Spannungsversorgung Panelmeter
OP #4901220
hier das alte Thema: www.mikrocontroller.net/topic/81441#new
Kann ich eine Gleichspannung für mehrere Panelmeter
nutzen?
Hier den Aufbau:
Spannung(galvanisch getrennt von 5V- und 12V-) 6V für Panelmeter,
Spannung 5V- 1X Spannung- und 1X Strom Panelmeter,
Spannung(galvanisch getrennt von 5V-) 12V- 1X Spannung- und 1X Strom
Panelmeter.
Gruß Frank
Gast #4901272
Wieso altes Thema?
Und was bedeutet diese Auflistung? Inwiefern beschreibt die einen
Aufbau?
Ich bin anspruchsvoll, ich weiß, aber ich würde mir vollständige,
korrekt formulierte Sätze wünschen, das ganz erkennbar gegliedert. Was
liegt vor? Was ist das Ziel? Dazu bzw. alternativ eine Skizze.
Und das unsägliche, hier überhand nehmende, "Spannungsversorgung" tut
dann noch ein übriges: Die Geräte wollen Strom, wofür Spannung eine
Vorbedingung ist. Aber Spannung alleine nützt den Geräten nichts.
#4901282
du stellt ne Menge nicht haltbarer Thesen auf
Tom schrieb:
> Ich will jetzt nicht bei jeder Messung 4
> Blockbatterien anklipsen und wieder abklipsen.
Tom schrieb:
> Eine gleichzeitige Versorgung des Messgerätes und Messung
> der Versorgungsspannung ist mit diesem Modul nicht möglich.
> Der Betrieb mehrerer Messgeräte über die gleiche
> Versorungsspannung ist nicht möglich
sowas löst man einfach mit 4x SIM1
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3
DC/DC Wandler galvanisch getrennt
Damit ist die Versorgung aller Messgeräte aus einer Quelle möglich und
sogar Messung der Versorgungsspannung.
Gast #4901291
Der Andere schrieb:
> @Theor:
> Aus welchen Germanistikseminar bist du denn entfleucht?
Ich bin eben nicht daraus entfleucht. Deswegen fällt mir sowas auch auf.
Es geht mir hier nicht darum Regeln um der Regeln willen einzuhalten,
sondern um den Nutzen, den das hat. Für das denken, für das schreiben
und reden und schliesslich für das konstruieren.
#4902297
Hmm,
1 - 0 von  0  Artikeln.
ASinus schrieb:
> Du brauchst 6V für die Anzeigen und wickelst dir Spulen für 5V und 12V -
> warum?
> Was willst du denn eigentlich messen?
Stand doch alles im Eingangsposting: Er hat ein Netzteil mit 5V und
davon galvanisch getrennten 12V und will bei beiden Strom und Spannung
mit Panelmetern anzeigen. Dafür braucht er noch eine Stromversorgung.
4 DC/DC-Wandler sind durchaus eine mögliche Lösung. Es gibt natürlich
mehr Lösungen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
Gast #4902463
Ich verstehe die Frage trotzdem noch nicht.
Er wickelt sich einen Trafo mit Spulen für jede benötigte Spannung - ok.
Ein Panelmeter ist nicht automatisch "selbstversorgend" aus der
Meßspannung - klar.
Vier Panelmeter parallel an einer Energieversorgung geht, solange die
"Messleitungen" davon galvanisch getrennt sind.
Wo ist dann das Problem eine 6V Spule zu wickeln um die Panelmeter zu
versorgen?
Oder die Panelmeter "über Kreuz" aus den vorhanden Spulen zu versorgen
und jeweils den anderen Kreis zu messen?
Es geht doch nur darum, daß die Energieversorgung der Panelmeter vom
Meßkreis getrennt sein muß.
Sorry, aber ich stehe noch immer auf dem Schlauch.
#4902531
Nein. Im Normalfall geht das eben nicht.
> versorgen?
Das Problem ist, daß er nur eine 6V Wicklung (nicht: Spule) vorgesehen
hat, aber 4 Stück bräuchte.
So weit, so offensichtlich.
Die gebräuchlichen Panelmeter auf Basis eines ICL7106 brauchen eine vom
Meßkreis galvanisch getrennte Versorgungsspannung von nominal 9V.
Der Punkt ist aber, daß beim Anschluß des Meßkreises (genauer gesagt:
beim Anschluß des negativen Panelmeter-Eingangs) diese galvanische
Trennung aufgehoben wird. Ganz konkret: der negative Panelmeter-Eingang
liegt ca. in der Mitte [1] zwischen den beiden Versorgungsanschlüssen
des Panelmeters. Wenn wir den negativen Eingang des Panelmeters mit GND
verbinden, dann werden die Versorgungsspannungsanschlüsse des
Panelmeters bei -4.5V bzw. +4.5V bezüglich dieses GND Potentials liegen.
Würde man nun mehrere Panelmeter an der gleichen Versorgungsspannung
betreiben, dann würde man dadurch die Meßkreise galvanisch miteinander
verkoppeln, was aber im Normalfall unerwünscht ist. Bei einem Netzteil
will sich z.B. die Freiheit offenhalten, die einzelnen Spannungen
beliebig in Reihe, parallel oder sonstwie verschalten zu können.
[1] es ist nicht genau die Mitte. Aber Details sind hier nicht wichtig
und würden nur verwirren. Siehe das Datenblatt des ICL7106
Gast #4903380
Gut, daß meine das nicht wissen...
Axel S. schrieb:
> brauchen eine vom Meßkreis galvanisch getrennte Versorgungsspannung
genau - "Plus und haupsächlich Minus" dürfen keine Verbindung zum
Messkreis haben.
Die Frage von Frank war aber "...Kann ich eine Gleichspannung für
mehrere Panelmeter nutzen?..."
Da wir ja noch immer nicht wissen, was er messen will, ist die Antwort
noch immer Ja.
Axel S. schrieb:
> ...Wicklung (nicht: Spule)...
Frank W. schrieb:
> ...mehrere Wicklungen auf den Spulenkörper  gewickelt....
Doch eine Wicklung und keine Spule -
... Hmmm - mein Wortwitz war jetzt wohl ein klassisches Eigentor...
Gast #4903403
Ich habe früher (Industrie) Panelmeter verbaut, wo neben dem 7106 noch
ein Ladungspumpen-IC ICL7660 eine negative Spannung erzeugt hat, diese
durften eine gemeinsame Masse mit der Meßspannung haben.
Ich habe keine Ahnung, ob oder wo man diese aktuell für einen
bastlertauglichen Preis bekommt.
#4903408
> noch immer Ja.
Gerade wenn du nicht weisst, was gemessen werden soll (obwohl Frank es
geschrieben hat und auch du es hättest verstehen können wenn du gewollt
hättest), musst du sicherheitshalber feststellen, daß es nicht gehen
könnte.
Denn im Allgemeinen geht es nicht, nur unter besonderen Bedingungen (-In
bei allen gleich) könnte es gehen, wobei selbst dann sich die COM
Refenzspannung aller Panelmeter (die alle leicht unterschiedliche
Referenzspannungen haben) auf die Referenzspannung eines (des mit der
gössten oder kleinsten Referenzspannung, hab ich vergessen) Panelmeters
einstellt, aber der override ist technisch möglich).
Ist COM getrennt von -In, gäbe es noch weitere Möglichkeiten der
Verschaltung. Alle Optionen wurden in der
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm aufgeführt.
#4903596
> noch immer Ja.
Exakt das Gegenteil ist der Fall. Eben weil wir nicht genau wissen,
wie er seine beiden Spannungen mal verschalten will, müssen wir davon
ausgehen, daß er seine Panelmeter gerade nicht mit der selben Spannung
versorgen kann.
Darüber hinaus können wir sogar ziemlich sicher davon ausgehen, daß die
beiden Panelmeter für Spannung und Strom des gleichen Teil-Netzteils
ganz unabhängig von der Verschaltung sowieso nicht an der gleichen
Versorgungsspannung betrieben werden können.
