Attiny2313 10 LEDs schalten mit Transistoren.
Gast #4909975
Morgen Leute, ich will eine kleine Schaltung bauen mit 10 LEDs.
Die sollen alle über einen Attiny2313 angesteuert werden.
Spannungsquelle sind 5V.
Habe ein wenig im Forum gelesen dass man die LEDs nicht direkt an den uC
hängen sollte.
Könnte mir vllt jemand ein wenig helfen wie ich das am besten
realisieren kann.
Soll ich lieber einzelne Transistoren nehmen (wenn ja welche)
oder doch mit Arrays arbeiten. Wie berechnet man den Vorwiderstand für
den Transistor?
Gast #4910005
> hängen sollte.
Das kommt drauf an. Strom pro LED bzw. Pin und Gesamtstrom sollten die
vom Datenblatt des 2313 gesetzten Grenzen nicht für längere Zeit
überschreiten, also 40 bzw. 200mA.
Wenn du also die LEDs mit 10mA pro LED betreibst, ist die Sache völlig
unkritisch und du kannst auf zusätzliche Treiberstufen verzichten. Im
Übrigen ist die wahrgenommene Helligkeit bei 10mA nur unwesentlich
geringer als bei 20mA.
Beitrag #4910023 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4910032 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4910082
Ich bin zwar nicht "der Idot von oben", aber Maximum ratings für den
Chip sind:
- Gesamtstromaufnahme maximal 200 mA
- Stomaufnahme maximal per Pin 40 mA
Datasheet Seite 177
Bei einer Aufnahme von 200 mA bei 5V beträgt die Leistungsaufnahme schon
1W was ich dem Chip nicht zumuten würde wollen (über die max.
Leistungsaufnahme hab ich nix gefunden).
1/2 Watt im DIL Gehäuse ist jedoch temperaturmäßig IMHO zu verkraften,
von daher 10mA per LED wohl noch machbar.
3V Spannungsabfall am Widerstand, 2V an der LED ... machen als
Vorwiderstand ca. 300 Ohm. Einen etwas größeren Widerstand wählen, 330
oder 390 Ohm und man bleibt unter 10 mA per LED.
Schaltet man sie über einen Transistor:
Gegeben:
If-Diode : 20 mA
Uf-Diode : 2,3V
Ube-Tranistor : 0,65V
Uce-rest : 0,4V
B - Transistor : 200
Übersteuerungsfaktor (gewählt) : 5
Uout - MCU : 4,7V
Urv-diode = Ub - Uce - Uf = 5V-0,4V-2,3V = 2,3V
Rv-diode = Urv / If = 2,3V / 0,02 Ohm = 115 Ohm
Basisvorwiderstand:
Ib = (IC / B) * Übersteuerung = (IC / 200) * 5 = 0,5mA
Urb = Uout - Ube = 4,7 - 0,65V = 4,05V
Rb = Urb / Ib = 4,05V = 0,5mA = 8,1 kOhm (maximal)
#4910097
ladislaus schrieb im Beitrag #4910032:
> Paul schrieb im Beitrag #4910023:
>> c-hater schrieb:
>>> Pin und Gesamtstrom sollten die vom Datenblatt des 2313 gesetzten
>>> Grenzen nicht für längere Zeit überschreiten
>> Und wieder jemand, der meint absolute Grenzwerte in Datenblättern sind
>> nur Richtwerte die man problemlos überschreiten kann.
> Aus dem Zitat kann ich das nicht herauslesen.
Ich schon: nicht längere Zeit überschreiten heißt daß kurzes
Überschreiten erlaubt ist. Und genau das ist eben nicht der Sinn von
"Maximum ratings".
In den DB finde ich allerdings auch nichts über die empfohlenen
Ausgangsströme. Insofern würde ich, auch in Anbetracht der
Verlustleistung des Gehäuses, den Ausgängen nicht mehr als 10x5mA
zumuten wollen.
Andreas
#4910099
Wenn die 200mA eine externe Last schalten, dann muss zur
Leistungsberechnung der Spannungsabfall über den schaltenden Pins
verwendet werden und nicht die Versorgungsspannung. Und die beträgt beim
Schalten gegen Gnd z.B. beim Atmega32 max. 0,7V (V-OL,
Output-Low-Voltage bei I-OL = 20mA, VCC = 5V).
> den Transistor?
     VCC - (Spg-Abfall des T oder Ausgangspins) - (Spg-Abfall über Led)
R = --------------------------------------------------------------------
                            I-Led-soll
Wie bereits gesagt, ist es in den meisten Fällen nicht nötig, den
maximalen Ledstrom zu verwenden. 1-2mA sind in den meisten Fällen
ausreichend und schonen alle verwendeten Bauteile.
Viele Grüße, Stefan
#4910149
stimmt !!! (mein Fehler so früh am Morgen)
Der Rest (Berechnung der Widerstände) ist jedoch, wenn man das
auseinandernimmt, dieselbe wie deine Berechnung (logischerweise):
geschaltete Spannung minus Flussspannung minus Spannungsfall an externem
oder internem Transistor = Vorwiderstand LED
Basisvorwiderstand bei Verwendung externer Transistoren wie oben.
Gast #4910157
Das ist nicht das Problem, das eine Watt wird ja nicht im Chip verheizt,
sondern an die LEDs weitergegeben. Bei 20mA fallen intern an jedem Port
800mV * 20mA = 16mW ab, also bei 10 LEDs 160mW. Es kommen dann noch
maximal 35mW Eigenbedarf des Chips hinzu (@5V). Das ist alles noch kein
Problem.
In keiner Schaltung sollten die Angaben unter 'Maximum Ratings' je
erreicht oder gar überschritten werden, auch nicht kurzzeitig! Der Chip
darf dann ungestraft sofort kaputt gehen.
Insofern ist die Kritik an c-hater berechtigt.
An anderer Stelle im DB sind die HIGH- und LOW-Ausgangsspannungen
angegeben. Bei 5V hält der Chip mit einer Belastung von 20mA am Ausgang
die Logikpegel ein, bei 3V sind es nur 10mA. Für den Betrieb von LEDs
ist aber das Einhalten von Logikpegeln nicht primär wichtig.
Fazit: es ist problemlos möglich, 10mA oder 15mA für jede LED direkt vom
Port aus zu bedienen. Bei 20mA erreichst du mit 10 LEDs eben die Grenze
für die VCC/GND Pins und da solltest du etwas Abstand halten.
#4910179
Unter DC Characteristics:
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 60 mA.
1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 60 mA.
Schaltet man je 5 LEDs gegen GND und 5 gegen VCC, sind somit
60mA / 5 = 12mA voll im Rahmen.
Als Bastler muß man aber nicht päbstlicher sein als der Pabst und kann
auch ruhig die 200mA ausreizen.
Gast #4910262
Kommt ja zudem auch auf die LED an, die man am Ende betreiben möchte.
Nimmt man so eine und man braucht keine Taschenlampe, dann reicht da ein
halbes Milliampere locker aus. Bei 5mA möchtest Du da schon nicht mehr
hineinsehen.
in orange:
https://www.reichelt.de/SMD-LEDs-PLCC/LA-G6SP/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3036&ARTICLE=111548&OFFSET=75&;
oder die grüne hier:
https://www.reichelt.de/SMD-LEDs-PLCC/LT-G6SP/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3036&ARTICLE=111550&OFFSET=75&;
StromTuner
EDIT: ok, mit knap 80Cent nicht billig. Dafür ist man unter sich ;)
StromTuner
(Firma: Vescomp) #4910330
 Ja.
 Wobei sich das aber nur auf die Spannung bezieht, d.h. es können
 ruhig mehr mA sein, nur wird dann die Spannung am Pin nicht mehr
 garantiert.
 Beispiel:
 Output Voltage bei 5mA ist 4,9V, bei 20mA sind es min. 4,2V.
 Das sind Grenzwerte.
 ATMEL garantiert nur bis 20mA. Alles darüber kann, muss aber nicht
 funktionieren.
 Im Extremfall kann es sogar sein, dass bei 40mA nur noch 2V am Pin
 anstehen und ATMEL verweist dich dann seelenruhig auf sein DaBla.
Gast #4910670
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Die Anzahl der LEDs würde ich
evtl sogar noch erweitern, der Platz spielt auch keine Rolle. Da ich bis
jetzt nicht mit Transistoren gearbeitet habe würde ich das gern
probieren.
Die LEDs ziehen ca 20mA.
Habe etwas gelesen dass die Spannungsquelle für den uC und die LEDs
nicht gleich sein darf. Kann mir jemand erklären was es auf sich hat?
Gast #4910746
Ok super vielen Dank.
Falls ich es richtig verstehe (Beispiel)
LED - 50mA
Transistor FMMT 497 TA - Hfe 100.
Ib 50mA/30= 1,6mA
Attiny 5V, bleiben 3,8V
Rb 3,8V/1,6mA = 2375 Ohm.
Also sollte ich bei dieser Rechnung 2kOhm als Basiswiderstand nehmen?
#4911059
Bei Schalttransistoren nimmt man das nicht so genau.
Für typische Wald- und Wiesentransistoren mit 1A Kollekorstrom nimmt man
bei 5V so um und bei 1K. Dann steuert der Transistor satt durch. Den
Kollektorstrom begrenzt der Vorwiderstand der Led, die Glühlampe, die
Relaisspule oder was auch immer da dranhängt.
Die ganze Rechnerei ist für Analogschaltungen. Also so ein Zeug mit
Basisspannungsteiler und Arbeitspunkteinstellung.
In der Digitaltechnik rechnet man allenfalls Pi * Daumen oder macht es
so, wie man es schon immer gemacht hat.
Gast #4911132
Ganz ehrlich, das mit den Transistoren ist doch völlig überzogen. Du
brauchst für jede LED einen Transistor, macht bei 10 LEDs auch so viele
Transistoren. Wozu?
Die Lösungen stehen doch oben. Nimm einfach LEDs, die mit etwas geringer
geringerem IF.
Gruss, thoern
