Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16-Kanal Relais mit Arduino
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Justus (Gast)
Betrifft den Topic: Beitrag "16-Kanal Relais mit Arduino"
Ich hatte die gleichen Probleme.
Man kann das lösen, in dem man den Arduino Pin auf "Output" schaltet...
und so das Relais aktiviert.
Aus bekommt man das Relais wenn man den Pin auf "Input" schaltet.
Ich hatte 2 Relais-Karten bestellt (nicht Saintsmart), die haben auch
eine nette rote Betriebs-LED. Dann brauchte ich noch eine
Relais-Karte... habe dann leider Saintsmart bestellt. Keine Betriebs-LED
und schalten lassen sich die Relais auch nicht normal.
Habe nun trotzdem noch ein 4. Relais-Board gekauft (nicht von
Saintsmart), damit ich 3 einheitliche Boards habe, und nicht alles um
die Ecke programmieren muss... oder Bauteile auslöten usw.
von Ter (Gast)
Das ist nicht der richtige Weg. Guck dir digitalWrite an auf der arduino
Seite oder den blink Sketch
von Peter D. (peda)
Jeder könnte sich jetzt mühsam durch den alten Thread kämpfen oder Du
faßt einfach mal zusammen, um welche Probleme es überhaupt geht.
von Voltmän (Gast)
Arduino DUE ist 3.3V vs. Relaisboard 5V - das betrifft nicht nur die
Pegel der involvierten Datenleitungen sondern auch das Verständnis der
mit "(+)5V" beschrifteten Pins: SpeisungsEIN- ODER -AUSgänge.
von Peter D. (peda)
Wenn mans weiß, findet man es auch schon im 11.Post irgendwo mittendrin.
Der Trick mit dem Input erlaubt es, den Pin extern um ~0,7V höher zu
treiben, also bis ~4,0V.
Offiziell lt. Datenblatt darf man das aber nicht.
Die saubere Lösung ist daher ein Pegelwandler 3,3V->5V, z.B. 74HCT540.
Man könnte aber auch gleich eine Relaiskarte kaufen, die für 3,3V
spezifizierte Eingänge hat.
