Ozone Debugger CPU Init File?
Gast #4921267
Hallo, arbeitet jemand mit dem Debugger von Segger Ozone mit einem ARM9
oder ARM7?
Ich suche nach einer Möglichkeit die CPU zu initialisieren, damit das
SDRAM arbeitet und ich meinen Code zum debuggen einspielen kann.
Übrigens finde ich den Debugger als Standalone Programm echt klasse. Man
kann sich mal von den IDEs etwas befreien. Auch scheint mir die
Funktionalität bis jetzt recht gut zu sein. Bis jetzt aber nur mit einem
CM0 getestet.
Gruß Sascha
Gast #4921277
Interessantes Problem. Hat der keinen internen Flash/SRAM welcher direkt
funktioniert? Könntest du da nicht ein einfaches
Initialisierungs-Programm einspielen, welches den SDRAM initialisiert
und danach einen Breakpoint aufruft (Instruktion "BKPT") sodass du dann
dein Programm in den SDRAM laden kannst?
Gast #4921592
Sascha schrieb:
> Nein SRAM geht nicht, sind max. nur 10K und mein Programm hat mindestens
> 4MB.
Ein Programm welches den SDRAM aktiviert sollte wohl in 10KB passen. Das
lädst du in den SRAM, startest es, und lädst dann das Hauptprogramm in
den SDRAM.
Gast #4921806
Ja das ist einfach gesagt, aber wie weise ich das dem Ozone Debugger an.
Bei anderen Debugger Systemen setze ich die CPU auf Halt und schreibe
über den JTAG einfach mittels script in die Hardware-Register. Nach
einem System Reset ist ja alles wieder weg ! Man muss also auch noch
unterscheiden zwischen System- und CPU-Reset.
Gruß Sascha
#4921886
Du kannst die Ozone Projekt-Datei (*.jdebug) mit einem Texteditor
bearbeiten. Darin sind mehrere Funktionen in einer C-ähnlichen
Scriptsprache enthalten, mit denen das Verhalten des Debuggers gesteuert
werden kann.
Im Manual des Debuggers
(https://www.segger.com/downloads/jlink/UM08025_Ozone.pdf) ist dieses
Scripting-Interface im Kapitel 6 beschrieben. So lassen sich z.B.
Event-Handler implementieren, welche vor dem Download des Programmes
ausgeführt werden sollen.
Gruss,
Christian
Gast #4922343
Hallo Christian,
ja Danke das werde ich mir sofort mal ansehen, ich hoffe man bekommt auf
den JLink zugriff oder kann sogar Initialisierungs Plugins einspielen
(also ins SRAM).
Habe mir gerade die Befehle schon angesehen, es fehlt noch ein Wait xxx
ms Befehl, weil man oft keine Hardware Register pullen kann ist es
besser beim Schreiben auf eine PLL einfach xxx ms abzuwarten, bevor man
das nächste Register beschreibt.
Ich muss die PLL initialisieren (Taktung) und das SDRAM, damit ich auf
den Chip komme.
Wenn ich ein Initialisierungs File ins SRAM einspiele kann ich das ja
über eine Memoryzelle (Status) als quasi Handshake pullen, wann es
fertig ist.
Also in etwa gleich wie bei einem Flash-Loader.
Mein Source-Code also das ELF-File belegt das SRAM und das SDRAM
zugleich. Das dürfte hoffentlich beim Download kein Problem sein?
Es wird ja auch kein Flash-Loader verwendet.
Ich darf nur keinen System-Reset machen, sonst ist alles wieder weg!
Gruß Sascha
An die Arbeit.
#4922436
Hallo Sascha
Ich denke, beide Varianten sollten möglich sein:
- entweder ein File ins RAM einspielen (Target.LoadMemory) und ausführen
- oder die Initialisierung mittels Debugger Script ausführen.
Bisher habe ich eigentlich immer die zweite Variante verwendet
(allerdings mit einem anderen Debugger und Prozessor).
Mittels Target.ReadU8/16/32 sollte es meiner Meinung nach möglich sein,
auch auf die Peripherie-Register zuzugreifen und somit PLL und SDRAM zu
initialisieren.
Es gibt übrigens einen Util.Sleep Befehl (im pdf Kapitel 7.7.6). Das
Flow-Chart im Kapitel 7.5 könnte für deine Anwendung auch noch
interessant sein. Darin ist ersichtlich, wie man sich in die
Startup-Sequenz des Debuggers einhängen kann.
Gruss,
Christian
