Fassung billiger als ein neuer Player. Cowon produziert seine schwer
erhältlichen Player grundsätzlich in limiterten Auflagen. Deswegen
steigen sie mit dem Alter im Wert. Das ist bei Technik zwar
grundsätzlich ungewöhnlich, für Cowon aber halt nicht. Die Fachwelt
streitet, was denn nun die bessere Klangqualität hat: Ipod oder Cowon.
Für die Besitzer ist das natürlich kein Streitthema ;-)
Jedenfalls habe ich die Preisentwicklung von dem alten Ding über die
Jahre bei Ebay verfolgt. Vor einem Jahr war der Player schließlich über
300 Euro Wert. Ich hatte ihn vor 10 Jahren für 80 Euro gekauft.
Du stellst dir das zu einfach vor. So ein Flash-Chip ist erstmal nur ein
großes Array von Nullen und Einsen. Wenn er frisch gekauft ist, erstmal
nur Einsen.
Die MCU im Player muß nun irgendwie starten. Das erste Programm, das
eine MCU ausführt, nennt man typisch Bootloader und der kann entweder
in deinem Flash oder in einem extra Speicher, möglicherweise auch einem
integrierten ROM liegen. Gern werden mehrere Bootloader kaskadiert. Z.B.
der aus dem ROM ist ganz simpel und kann nur ein paar KB aus dem Flash
ins RAM laden und anspringen. Dieser 2. Bootloader kann nun wiederum ein
Filesystem aus dem Flash mounten und daraus eine weitere
Firmware-Schicht laden etc. pp.
In jedem Fall darfst du davon ausgehen, daß das was du am USB vom
angestöpselten MP3-Player siehst, nicht alles ist. Mit anderen Worten:
daß dein Backup unvollständig ist. Ich würde erwarten, daß ein Teil des
Flashs nur von der MCU benutzt wird. Und daß es da kein Filesystem gibt,
sondern nur fest zugeordnete Speicherbereiche, die mehr oder weniger
direkt in den Adreßraum gemappt sind. Der Rest des Flashs wird per USB
als Mass Storage Device an den PC exportiert und enthält dann ein
Filesystem. Z.B. FAT16. Wenn das Ding clever gebaut ist, dann liegen da
nur Daten drauf und das schlimmste was passieren kann, ist daß die MCU
die nicht lesen kann. Wenn du Pech hast, liegen da Teile der Firmware
drauf und wenn die (oder das Filesystem) kaputt sind, dann startet der
Player gar nicht mehr. Das wäre dann GAME OVER.
Allerdings würde ich erwarten, daß das Gerät einen Modus hat, wo es über
USB kommunizieren kann, um wenigstens die obersten Firmware-Schichten zu
laden oder zu aktualisieren. Sonst hat der Hersteller selber ja auch ein
Henne-Ei Problem. Die Frage ist halt, wie du dahin kommst und ob du
vielleicht irgendeine obskure Software dafür brauchst.
Hallo Peter,
Du könntest im IRC Chat von rockbox.com (Englisch) mal nachfragen. Forum
selbst ist zwar häufig nicht erreichbar, aber der IRC ist von den
Entwicklern gut besucht.
Rockbox ist eine alternative freie FW für viele MP3-Player, darunter
auch einige Cowon Modelle. Wenn Du Glück hast, erwischst Du Einen, der
sich da gut auskennt.
MfG,
Andreas
PS.
Es ist keine einfache Sache, alleine die Daten aus dem FW-Update raus zu
holen ist schon ohne extra Wissen aussichtslos, die Leute bei Rockbox
haben das aber geschafft.
Moin,
> handelt?
Naja, wenn das bei dir schon mal funktioniert hatte mit dem tcctool,
wirds wohl einer sein, oder einer der sich so verhaelt. Datenblaetter zu
dem Chip werden wahrscheinlich nicht so im Netz rumschwirren, oder?
Haste mal einen Link zu deiner Firmware da?
Gruss
WK
OP
Oh Mann, nicht nur die Cowon-Homepages haben die Firmware von ihrer
Seite genommen. Auch die ganzen alten Rockbox-Foreneinträge zu dem
Player sind weg. Zum Glück gibt's die Wayback-Machine.
Da war doch wirklich ein Thread mit einem Datenblatt zum Prozessor und
einer Besprechung von Player/Firmware:
https://wayback.archive.org/web/20081005175950/http://forums.rockbox.org/index.php?topic=2848.15
Spezifikationen:
    * System on Chip: Telechips TCC770
    * FM Chip: Philips TEA5767 (H3XX)
    * Power Management Unit: Philips PCF50606HN (O2B/N1Y) (Common)
    * Flash Memory: K9K4G08U0M
    * Audio codec:  CS42L51
    * WB1 Used by the D&A FM Chip's also
    * D125 (Blacklight)
    * LCD Vantronix
Details mit Links gibt's hier:
https://www.rockbox.org/wiki/IaudioU3Info
Hier das Datenblatt zum ARM (ebenfalls nur über Wayback-Machine):
https://wayback.archive.org/web/20100622123126/http://rtds.cs.tamu.edu/web_462/techdocs/ARM/cores/DVI0022A_946E_S%28R1%29_po.pdf
Herstellerseite des Telechip-Controllers:
https://wayback.archive.org/web/20070703145654/http://www.telechips.com/product/p_024.htm
So sah die Cowon-Downloadseite für die Firmware mal aus:
https://wayback.archive.org/web/20080915062959/http://www.cowonamerica.com/download/iaudio_u3_jsfw.html
Ich hab die Firmware in mehreren Versionen runtergeladen und
weggespeichert. Gerne suche ich danach. Für den Augenblick ist sie aber
nicht verfügbar.
Wenn ich meine Funde richtig interpretiere, gab es bei Rockbox wohl ein
Problem mit dem RISC-Prozessor. Den konnten sie wohl irgendwie nicht
richtig ansteuern.
OP
Vielen Dank. Bin gerade in dem Channel und warte auf Antwort. Da steht
man soll länger warten und auf keinen Fall rausgehen, wenn nicht sofort
was kommt.
Inzwischen habe ich mein altes Backup gefunden. Da hatte ich eine
Textdatei mit Partitionsinfos beigefügt. Jetzt weiß ich nicht, ob das
VOR oder unmittelbar NACH der Testdisk-Behandlung war. Jedenfalls steht
da:
fdisk -l /dev/sdi
Platte /dev/sdi: 4060 MByte, 4.060.086.272 Byte
125 Köpfe, 62 Sektoren/Spur, 1023 Zylinder, zusammen 7.929.856 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Festplattenidentifikation: #########
Das sieht nicht wie eine Partitionstabelle aus.
Sie haben wahrscheinlich das falsche Gerät ausgewählt.
   Gerät  boot.     Anfang        Ende        Blöcke      Id  System
/dev/sdi1   ?    778.135.908  1.919.645.538   570.754.815+  72
Unbekannt
/dev/sdi2   ?    168.689.522  2.104.717.761   968.014.120   65  Novell
Netware 386
/dev/sdi3   ?  1.869.881.465  3.805.909.656   968.014.096   79
Unbekannt
/dev/sdi4   ?  2.885.681.152  2.885.736.650        27.749+   d
Unbekannt
Partitionstabelleneinträge sind nicht in Platten-Reihenfolge
Keine Ahnung ob das hilfreich ist. Wollte das aber vorsichtshalber mal
posten.
OP
So, hab die Firmware gefunden. Ich hatte noch zwei Versionen auf der
Platte, zusammen mit einer Textdatei, die folgende Notiz aus einem
Rockbox-Thread enthielt:
>"I found something about original firmware package. it contains: data[1-3].dat
>and executable, that actually copies files to player.
>data1.dat - is new firmware, it should be copied to the players root as
>U3_fw.bin
>data2.dat - is font upgrade, U3_font.bin
>data3.dat - is 1.12 firmware
>Now firmwares 1.13, 1.21 could be downloaded from cown site, so we have 3
>different firmwares to play with.
>I was trying to modify firmware, but I didn't find what kind of checksum is used
>there.
>tcc770 is based on arm946e-s, here is datasheet:
>http://rtds.cs.tamu.edu/web_462/techdocs/ARM/cores/DVI0022A_946E_S(R1)_po.pdf
>One question: is there o-s arm binary disassebmler? I've written the one based
>on binutils, i guess that is should be already written."
Quelle:
http://forums.rockbox.org/index.php/topic,2848.15.html?PHPSESSID=k81sg5edq5d8vt5opaebnacp05
Die beiden Firmwares 1.23 und 1.29 habe ich gepackt und bei einem
Filehoster hochgeladen. Die Links sind:
  https://www.4shared.com/rar/X5Uye0Gdce/U3_FW_123_Eng.html
  https://www.4shared.com/rar/sqNp3LEGce/U3_FW_129.html
Natürlich übernehme ich keine Garantie bezüglich Viren. Neben den
bin-Dateien der Firmware ist da noch die .Exe-Datei des Flashutils, die
jetzt zwei Jahre offen in 'nem Ordner auf der Platte lag.
OP
Ich glaube ich habe was über den NAND-Aufbau für Telechip-basierte
MP3-Player gefunden:
https://www.rockbox.org/wiki/TelechipsNAND
Hier steht was zum Aufbau einer zugehörigen Firmware:
https://www.rockbox.org/wiki/TelechipsInfo
Es gibt wohl welche mit einfachem und mit doppeltem CRC-Check.
Ich denke der erste Link ist wohl wichtiger, enthält aber viel
Fachchinesisch. Weka hatte ja einige Mutmaßungen zum Aufbau gegeben. Bin
jetzt nicht sicher inwiefern der Link Klarheit schafft.
Auf der Seite steht unter anderem:
"    Block Types 0x12 / 0x22 (Translation Table)
     Block Types 0x13 / 0x23 (Data)
     Block Types 0x15 / 0x25 (Recent Writes)
     Block Types 0x17 / 0x27 (Data)
     Block Type 0x21 (Hidden Signature)
     Block Type 0x31 (Multi Hidden Signature)
     Block Type 0xE0 (NAND Boot Area)  "
0x15 wird dementsprechend wohl für's Wear-Levelling sein. Informationen
zum Dateisystem oder gar zu Partitionen kann ich aber nicht erkennen.
Auch die Frage wie die Firmware verteilt ist kann ich nicht mit
Sicherheit beantworten.
Ich hoffe da meldet sich mal langsam jemand im IRC. Warte jetzt schon 4
1/2 Stunden.
Der IRC Channel ist gelogt (https://www.rockbox.org/irc/); am besten
schreibst du, daß du die Antworten im Backlog lesen wirst. Dann kannst
du dich ruhigen gewissens ausloggen und morgen nachschauen, ob jemand
was zum Thema geschrieben hat.
Die Frage ist recht speziell, deshalb kann es sein, daß du keine Antwort
bekommst, weil kein Chatteilnehmer eine weiß. Die Developer lesen in der
Regel auch die Backlogs, es kann also sein, daß in 1-2 Tage noch eine
Rückmeldung kommt.
OP
Hab inzwischen Leute in dem Chat erreicht. Die sehen leider auch kaum
Möglichkeiten den Player zu retten. Da niemand die Geometrie des
Flash-Chips kennt, sieht's schlecht aus mit der Wiederbelebung. Einzige
Möglichkeit wäre ein zweiter U3, dessen Speicher komplett zu kopieren
wäre. Doch das wäre erstens riskant für den zweiten Player (mögliche
Beschädigung) und ist zweitens schwer zu realisieren, weil das Gerät
nunmal extrem schwer zu bekommen ist.
Was für ein Ärger.
OP
Das ist ja das Problem: Cowon Deutschland hat den Support eingestellt.
Erst hieß es, sie reparieren nur noch Player mit Garantie. Inzwischen
ist aber sogar die Webseite offline. Daher fürchte ich, die Firma gibt's
hier gar nicht mehr, ohne es wirklich zu wissen.
Hm, also gerade bei Älteren Geräten könnte es auch sein das wen der
Controller eine eigene Firmware hat die den Nand selber Formatiert, ich
würde mal schauen was da verbaut ist, dann würde der reine NAND Tausch
schon reichen.
OP
Ja, das steht doch oben:
    * D125 (Blacklight)
    * LCD Vantronix
Von so einer Formatierung bin ich als Laie natürlich automatisch
ausgegangen. Wenn ich die Experten hier und im Chat aber richtig
verstanden habe, sitzt auch dieser übriggebliebene Firmware-Rest
(mutmaßlich) auf dem auszutauschenden NAND. Es ist jetzt die Frage, ob
sich ohne den Firmware-Rest der Player noch mit dem tcctool über USB
booten ließe.
Doch auch wenn: Das Problem bleibt: Wie löse ich so eine Formatierung
aus? Eine Factory-Reset-Function wäre das benötigte Wunder. Jemand hatte
die im Chat nachgeguckt: Die wird ausgelöst, indem man während des
Abspielens eine bestimmte Tastenkombination drückt. Saudoof.
