Sehr hohe Verstärkungen realisieren
Wegen dem Bandbreiteprodukt würde ich jetzt mal vermuten. Verstärkung um
1000 ist aber auch schon ne seltene Sache.
Von 1V auf 1000V ist jetzt eher unwahrscheinlich,
1mV auf 1V wäre möglich.
Da hat man dann noch das zusätzliche Problem, dass man da Rauschen mit
drin hat und mit dem Verstärker am besten so wenig Rauschen wie möglich
hinzufügen will.
Daher 2 Verstärker in Reihe: Der erste mit wenig Verstärkung aber
rauscharm, der zweite mit hoher Verstärkung.
Nach der Kettenregel ist das Rauschen vom zweiten Verstärker fast egal.
Es kommt zu regelrecht unanständigen Widerstandsverhältnissen.
Das Rauschen im Walde empfinden viele als angenehm, das im Signalverlauf
nur wenige.
Bei relativ hoher Verstärkung werden die Dinger langsam (Grenzfrequenz)
und die Phase büxt leicht aus.
u.v.a.
Moderator
Ist A die Verstärkung und fg1 die Grenzfrequenz bei der Verwendung von
nur einem Opamp, ist mit zwei Opamps und bei gleicher Aufteilung der
Verstärkung auf beide die Grenzfrequenz
Für A=1000 steigt damit die Grenzfrequenz auf mehr als das 20-Fache.
Der Eingangs-Offset eines OP-Amps kann bei hoher Verstärkung auch
Probleme bereiten.
Wenn dein OP-Amp z.B. 10mV Offset hat und 1000x verstärkt, dann weicht
die Ausgangsspannung (ohne Kompensation) schon um 12V vom Idealwert ab.
Das wiederum setzt eine noch höhere Versorgungsspannung voraus.
Ich hab auch schon Applikations Integrierte Lock-ins gebaut. Die
AC-Verstaerkung war zwischen 15'000 und 40'000. Dann kam der
Gleichrichter und das Nutzsignal war bei wenigen mV.
Die Modulationsfrequenz war bei 70kHz. Die Kette bestand aus einem
Verstaerker mit g=40, einem aktiven Filter mit f=70kHz, BW=3kHz, g=20,
sowie einem Verstaerker mit g=40. Die 3 OpAmps waren vom Typ LT1028 mit
50MHz GBW.
Persönliche Seite
Eher genau andersrum. Normalerweise versucht man in der ersten Stufe so
viel wie möglich zu verstärken, weil die zweite Stufe nicht nur das
Rauschen des Eingangs, sondern auch noch das Rauschen der ersten Stufe
mit verstärkt.
Generell: 1000 = 31,6 * 31,6. Alles klar?
Warum 1:
GBW wurde schon genannt, ist ein großes Problem.
Nehmen wir an, du willst 100kHz Bandbreite :
Mit einem Verstärker brauchst du einen OPV mit 100MHz GBW. Das ist ein
Biest.
Mit zwei in Reihe nur solche mit 3,2MHz, was Standardware ist.
Das ist ERHEBLICH billiger, und  weil die Auswahl da obendrein viel
größer ist, kann man auch Sachen wie Rauschen und andere EIgenschaften
gezielter auswählen.
Warum 2:
Weil es einen Offset gibt. Den verstärkt man mit.
Hat der OPV 10mV Offset, kommen hinten 10V Offset heraus, das wird nix.
Bei zwei in Reihe kann man den Offset dazwischen auskoppel,, z.B. mit
einem Kondensator, wenn man Wechselspannung hat.
Warum 3:
Schwingen durch Rückkopplung. Das ist bei Verstärkung 32 auch besser in
den Griff zu bekommen.
Leg doch mal einen aus, dann mekst du schon warum :-)
Philipp C. schrieb:
> Normalerweise versucht man in der ersten Stufe so viel wie
> ersten Stufe mit verstärkt.
Umschulung zum Politiker oder Verkaeufer?
Deine Aussage (zweite Stufe verstaerkt Rauschen der ersten
mit) ist sachlich richtig, aber irrelevant. Auch die erste
Stufe verstaerkt das Rauschen der ersten Stufe mit (ja, das
stimmt so, das ist KEIN Schreibfehler).
Und alle Stufen verstaerken das Rauschen des Quellwiderstandes.
Fazit: Richtige Aussage, selektive Wahrnehmung, falsche
Schlussfolgerung.
> mit verstärkt.
Irgendwann sollte für das Gesamtrauschen nur noch vom Rauschen der
Quelle und dem Eingangsrauschen des ersten Verstärkers dominiert sein.
Solange man diese Konstellation noch nicht erreicht hat (und das
Rauschen des zweiten Verstärkers noch signifikant zum Gesamtrauschen
beiträgt), sollte man besser die Verstärkung des ersten erhöhen. Wenn
man diese Konstellation erreicht hat, darf man gerne die weitere
Verstärkung dem zweiten OPV überlassen.
Ein Punkt für die Aufteilung wurde glaube ich bisher noch nicht genannt
(oder ich hab es überlesen): mit zunehmender Signalverstärkung des
ersten Verstärkers sinkt gleichermaßen dessen Schleifenverstärkung. Wenn
man wirklich das GBW des OPV ausnutzen wollte um die obere Grenzfrequenz
festzulegen, kann man bei dieser Frequenz die Schleifenverstärkung
vergessen. Eine hohe Schleifenverstärkung ist aber wichtig für die
Genauigkeit der Schaltung (um z.B. Verzerrungen bei dynamischen Signalen
klein zu halten).
Persönliche Seite
> Schlussfolgerung.
Ich weiß, dass diese Umgangsformen mit zu diesem Forum gehören, aber wir
können ggf. ja trotzdem mal versuchen sachlich zu bleiben.
Mir ging es um die Gegendarstellung von sehr wenig Verstärkung vorne und
dann möglichst alles in die zweite Stufe. Der Rest ist mir schon klar.
Und in den meisten Fällen wird man ohnehin nicht zwei separate Stufen
aneinander hängen, sondern möglichst eine Schaltung daraus machen. Und
dann ist man aus Stabilitätsgründen schon dazu gezwungen (bei zwei
gleichen OPs) die Verstärkung der hinteren Stufe kleiner zu wählen und
die ersten ggf. sogar offen laufen zu lassen. Das beseitigt dann auch
die DC Probleme.
> aber wir können ggf. ja trotzdem mal versuchen sachlich zu
> bleiben.
Ich bin sachlich.
Allerdings bin ich auch veraergert. Deine Gegenfrage "Was soll
ich belegen?" kam schon arrogant rueber. Mit einer grob
unvollstaendigen, trivialen Formel die Teilnehmer als bloed
hinstellen ist nicht die feine englische Art. Aber gut, lassen
wir das.
> vorne und dann möglichst alles in die zweite Stufe.
Das hat Thor aber nicht geschrieben.
Er schrieb: "Der erste mit wenig Verstaerkung aber rauscharm, der
zweite mit hoher Verstaerkung."
Das ist zwar vielleicht nicht optimal formuliert, aber sachlich
richtig. Das Entscheidende ist die Rauscharmut der ersten Stufe;
die Verstaerkung ist, sofern sie einen gewissen Mindestwert
ueberschreitet, fast egal.
Dann hast Du Dich ungluecklich ausgedrueckt. Bei der ersten Stufe
ist "moeglichst hohe Verstaerkung" genauso unsinnig wie "moeglichst
geringe Verstaerkung".
Korrekt ist: Moeglichst geringes Rauschen UND Verstaerkung gerade
so hoch, dass das Rauschen der Folgestufe ueberwunden wird. Das
ist genau die Aussage der Friis-Formel.
> Stufen aneinander hängen, sondern möglichst eine Schaltung
> daraus machen.
Kommt immer auf die konkrete Anwendung an. Bei richtiger HF hat
man's nicht so mit ueber-alles-Gegenkopplung.
Nach meinen theoretischen Kenntnissen sollte es gerade umgekehrt sein:
also den ersten möglichst rauscharmen Verstärker mit hoher Verstärkung
wählen.
Grund: der Rauschbeitrag des zweiten Verstärkers am Ausgangssignal wird
um den Verstärkungsfaktor des ersten Verstärkers verringert.
Der Rauschbeitrag des ersten Verstärkers wird am Ausgang immer mit der
Gesamtverstärkung da sein, egal wie groß seine Teilverstärkung gewählt
wurde.
> Rauschen der Quelle und dem Eingangsrauschen des ersten
Ja.
> (und das Rauschen des zweiten Verstärkers noch signifikant
> zum Gesamtrauschen beiträgt), sollte man besser die
Kommt darauf an.
Man kann auch darueber nachdenken, den zweiten Verstaerker
rauschaermer zu machen.
Das ist keineswegs ein dummer Spruch. Ein sehr hoch verstaerkender
Vorverstaerker engt den nutzbaren Dynamikbereich ein. Man hat
normalerweise nicht beliebig viel Betriebsspannung und nicht
beliebig viel Aussteuerbereich; gerade bei HF ist mehr Spannung
auch immer mit mehr Leistung verbunden (wegen des Wellenwiderstandes
und der Anpassung).
> Kommt darauf an.
Kein Einwände meinerseits :-)
Wenn es ums Detail geht, dann sind "allgemeingültige Daumenregeln" halt
irgendwann am Ende. Für den schmalbandigen Lockin-Vorverstärker von
Nebeltroll wird man zu anderen Schlüssen kommen als wenn man DC koppeln
muss. Für einen HF-Verstärker zu anderen als wenn man eine DMS-Brücke
auswerten will....
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
In der bisherigen Diskussion vermisse ich insbesondere noch die Slew
Rate.
Mit steigendendem Pegel erhöht sich auch die notwendige
Anstiegsgeschwindigkeit im Ausgangssignal der jeweiligen
Verstärkerstufe.
Die Slew Rate ist auch noch von der Lage des Ausgangssignals innerhalb
der Versorgungsspannung abhängig. Die Endstufen werden in der Nähe der
Power Rails üblicherweise langsamer.
Die Entscheidung wieviele Stufen mit welcher Beschaltung notwendig und
sinnvoll sind, ergibt sich also u.a. aus:
- Noise
- GBWP / Phase
- Slew Rate
@TO: Einstiegsliteratur zu dem Thema gibt es wie Sand am Meer.
Falls Du keinen Tietze/Schenk zur Hand hast, könntest Du bei frei
verfügbaren Texten von TI/ADI/LT schauen. Schöne Beispiele sind "Op Amps
For Everyone" (TI) oder "OP Amp Applications" (ADI).
> wählen.
> wurde.
Ich sehe das genauso.
Auch das ist richtig. Deswegen sollten Vorverstärker nur soviel
Verstärken, das der nachfolgende Verstärker mit seinen Eigenrauschen nur
noch gering zum gesamten Rauschen beiträgt.
Aber egal wie man das aufteilt. Man verliert immer an Dynamik.
Ralph Berres
HildeK schrieb:
>> aber rauscharm, der zweite mit hoher Verstärkung.
> sein: also den ersten möglichst rauscharmen Verstärker mit hoher
> Verstärkung wählen.
Genau das hat Philipp auch behauptet. Das ist in dieser absoluten
Form aber nur theoretisch richtig und praktisch unsinnig.
> wird um den Verstärkungsfaktor des ersten Verstärkers verringert.
Ja, das ist korrekt.
Aber hier liegt der Hase im Pfeffer. Es verringert sich naemlich
keineswegs das GESAMTRAUSCHEN um diesen Faktor, sondern nur der
BEITRAG DER ZWEITEN STUFE. Wenn der ohnehin schon klein ist, was
bei einem guten Verstaerker der Fall sein wird, dann bringt eine
Verringerung nur sehr wenig.
> mit der Gesamtverstärkung da sein, egal wie groß seine
> Teilverstärkung gewählt wurde.
Ja, auch korrekt.
Am Ausgang (der zweiten Stufe) addieren sich also drei Rauschanteile:
Das Rauschen des Quellwiderstandes, das mit der Gesamtverstaerkung
verstaerkt wird; das Rauschen der ersten Stufe, das mit der Gesamt-
verstaerkung verstaerkt wird; das Rauschen der zweiten Stufe, das
nur um die Teilverstaerkung der zweiten Stufe verstaerkt wird.
Wenn Du jetzt die Verstaerkung der ersten Stufe verdoppelst, dann
halbierst Du den BEITRAG, den die zweite Stufe zum Gesamtrauschen
leistet. Wenn dieser Beitrag aber sowieso nur 10% betrug, dann sind
es jetzt 5% -- das Gesamtrauschen ist also von urspruenglich 100%
auf 95% abgesunken.
Der DYNAMIKBEREICH ist aber durch die doppelt so hohe Vorverstaerkung
halbiert worden!
Ob das akzeptabel ist, haengt immer von der konkreten Anwendung ab.
Normalerweise ist es besser, auch fuer eine rauscharme zweite Stufe
zu sorgen, statt die Vorverstaerkung in unsinnige Hoehen zu treiben.
THOR schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Friis-Formel
> Um mal von der Prosa wegzukommen. Formel lesen, nochmal
> lesen, ggf. verstehen. Es hilft natürlich, die mal
> hergeleitet zu haben.
Nee, leider genuegt das nicht.
Die Friis-Formel gibt naemlich scheinbar denen Recht, die
behaupten: Moeglichst viel Verstaerkung in der ersten Stufe!
Das liegt ganz einfach daran, dass die Formel NUR das Rauschen
betrachtet - in der Praxis ist aber auch der Dynamikbereich
wichtig.
Man kann schnell die Konstellation haben, dass man fuer 0.01dB
Verbesserung in der Rauschzahl 6dB Dynamik verliert.
Ich bin in dem Punkt etwas empfindlich, weil ich genau diese
Diskussion mit meinem Chef hatte. Es war schwer, ihm zu
vermitteln, dass 60dB Vorverstaerkung bei einem Messgeraet,
fuer das der Dynamikbereich wichtig ist, eine schlechte Idee
ist.
Scheinbar reicht mir völlig.
> auf 95% abgesunken.
Schon richtig. Wenn aber die erste Stufe nur wenig Verstärkung macht,
und der Teilverstärker sehr rauscharm ist, dann sind sind es nicht nur
10%. Auch ist der rauscharme Verstärker üblicherweise etwas teurer als
der 'Standard'-Verstärker.
> halbiert worden!
Das verstehe ich nicht. Vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge
helfen.
Die untere Grenze ist das Rauschen (wie behandelt, da sind wir uns
einig), die obere Grenze der Anschlag auf Grund der Versorgungsspannung.
Ich will 1000fache Verstärkung der Black-Box und die Begrenzung nach
oben wird der zweite Verstärker liefern.
Ich bin jetzt schon davon ausgegangen, dass zwei Stufen hintereinander
liegen, an der selben Versorgung.
Man könnte auch noch argumentieren mit der Slew-Rate, das ist
problematischer beim zweiten Verstärker, weil der höhere
Signalamplituden behandeln muss.
Und, man könnte aus gleichem Grund noch mit den Verzerrungen
argumentieren, eine höhere Verstärkung muss durch weniger Gegenkopplung
erreicht werden. Das ist unproblematischer bei kleinen Signalen und das
sind sie wohl, wenn ich um Faktor 1000 verstärken muss.
Possetittel meint sicherlich ein anderes Problem.
Wenn man einen Verstärker Empfänger was auch immer hat, welches z.B. bei
einen Eingangsrauschen von z.B. 6db einen intermodulationsfreien
Dynamikbereich von 100db Hat ( guter KW-Empfänger ) so wird bei dem
Vorschalten eines Vorverstärkers der intermodulationsfreie
Dynamikbereich um den Betrag Vorverstärkung minus Gewinn durch
Rauschverminderung vermindert.
Man gewinnt dann zwar vielleicht eine Verminderung des Rauschens auf
vielleicht 2db aber durch die hohe Verstärkung der ersten Stufe von z.B.
20db verringert sich effektiv der Nutzbare Dynamikbereich um 20-4db also
16db. Man hätte dann nur noch ein intermodulationsfreier Dynamikbereich
von 84db.
Deswegen sollte man die gesamte Verstärkung nur so hoch wie unbedingt
notwendig machen.
Nebenbei bemerkt sind Rauschzahlen von1db und geringer nur im UHF oder
SHF Bereich sinnvoll. z.B. Satellitenempfang . Auf Kurzwelle ist das
atmosphärische Rauschen um ein vielfaches höher. Insbesonders wenn man
im Industriegebiet wohnt.
Ralph Berres
Danke für die Erklärung. Das ist natürlich richtig.
In dem Bereich bin ich eher nicht unterwegs, sondern war z.B. bei OPAs
im Audiobereich -> Mikrofonsignale, MM- oder MC-Verstärker etc.
Da bin ich auch oft unterwegs. Allerdings kann ich mich den Meinungen
diverser Hifi-Foren oft nicht anschließen.
Ralph Berres
Wenn ich hier so mitlese, merke ich gerade, dass ich wieder einen
klassischen Forumsfehler gemacht habe:
Ich habe versäumt zu überprüfen, in welcher Anwendung der TO seinen
Verstärker betreiben will.
Ich vermutete einen präzisen industriellen Verstärker für, z.B. für
Sensoren.
Die letzten paar Beiträge drehen sich anscheinend um schnelle
Empfangsverstärker.
Und für jede Anwendung liegen Designschwerpunkte anders.
>> dann halbierst Du den BEITRAG, den die zweite Stufe zum
>> Gesamtrauschen leistet. Wenn dieser Beitrag aber sowieso
>> nur 10% betrug, dann sind es jetzt 5% -- das Gesamtrauschen
>> ist also von urspruenglich 100% auf 95% abgesunken.
> macht, und der Teilverstärker sehr rauscharm ist, dann sind
> sind es nicht nur  10%.
Ja, kann passieren.
Es kann dann besser sein, auch die zweite Stufe rauschaermer
auszulegen, statt einfach die Verstaerkung der ersten Stufe
hochzudrehen. Kommt aber auf den Anwendungsfall an.
> als der 'Standard'-Verstärker.
Durchaus richtig.
>> Vorverstaerkung halbiert worden!
> die Sprünge helfen.
> wir uns einig), die obere Grenze der Anschlag auf Grund der
> Versorgungsspannung. Ich will 1000fache Verstärkung der
> Black-Box und die Begrenzung nach oben wird der zweite
> Verstärker liefern.
Nee... wir reden von unterschiedlichen Dingen.
Wenn die 1000fache Verstaerkung fest als Zielgroesze gefordert
ist, dann brauchen wir nicht mehr ueber Dynamik zu diskutieren.
Die ergibt sich dann aus Betriebsspannung und Eigenrauschen.
Diese Verhaeltnisse hat man aber eigentlich nur, wenn Sensor-
signale in Normsignale verwandelt werden muessen.
Bei der Geraeteentwicklung hat man haeufig einen anderen Fall,
und um den ging es mir -- wie Ralph schon richtig vermutet hat:
Wenn man einen Empfaenger oder ein Messgeraet neu konzipiert,
gibt es i.d.R. keine explizite Vorgabe ueber die Verstaerkung,
weil die Hoehe der Verstaerkung sowieso nur Mittel zum Zweck
ist.
Es gibt nach oben nur eine Aussteuergrenze, die vom Schaltungs-
konzept oder den verwendeten Bauelementen abhaengt, und nach
unten das Eigenrauschen.
In diesem Falle fuehrt eine Fixierung auf die Friis-Formel zu
einem kranken Systemdesign: Scheinbar kann naemlich der Rest
des Systems beliebig stark rauschen -- man muss ja nur die
Verstaerkung des rauscharmen Vorverstaerkers hoch genug machen,
und das Rauschen der folgenden Komponenten spielt keine Rolle
mehr.
Rein fuer das RAUSCHEN stimmt das auch - aber wer so plant,
verliert den DYNAMIKBEREICH aus dem Blick. Jedes dB, das der
Vorverstaerker hoeher verstaerkt, fehlt am Dynamikbereich.
Das liegt einfach daran, dass hier nicht die Verstaerkung
vorgegeben wird, sondern das maximal verarbeitbare Signal.
> auf vielleicht 2db aber durch die hohe Verstärkung der ersten
> Stufe von z.B. 20db verringert sich effektiv der Nutzbare
> Dynamikbereich um 20-4db also  16db. Man hätte dann nur noch
> ein intermodulationsfreier Dynamikbereich  von 84db.
Genau.
Meine Faustregel: Hoehe der Vorverstaerkung soll UNGEFAEHR der
Rauschzahl der Folgeschaltung entsprechen, dann verliert man
kaum Dynamik. Kabeldaempfung kommt natuerlich noch obendrauf.
> unbedingt notwendig machen.
Genau.
> Nebenbei bemerkt sind Rauschzahlen von 1db und geringer nur
> im UHF oder SHF Bereich sinnvoll.
Du vergisst Ultraschallanwendungen :)
Die Transducer sind kapazitive Sensoren und tragen daher wenig
bis nichts zum Rauschen bei; die Empfangssignale koennen ziemlich
winzig sein und die Dynamik brutal, das haengt vom Anwendungsfall
ab. Frequenzbereich bei uns war 100kHz bis 100MHz.
Persönliche Seite
Man, da ist man mal ein paar Stunden nicht da und es geht rund..
zunächst zu:
>hinstellen ist nicht die feine englische Art."
Es tut mir leid, wenn es so rüberkam. Mich störte einfach diese ein Wort
Antwort obwohl ich meiner Meinung nach ja den Punkt bereits gemacht
hatte. Darum diese extrem Verkürzung.
>zweite mit hoher Verstaerkung.""
Für mich steht da immer noch: erste Stufe wenig Verstärkung und zweite
Stufe hohe Verstärkung. Und wie Du ja bereits einige Posts später
eingeräumt hast ist das auch nicht die reine Lehre, wenn es nur um das
Rauschen geht.
Ich habe auch nie behauptet, dass vorne viel Verstärkung und hinten
wenig für jede Schaltung und Anwendung das Richtige wäre. In den Fällen,
die hier so auftauchen würde ich trotzdem dabei bleiben, dass es oft der
Fall ist. Das mag in der HF Technik ja alles anders aussehen, aber wenn
man hier kleine Sensorsignale verstärken möchte würde ich so vorgehen,
dass mir zum einen meine gewünschte Präzision erhalten bleibt und die
gewünschte Bandbreite.
Am Ende ist es doch mal wieder einfach ein "kommt drauf an". Hier nun
aber Deinen Ansatz als den Allgemeingültigeren darzustellen, da gehe ich
nicht mit.
@Possetitjel: Danke für die Erklärung.
Wie du richtig sagst: "Kommt aber auf den Anwendungsfall an."
Und wir sind hier bei vielen Anwendungsfällen vorbeigekommen ...
> z.B. bei OPAs im Audiobereich -> Mikrofonsignale, MM- oder
> MC-Verstärker etc.
Es stimmt, dass ich beim Schreiben primaer HF-Vorverstaerker
im Sinn hatte.
Meine Bemerkungen sind aber nicht auf HF beschraenkt, sondern
allgemeingueltig. Deine Beispiele oben sind doch der beste
Beleg dafuer:
Wenn die These richtig waere, dass die erste, rauscharme Stufe
so hoch wie nur irgend moeglich verstaerken soll - warum besteht
dann eine typische NF-Signalkette nicht aus einem einzelnen
ultrahoch verstaerkenden Vorverstaerker und einem Spannungsfolger
fuer die 4-Ohm-Lautsprecher?
> warum besteht
Naja hat auch ein bisschen mit Standards in der Studiotechnik zu tun.
In der Studiotechnik gibt es NF Schnittstellen zwischen den NF Geräten.
Dessen Pegel liegt in der Regel bei +6dbm bezogen auf 600 Ohm also
1,55Veff
In der Konsumtechnik hat man sich irgendwann mal auf -10dbm geeinigt.
Ein Plattenspielervorverstärker wird man so auslegen das sie im etwa als
Ausgangsspannung ( bei 8cm/sek Schnelle der Abtastnadel ) eben diesen
Pegel bringt. Er muss dabei ja noch Frequenzgang entsprechend der
Schneidkennlinie entzerren. Das ist dann der Pegel des
Eingangwahlschalters.
Es folgen dann Klangsteller  und Lautstärkesteller. Erst danach wird
dann auf den maximalen Ausgangspegel der Endstufe verstärkt, wobei die
eigentliche Endstufe in der Regel reine Impedanzwandler sind.
Es macht durchaus Sinn in NF Verstärker eine Schnittstelle festzulegen ,
welche vom Pegel als auch den Impedanzen zu anderen Geräte wie
Tonaufzeichnungsgeräte Empfangsgeräte usw im etwa anzugleichen.
Da sind Pegel von 20Veff eher kontraproduktiv.
Ralph Berres
> warum besteht
Von 'ultrahoch' war nicht die Rede. Soviel, das in der weiteren Stufe
dessen Rauschen (auch mit billigerem OPA) keine Rolle mehr spielt. Und
das heißt nicht automatisch vorne 'ultrahoch' und auch nicht 'wenig
Verstärkung'.
Außerdem gibt es noch andere Randbedingung, z.B. muss man die
Verstärkung auch deshalb aufteilen, weil das GBW sonst zuschlägt. Und
OPAs mit 100MHz GBW sind dann wieder nicht rauscharm. Bei den vom TO
gewünschten 1000 kommt man mit einem 10MHz-OPA gerade mal noch auf
10kHz.
Also, immer schön das Design nach den Gegebenheiten und Randbedingungen
abklopfen und danach entscheiden.
Persönliche Seite
Langsam wird es echt albern. Soviel auch zur selektiven Wahrnehmung.
Was definierst Du denn als so hoch wie irgend möglich? Das kann man ja
weit fassen und es läuft dann natürlich immer auf etwas unsinniges
hinaus.
Noch einmal mein Punkt: "erst wenig, dann viel" wollte ich so nicht
stehen lassen und das sehe ich auch noch so. Und ich bleibe auch dabei,
dass die erste Stufe so viel verstärken sollte wie sinnvoll ist und
nicht weniger. Nicht mehr sinnvoll wird es dann, wenn man durch mehr
Verstärkung Nachteile für die Gesamtschaltung erhält.
>> warum besteht
Dann verstehe ich nicht mehr, worueber wir eigentlich streiten.
Philipp hat fast woertlich geschrieben: "Normalerweise versucht
man in der ersten Stufe so viel wie moeglich zu verstaerken".
[Hervorhebung von mir]
Exakt DIESER Aussage habe ich wiedersprochen - denn man versucht
ja nicht, so hoch WIE MOEGLICH zu verstaerken, sondern nur SO
hoch, dass das Rauschen der Folgestufen keine nennenswerte Rolle
mehr spielt, das ist ein erheblicher Unterschied. Das war auch
die (nicht ganz optimal formulierte) Kernaussage von Thor.
> Soviel, das in der weiteren Stufe dessen Rauschen (auch mit
Richtig. Mein Reden seit dem Krieg.
> Und das heißt nicht automatisch vorne 'ultrahoch'
Ja.
> und auch nicht 'wenig Verstärkung'.
Stimmt.
Thors Formulierung war nicht gut. "Ausreichend hoch" muesste
man sagen.
Was "ausreichend" ist, haengt vom Rauschen der Folgestufen
ab. (Bei guter Auslegung kommt man mit relativ wenig
Vorverstaerkung aus; insofern hat Thor nicht ganz unrecht.)
> die Verstärkung auch deshalb aufteilen, weil das GBW sonst
> zuschlägt.
Ja. Es gibt auch verrueckte Effekte, z.B. thermische Rueckkopplung
von der Endstufe des OPV auf die Eingangsstufe.
Persönliche Seite
Ich verstehe es auch nicht worum wir hier streiten. Denn nach Deiner
Interpretation von so viel wie möglich ist es ja immer quatsch. Dem
würde ich auch nicht widersprechen.
Ich habe lediglich der Aussage widersprochen "erst wenig dann viel",
weil ich sage "erst viel dann wenig" und ja das mag nicht immer
zutreffen, aber doch in den meisten Fällen. Das dabei so viel wie
möglich nicht heißt: Alles was der OP an Verstärkung kann hielt ich für
klar.
> Deiner Interpretation von so viel wie möglich ist es ja immer
> quatsch. Dem würde ich auch nicht widersprechen.
Okay... ich habe die Formulierung woertlich genommen; das war
vielleicht nicht das, was Du ausdruecken wolltest. Mein Fehler.
> viel", weil ich sage "erst viel dann wenig" und ja das mag
> nicht immer zutreffen, aber doch in den meisten Fällen.
Hmm.
Ich habe mir das jetzt nochmal ruhig ueberlegt und bleibe
dennoch bei meiner Meinung, Dir nicht zuzustimmen.
Wenn man NUR das Rauschen betrachtet, dann ist Deine Aussage
natuerlich richtig. In der Praxis gibt es aber wesentlich
mehr Gesichtspunkte als nur das Rauschen. Vieles wurde ja
schon genannt: Bandbreite, Slewrate, Offset, Drift, Verzerrungen,
Stabilitaet, Verlustleistung, Dynamik. Vieles beeinflusst sich
gegenseitig, und welche Konfiguration fuer den Verstaerker
optimal ist, haengt stark vom Anwendungsfall ab.
Generell finde ich es sinnvoll, mit moeglichst wenig Verstaerkung
auszukommen, aber auch diese Faustregel ist mit Verstand anzuwenden.
Ich will aber meine Meinung niemandem aufdraengen; wer es anders
macht und damit zum Ziel kommt, macht es auch nicht schlechter.
> Das dabei so viel wie möglich nicht heißt: Alles was der OP
> an Verstärkung kann hielt ich für klar.
Ja, ist angekommen; da habe ich Dich missverstanden.
Persönliche Seite
Ich muss leider auch zugeben, dass man es durchaus so interpretieren
konnte.
Am Ende ist es aber eh wie überall in der Elektronik und man muss es an
die jeweilige Aufgabe anpassen.
Mein Blick kommt eher von niederfrequenten und sehr kleinen Signalen.
Darum ggf. tatsächlich einfach ein eingeschränkter Blick ;)
