Videosignal per Laser übertragen
Gast #4909979
ich habe vor folgendes Projekt zu realisieren:
Videosignal per Laser von einem Rasperry-Pi zum nächsten senden.
Geplante Datenrate mindesten 1Mbps über eine Distanz von ca. 3m.
Bevorzugt blauer Laser weil Datenübertragung in Wasser stattfinden soll
und in diesem Bereich die Absorption Elekromagnetischer-Wellen am
geringsten ist, sonst grün.
Ich bin relativ erfahren mit Mikrocontrollern und Elektronik, aber
unerfahren mit Rasperry-Pi und Lasern.
Ich denke ich sollte nicht nur eine Laserdiode, sondern ein Lasermodul
mit integrierter Photodiode und Regelung verwenden. Da gibts für blaue
Laser nicht sehr viele, für grüne siehts schon besser aus.
Mir ist leider nicht ganz klar nach was für Komponenten ich suchen muss.
Ich brauche ja einmal einen IC der für mich die Modulation übernimmt und
einen der mir die Photodiode auf der Empfängerseite auswertet. Kan da
jemand Komponenten oder auch Schaltungen empfehlen.
Wie seht ihr das? Ist das als Anfänger in Sachen Laser und
Kommunikationstechnik zu schwierig?
Ich denke die Datenrate ist überschaubar und das Projekt klingt für mich
machbar, auch wen es noch an Grundlagen fehlt. Hab dafür auch etwas Zeit
eingeplant.
Ich bin auch dankbar für Links zu Theorie oder ähnlichen Projekten,
solangs keine Wikipedialinks sind ;)
Vielen Dank,
Lukas
Gast #4910003
nachtmix schrieb:
> Aber nur, wenn das Wasser frei von jeglicher Trübung ist.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Tyndall-Effekt
Das kommt wirklich auf die Inhaltsstoffe an. Solbald das Wasser
Gelbstoff  (gelöst, viel in Flusswasser) oder auch und Algen enthält,
verschiebt sich das Transmissionsmaximum schnell in Richtung grün.
Hier sind ein paar handfeste Daten/Kurven, z.B. Fig 3.6 (S.89/30)
(nicht von der Theorie abschrecken lassen)
http://misclab.umeoce.maine.edu/boss/classes/RT_Weizmann/Chapter3.pdf
#4910191
Teo D. schrieb:
> Bei 3m, wird das Wasser(uns unbekannter Beschaffenheit) sicherlich die
> geringste rolle spielen!?
Äh nein, wenn das nur ein bisschen trüb ist ist da direkt alles vom
Licht weg. Das geht verblüffend schnell. Grüne Laser sind wahrscheinlich
die bessere Wahl, außer es geht hier wirklich um einen Wassertank im
Labor mit hochreinem Wasser. Die sind auch viel viel billiger als blaue.
Gast #4910227
Da musst du erst mal eines suchen, das sich wie gefordert modulieren
lässt. Auf die Schnelle habe ich bei Lasermodulen von Modulation bis 100
oder 200 kHz gelesen. Es muss natürlich auch schnellere geben,
schliesslich werden auf Glasfasern GHz übertragen, aber sowas kriegt man
sicher nicht im nächsten Bastlerladen, und sicher auch nicht als Modul
für Raspberry Pi.
Abgesehen davon haben Laser für Datenübertragung per Glasfaser nur
geringe Leistungen.
Für einen Anfänger in Lasertechnik könnte das durchaus schwierig werden.
Und so nebenbei, du kannst nicht so ohne weiteres mit Lasern höherer
Leistung experimentieren, auch wenn sich hier gleich wieder Vertreter
der legal-illegal-scheissegal-Fraktion zu Wort melden werden. Das Wasser
ändert daran garnichts.
Georg
Gast #4910240
Die Dioden sollen sehr empfindlich sein gegenüber ESD und
Überschwingern, die schon bei parasitären Leitungsinduktivitäten
"zuschlagen". Inwiefern das in der Praxis relevant ist, kann ich nicht
beurteilen. Sollte man aber auf jeden  Fall beim Enturf der Ansteuerung
beachten.
StromTuner
Gast #4910242
Ich würde das erstmal in 10cm Maßstab mit Leuchtdioden auf dem
Steckbrett ausprobieren, den Schritt zur Laserdiode kann man dann immer
noch machen.
Wichtig sind erstmal so grundlegende Fragen: Elektrische Ansteuerung der
Diode, Modulationsverfahren, Arbeitspunkt (Störlicht) usw.
Und statt 1Mbit kann man dann auch mit kBit anfangen.
#4910243
Wolfgang schrieb:
> Gelbstoff
Schreibfehler o. eine weitere, durchaus passende, Bezeichnung?
Was spielt da nun ne rolle, das Wasser o. das was es trübt?
> die bessere Wahl,
Wie oft schon in der Glotze bei UWRs gesehen, zu Entfernungs- u.
Größen-Messung. Nur an die Farbe erinnere ich mich nich, aber ich könnte
schwören es war Grün :)
#4910249
Teo D. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Gelbstoff
Gelbstoff ist schon der passende Begriff hier.
Wirklich reines Wasser ist bei grün und blau relativ harmlos, das
absorbiert nur Richtung rot / IR stark. Nach 3 Metern verlierst du da
vielleicht 20%. Wasser was man so hat als normale Person ist aber nicht
wirklich rein, allein wenn das eine Woche offen herumsteht ist das schon
deutlich trüber als am Anfang.
#4910284
@Lukas (Gast)
Sowas ist recht selten.
Beitrag "10 MBit/s optischer Freistrahl-Ethernet-Transceiver"
Ja.
>eingeplant.
Versuchs. Aber es wird mehr Zeit und Aufwand kosten, als du denkst, auch
wenn du möglichst fertige Module verwenden wirst.
Warum eigentlich Freiraum-Laser? Warum nicht LWL? Da gibt es von Conrad
einen einfachen Bausatz, NR. 1417919
Gast #4911158
Vielen Dank für die Antworten.
@Teo Derix
Das Projekt im Link hat mir sehr beim Verständnis geholfen.
@Frank M. (ukw)
Das Projekt scheint mir ideal zu sein, genau nach sowas hab ich gesucht.
Ich werde mal versuchen das so zum laufen zu kriegen und dan anpassen.
Ich denke mit grünem Laser und Linse könnte das auf 3m in Wasser schon
funktionieren, werd mich da mal hintasten.
Vielen Dank,
Lukas
#4911202
Beachte aber auch die anderen Beiträge in dem Thread, da sind noch gute
Hinweise dabei. Die verwendeten Komponenten sind auch z.T. etwas
überdimensioniert weil "die lagen hier noch rum" (zum Beispiel der
OPA695 mit seinen 1.7 GHz GBWP), das geht wesentlich günstiger wenn man
will.
Platinen hätte ich sonst auch noch ein paar übrig, ehe du das jetzt 1:1
nachbaust ...
Gast #4912486
@ Sven B.
hab die anderen Beitrage natürlich auch berücksichtigt ;)
Ich werde mich durch alle Bauteile lesen die du so verwendet hast. Und
ich versuchen auch etwas von den erwähnten ESD-Schutzbeschaltungen
umzusetzen. Mir gefällt vor allem wie einfach die Modulation
funktioniert. Vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich werde wahrscheinlich nächste Woche mit dem Projekt anfangen, dan
tauchen wahrscheinlich e noch Frgaen oder Anregungen auf.
#4912510
> beachten.
> StromTuner
In der ct Hardware Zeitschrift wurde mal mit Laser Dioden
experimentiert.
In einem Versuchsaufbau wurde die Stromaufnahme mit einem Multimeter
gemessen.
Bei der Messbereichsumschaltung (-> kleiner) ging die Diode kaputt.
Grund: Kurze Öffnung des Stromkreises -> Boost-Converter fährt hoch ->
Überspannung der Diode
Gast #4975822
Hei,
ich habe meinen eigenen Platinen auf Basisi diese Projekts gemacht:
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/4909117
nun fehlt mir nur noch ein geeigneter Laser.
Sowas kann ich ja nicht benutzen, weil darin bereits ein APC Treiber
oder sowas verbaut ist und ich dann nicht mehr mit 10mBit/s modulieren
kann:
https://www.digikey.com/product-detail/en/quarton-inc/VLM-650-01-LPA/VLM-650-01-LPA-ND/252967
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Adafruit%20PDFs/1054_Web.pdf
Sehe ich das richtig?
Ein Lasermodul wie im oben verlinkten Beitrag finde ich nicht. kann mich
da jemand bitte kurz aufklären was ich da falsch verstehe.
Vielen Dank,
Lukas
Gast #4975825
> kann:
Bei solch einer Geschwindigkeit machst du dir wegen des Treibers sorgen?
Da ist man ja mit Morsezeichen schneller
Gast #4975847
>> kann:
Ich hab wohl ein prinzipielles Verständnissproblem.
Die meisten Lasermodule haben ein APC-Treiber eingebaut. ich will den
Laser mit einer Konstantsromquelle betreiben und daruf das zu
übertragende Signal "aufmodulieren". Aber der APC-Treiber regelt ja die
Ausgangsleistung des laser und ändert dafür den Strom. ist das nicht
kontraproduktiv wen ich davor meine Konstantstomquelle habe. Oder ist
das kein Problem weil:
-wen Konstantstromquelle wenig Strom -> Ausgangsleistung von Laser wird
reduziert
- Konstantstromquelle mehr Strom -> APC-treiber regelt Ausgangsleistung
Lukas
#4975870
Hi
Der Physiker bezieht sich hier auf Deine Milli-Bit pro Sekunde.
Du meinst eher Mbit/s, also Mega-Bit pro Sekunde - da muß der Treiber
schon schneller sein.
Warum nicht zuerst mit einem 0-8-15 Laserpointer testen?
Viel Geld kannst Du danach immer noch ausgeben, aber zumindest hättest
Du dann wenigstens erfahren, daß Dein Ansatz im Grunde funktioniert.
