Elektronikteil gesucht (Überspannungsschutz)
OP #4914169
Guten Tag die Herrschaften
Ich habe gerade ein kleines elektrisches Problem.
Und zwar habe ich einen Fahrrad-Rollentrainer so umgebaut, dass die
Rolle einen DC-Generator antreibt, welcher dann über einen
Wechselrichter einfach nutzbare 230V AC anbietet.
Bevor jetzt jemand ruft "das rentiert sich nie im Leben, saudoofe Idee!"
oder Ähnliches: es handelt sich dabei um Unterrichtsmaterial für
Jugendliche, um ihnen die Grössenordnungen elektrischer Leistung bewusst
zu machen.
Also auf jeden Fall ist die Ausgangsspannung des Generators natürlich
abhängig von der Trittfrequenz, der WR akzeptiert aber nur rund 24V.
Deshalb habe ich einen DC-DC Spannungswandler dazwischengeschaltet,
dieser verträgt aber nur maximal 40V.
Jetzt zu meiner Frage, wie könnte ich den Spannungswandler vor zu hoher
Spannung schützen? So dass der Stromkreis bei Überspannung unterbrochen
wird?
Da ich kein Profi bin, weiss ich nicht, was es alles an automatisch
auslösenden Elektroschaltern gibt. Ich habe von der Z-Diode gelesen,
welche ab einer gewissen Spannung anfängt zu leiten, ich bräuchte genau
das Gegenteil, eine Schalter oder Halbleiter, welcher ab einer gewissen
Spannung den Stromkreis unterbricht.
Ich bin sicher, dass so etwas existiert, nur wie heisst es? :)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lieber Gruss
Bert
#4914182
> wird?
Es ist blöd, den Stromkreis zu untergrechen, weil dann die Last
wegfällt, man also plötzlich ins leere tritt. Auch Wasserkraftwerke
werden nicht einfach weggeschaltet wenn der Akku voll ist, sondern
belastet (es sei denn, sie haben eine Wasserregelung).
Einfacher ist es, bei überhoher Spannung, wenn also der Tretende mehr
Energie liefert als abgenommen werden kann, die Energie zu verheizen.
Es täte eine Z-Diode, eine LEISTUNGS-Z-Diode, aber solche shunt Regler
die baut man normalerweise mit einem Transistor und Lastwiderstand auf.
    ZD39  10R/100W (Glühlampe)
      |    |E
     1k    |
GND --+----+---
Noch besser die als Bremschopper bekannte Schaltung in der der
Transistor (dann meist ein MOSFET9 nur schaltet (dann wird er nicht so
warm).
Beitrag "Re: Hysterese mit Widerstände"
OP #4914213
Vielen Dank Michael!
Daran habe ich auch schon gedacht aber ich präferiere die Variante
Lastabwurf. Denn mit einem Bremswiderstand würde ja je nach Auslegung
des Widerstands umgekehrt ein plötzlicher Laststoss das Fahrrad sofort
anhalten.
Oder bei einem kleinen Widerstand würde der Radler vielleicht gar nicht
bemerken, dass er in überkritischen Drehzahlen fährt und einfach
weiterhin seine Energie verheizen...
Gibt es denn solch einen Schalter, der ab einer bestimmten Spannung
aufmacht?
#4914240
Entweder so auslegen, das NIEMAND soviel Leitung aufbringen kann als
benutzt werden kann. Ansonsten tät's a Lamperl für's 'aha, mehr
bringt's nich, weil das System nich dafür ausgelegt is'!?
Gast #4916640
Ich würde der Wechselrichter weglassen und einfach eine 24V 250Watt
Hallgenbirne nehmen. Die bekommt keiner kaputt und nur die Sportlichen
überhaupt zum leuchten.
Alternativ 24 Volt 50 Watt und alle 0,2 Volt eine weiter daszuschalten
ab 24 Volt
mfg
Michael
Gast #4916647
Lastabwurf führt dazu dass die Last ausfällt und der "Fahrer" sich evtl.
verletzt weil er aus dem Tritt kommt. Das halte ich für keine gute Idee.
Gast #4916654
Michael_ohl schrieb:
> eine 24V 250Watt Halogenbirne nehmen
Will ja nicht angeben, aber 600W Spitzenleistung habe ich selbst mal
erreicht. Da können Sportler sicher etwas mehr? Daher wäre ein
24V-LKW-Tauchsieder auch eine brauchbare, zusätzliche ohmsche Last.
Später zuschalten mit Schwellwertschalter wäre möglich, aber für die
reine Messung würde ich wahrscheinlich von Anfang an eine ausreichend
kräftige ohmsche Last bevorzugen.
Gast #4916681
Halte ich auch für ungut. Die Umschaltung auf "Leerlauf" könnte zu einem
beliebig schlechtem Zeitpunkt erfolgen, und bei einem Trainingsgerät
zwar etwas unwahrscheinlicher zum Sturz, aber doch zu Zerrungen o.ä.
führen.
#4916707
Hi
Bedenke auch, daß das Test-Personal Deinem Trainingsgerät gerne zeigen
möchte, wer hier Herr im Haus ist.
Wenn Du also eine Art Not-Zusatz-Last hast - lasse Diese hell
aufleuchten, daß auch Jeder sehen kann, das der Fahrer das
Trainingsgerät an die Grenzen gebracht hat.
Zumindest wird der männliche Anteil sich einen Dreck darum kümmern, daß
was kaputt gehen könnte, nur weil da irgendwo ne Überlast-LED aufblitzt
und um Aufhören bittet ;)
OP #4930627
Danke an alle für die guten Antworten!
Ich hatte unterdessen eine neue Idee und zwar die, den Wechselrichter,
wie von Michael vorgeschlagen, wegzulassen. Da der Generator eine
Spannung von 24V bei Nenndrehzahl hat und bei Vollgas etwa 70V möglich
sind, brauche ich einen Spannungswandler, der die Ausgangsspannung auf
rund 230V raufbringt. Glühbirnen, Föhn und Mixer funktionieren alle mit
Gleichstrom, das haben wir getestet und etwas anderes wird eh nicht
angeschlossen.
Besonders schön wäre es, wenn wir einen Proportionalwandler einbauen
könnten, also quasi ein Trafo für Gleichstrom, der die Spannung um einen
bestimmten Faktor (bspw. 3 oder 4) erhöht.
Dann wäre die Drehzahl des Mixers bzw. des Föhns proportional zum
Aufwand an den Pedalen.
Nun zu meiner Frage: gibt es solche Proportionalwandler in diesem
Spannungsbereich als fertiges Teil zu kaufen? Konnte im Internet nichts
finden aber vielleicht fehlt mir auch einfach die richtige Bezeichnung
für solch ein Teil.
Oder wäre es ohne grossen Aufwand möglich, solch eine Schaltung selbst
zu bauen?
Vielen Dank für die Tipps!
LG
Bert
