Schmitt Trigger mit verschiedene Schaltschwellen
OP #4909399
Ich will einen Schmitt Trigger mit den Schaltpunkten
S1 = 4V
S2 = 1V
bei einem Sinussignal 0V-5V (also 2.5V Amplitude und 2.5V Offset)
realisieren.
Wie muss ich hier die Betriebsspannung wählen?
Mein Ansatz bisher:
Nehmen wir einen nicht-inv. Schmitt Trigger, dann habe ich für die 4V
einfach eine beliebige Ub+ genommen, zB 12V
Dann müsste R1/R2 dem Verhältnis 4V/12V entsprechen, also zB
1kOhm/3kOhm.
Daraus wollte ich dann Ub- bestimmen:
1k/3k müsste dann 1V/Ub- entsprechen, also Ub- = 3V
LT Spice sagt mir jedoch das funktioniert nicht. Da bekomm ich immer Ub+
Was stimmt an dieser Überlegung nicht und wie muss ich es richtig
machen?
danke schonmal.
PS: Für ein anderes Projekt wollte ich LED als Helligkeitssensor
benutzen
und ab 75mV das Signal in ein digital High mit 5V übersetzen und unter
25mV in 0V. Wäre sowas auch mit einem Schmitt Trigger realisierbar oder
müsste ich das anders machen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4909441
Welcher Schaltung?
Bei mir kommt gar nichts, weil das passende *.ASC File fehlt...
> machen?
Ich würde zwei Komparatoren nehmen, die auf die beiden Schwellen
einstellen, und damit ein RS-Flipflop ansteuern, das bei der "Oberkante"
gesetzt und bei der "Unterkante" gelöscht wird.
> benutzen und ab 75mV das Signal in ein digital High mit 5V übersetzen
> und unter 25mV in 0V. Wäre sowas auch mit einem Schmitt Trigger
> realisierbar oder müsste ich das anders machen?
Erst mal das mV-Signal auf einen sinnvollen Wert verstärken, und dann
wie oben.
Wenn man sich mal einen Fensterkomparator genauer anschaut, dann fällt
einem auf, dass der Einiges zur Lösung der Aufgaben zu bieten hat...
Gast #4909452
Im wesentlichen entsprechend der gewünschten digitalen Ausgangsspannung
(vermutlich 0V/5V) und ausreichend für eine common mode input voltage
zumindest über 2.5V.
Hermann S. schrieb:
> Mein Ansatz bisher:
Sogar der geht mit einem Komparator mit open collector Ausgang wie
LM393:
  +12V
 3k   |
  |   |  374R
--(--|-/ LM393
 1k   |
   GND
(ich weiss aber nie
