Strommessung 12V / 24V Akkublock
OP #4921517
Die Handelsüblichen Batteriemonitore haben den Strommessshunt aus
naheliegenden Gründen in der Minusleitung der Batterie verbaut. Da beim
meinem Schiffchen die Batteriebänke etwas esoterische genutzt werden
geht das bei mir nicht. Ich Lade zwei in Reihe geschaltet Bänke in Ruhe
mit 240Watt Solar und habe Verbraucher auf der 24V Schiene und auf der
12 Volt Schiene.
Um Sinnvoll den Ladezustand abzuschätzen brauch ich also eine
Spannungsmessung, eine Strommessung und eine Temperaturmessung. Die
Strommessung muss auf der +Schiene erfolgen.
Die Lichtmaschinen des Motors und des Generators laden auf der 12V Seite
und ab einer bestimmten Spannung lädt eine Stepup die 24V.
Als Hardware habe ich mir einen PIC 15F1788 und als Highside Current
Amplifier den LMP8603 von Texas beschafft. Dieser besteht aus zwei 10x
Verstärkern der erste mit Level Shifter. Mein 1mOhm 100A Shunt liefert
also am Ausgang ein brauchbares Signal für einen 25A Bereich bei 5Volt
Versorgung ( Ruhe liegt bei VB/2 ) am Abgriff zwischen den Stufen reicht
das Signal für 250A bei einem 1mOhm Shunt.
Da sich leider das Ausgangssignal mit der Spannung etwas verschiebt
(0-30V ergeben einen Common Mode Fehler von fast 1A - oder besser 100mV)
muß immer mal wieder eine Kalibrierung durchführen. Dazu schließe ich
die Eingänge über 10 Ohm Widerstände an und schließe sie mit einem
N-Kanal FET mit Ladungspumpentreiber MIC5014 kurz.
Macht es Sinn sich die Kalibrierungswerte in einer Tabelle abzuspeichern
um so weniger häufig Kalibrieren zu müssen?
Im Moment habe ich einen MAX232 dran aber der macht ordentlich Störungen
auf der Versorgung durch seine Ladungspumpe und verbraucht mit fast 10mA
ordentlich Strom. Ist ein MAX485 hier besser aufgehoben? Der Messteil
muss an den Batterien sitzen und die sind fast 10m vom Steuerstand.
mfG
Michael
(Firma: matzetronics) #4921590
Das sind zwei völlig verschiedene Anwendungen, der MAX232 ist ein
UART-RS232 Wandler und der MAX485 ein Transceiver für RS485.
Bei 10m könntest du auf beides verzichten und schlicht UART (also direkt
das serielle 0/5V Signal) über eine geschirmte Leitung zum Steuerstand
führen.
Kannst du das nicht direkt an der Messstelle kompensieren? Da findet
sich doch bestimmt noch ein freier OpAmp, der das machen kann.
OP #4921613
Die Kabel liegen in Bündeln durch den Maschinenraum Da ist von
Pumpenleitungen mit 250Watt Kollektormotoren, Ankerwinden mit 1200Watt
über UKW Sender bis zu verstärkten GPS Signalen für jeden Geschmack was
dabei.  Selbst der 11KW Generator macht schon ordentlich was an
Störungen.
Da NMEA0183 an Board gebräuchlich ist wäre für RS485 alles bekannt.
Die Commonmode Fehler der Messverstärker dürften doch wohl auch
Temperaturabhängig und von einem Exemplar zum nächsten verschieden sein
wie könnte man das mit einem OpAmp kompensieren?
mfG
Michael
(Firma: matzetronics) #4921637
NMEA0183 bedeutet nur das Protokoll, das meistens mit 4800 Baud auf
RS232 Leveln transportiert wurde. Das hat also mit RS485 erstmal nichts
zu tun.
NMEA2000 hingegen arbeitet differentiell und ist RS485/CAN damit
deutlich ähnlicher.
Du hast dir doch aus den TI Chips Messverstärkern gebaut. Na, und diese
kannst du pro Exemplar kompensieren - die werden ja nicht dauernd
getauscht, sondern verbleiben am Standort. Wenns temperaturabhängig ist,
kannst du auch diese kompensieren.
Gast #4921709
Nicht ganz, Robertson Autopilot und viele andere Geräte benutzen wie es
auch die offizielle NMEA vorschreibt differentielle Signale nach RS485
bzw. RS422 Bastellösungen von Garmin u.a. gehen aber problemlos zu
koppeln.
Hat der INA240 eine bessere common Mode rejektion bei ähnlich hoher
Verstärkung?
mfg
Michael
Gast #4921779
Einfach um nicht Anzeige und Controller gleichzeitig Programmieren zu
müssen. Terra Term und ein RS232 zeigen mir im Moment die Ergebnisse an.
RS485 zu USB war gerade nicht zur Hand. Und der hohe Verbrauch vom
Max232 war mir nicht in Erinnerung hab damit selten was
Batteriebetriebenes gemacht manches entwickelt sich halt etwas langsamer
auf der Lochrasterplatte.
mfg
Michael
OP #4922632
TIs Datenblatt sagt typisch 8mA Maxims sagt typisch 12mA eine
Ladungspumpe die mit wenigen Mikroampere auskommt fände ich auch
komisch. Es geht mir nicht um den Eingangsleckstrom sondern um den
Verbrauch. Der soll ja immer an der Batterie angeschlossen sein und
nicht zu viel verbrauchen.
mfg
Michael
