Funk: Wieviel Spannung kommt an?
Gast #4925165
mit welchen Spannungs-Grössenordnungen auf Empfängerseite wird
eigentlich beim Funk gearbeitet? Nehmen wir mal DCF77. Wieviel Spannung
kommt noch in 1000km beim Empfänger an? Und wieviel Spannung ist es in
unmittelbarer Umgebung, sagen wir 1km?
Und warum findet man die Antworten zu so banalen Fragen nicht im
Internet?
Gast #4925168
Weil das in der HF-Technik total uninteressant ist. Die interesssierende
Größe ist dBm. Außer bei den Fernsehklempnern, die rechnen in dbuV.
Wenn Du weißt, wieviel Leistung der Sender abstrahlt, dann kannst Du dir
den Rest herleiten.
Grüße
Michael
#4925191
Timmy schrieb:
> Wieviel Spannung
Kommt auf die Antenne des Empfängers an ( Gewinn ).
Mit einer Büroklammer als Antenne bei 77,5 kHz kommt z.B. fast garnichts
an.
Mit einer 2m Rahmenantenne sieht das aber z.B. schon viel besser aus.
Der Rest ist reine Rechenarbeit ( Freiraumdämpfung, Gelände,
Abgestrahlte Leistung des Senders... )
Die Entfernung ist da nur eine von vielen Komponenten.
#4930908
Das kommt immer auf die Bandbreite des Signals an.
DVB-T hat einen Kanal von 7 MHz, wenn ich recht weiß, der ist
einigermaßen gleichmäßig mit Information gefüllt, wenn man das Spektrum
betrachtet.
Ein FM-Handfunkgerät im 2m-Band hat ca -120..-130 dBm
Grenzempfindlichkeit (um noch etwas verständliches aus dem Rauschen zu
vernehmen).
Für schmalbandigere Verfahren CW, PSK31 oder gar WSPR geht das noch
weiter herunter.
https://de.wikipedia.org/wiki/Weak_Signal_Propagation_Reporter
Wenn man den Pegelplan einer Erde-Mond-Erde-Verbindung anschaut, dann
sind da vielleicht 300dB Dämpfung zu überwinden.
Gast #4933556
Und welche Zauberhardware macht aus den 2.2nV wieder ordentlich zu
verarbeitende 2.2V? Da nehme ich einfach einen schönen OpAmp und
verstärke mit Faktor 1.000.000.000? Gibt es überhaupt einen OpAmp,
dessen Rauschen unter 1nV liegt?
Gast #4933568
Da gibt es neben der "Zauberhardware" auch noch "Zaubersoftware". Als
Stichwort sei nur mal beispielsweise die Korrelation genannt.
Hier gibt's Lesestoff (ein Beispiel unter vielen):
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wspr.html
Gast #4933774
> ordentlich zu verarbeitende 2.2V?
Um Gottes Willen. Sollen die Transistoren taub werden?
22mV tun's auch.
> Da nehme ich einfach einen schönen OpAmp und verstärke
Nee.
Du nimmst eine Vorstufe, die Faktor 10 verstaerkt (20dB);
dann mischst Du das Signal auf die Zwischenfrequenz, filterst
und verstaerkst weitere 40dB. Jetzt hast Du ca. 2µV; ein
variabler Verstaerker (VGA) 0-60dB waere kein Fehler.
Kann man in zwei oder drei Stufen machen; gut entkoppeln und
schirmen zwischendurch.
Jetzt hast Du ca. 2mV; das ist schon ziemlich ordentlich.
Je nach Anwendung kannst Du jetzt entweder nochmal mischen
oder demodulieren oder A/D-Wandeln oder irgendwas ganz anderes
machen.
> Gibt es überhaupt einen OpAmp, dessen Rauschen unter 1nV
> liegt?
Klar. AD8099 zum Beispiel.
Und noch viel schoener: Gute Transistoren sind aehnlich gut
oder etwas besser.
Allerdings: Das ist fuer normale Verhaeltnisse schon so
ziemlich das Ende der Fahnenstange.
Gast #4933778
Hallo
Aus den ganzen, zum ´großen Teil vollkommen korrekten, Antworten kannst
du herauslesen das das mit der Funktechnik alles andere als Trivial zu
verstehen ist.
Da gibt es 1001 Einflussfaktoren, von denen einige im "echten Leben"
kaum zu berechnen sind, und wenn es in die Details geht es eigentlich
immer sehr anspruchsvoll wird.
Insbesondere was Software und Digitale Signalverarbeitung heute leisten
kann ist unglaublich - leider aber auch unglaublich schwer zu verstehen
wenn man wirklich alles verstehen wollte - und sei es "nur" bei DAB+ der
Weg vom Mikrofon des Senders bis zum Lautsprecher des Empfängers.
Wie gesagt ->alles<- also auch wie die Codecs im Detail(!)
funktionieren, wie die HF und Analogtechnik im Detail funktioniert -
kein Baugruppen und Moduldenken- was für Physik dahinter steht, welche
Antennen und Abstrahlung am besten geeignet sind, welche
Frequenzbereiche optimal und gleichzeitig verfügbar sind und, und,
und...
Ich behaupte:
Niemand würde es alleine, ohne Zugriff auf fertige Baugruppen, Codecs
usw. "nur" mit theoretischen Grundlagenwissen schaffen ein modernes
Digitales Übertragungsverfahren, das zumindest eine Vollwertige
Sprachübertragung bietet, von Null auf an zu entwickeln und  mit auf den
Markt vorhanden Einzelbauteilen (nicht Baugruppen!)zu realisieren.
Ham
Gast #4936522
TBD schrieb:
> GPS ist recht eindrucksvoll und geht bis -160dBm runter. Also etwa
> 2.2nV
> Effektivspannung über 50 Ohm.
-160dBm ist doch arg wenig, oder? Bei 2 MHz Bandbreite und 25°C hat man
-110.8dBm thermisches Rauschen. Das wäre dann ein SNR von -49.2dB. Das
Despreading müsste dann 60dB rausholen, damit man eine sinnvolle
Bitfehlerrate erhält.
Ich komme bei 25W Sendeleistung, 13dBi am Satellit und 7dBi am Boden
(Patchantenne) auf eine Eingangsleistung vom -118.8dBm. Das wäre ein SNR
von -8dB, also bei perfekter Line-of-Sight.
Persönliche Seite #4936632
Die Korrelation spielt gar keine Rolle, höchstens als Verlust. Gewinn
ist da keiner drin.
Entscheidend ist die Basisbandbreite des Nutzsignals. Das hat 50
Bit/Sekunde. Im Prinzip könnte man dafür nen LTC2400 oder ähnlich
nehmen. Da bräuchte man nicht mehr viel Vorverstärkung... Ein Mischer,
fertig.
Ah nee, der ist zu langsam. Hab gerade mal nachgesehen, aber z.B. der
LTC2380-24 wäre ok. Der kann so ca. 200nV auflösen und ist schnell genug
für 50 Bit/s.
Das wäre doch mal ein Projekt.
Gast #4937652
Johann schrieb:
>> 2.2nV
Die Sensitivity von -160dBm wird für tracking erreicht (Bitfehler nicht
relevant). Aber auch für Acquisition hängt die Sensitivity bei perfekter
Synchronisation nur eine von der Bitrate ab. GPS hat 50 bit/s  und damit
kommt man auf ca Eb/N0 = 7dB (1% BER) runter (reines BPSK angenommen).
Das macht bei N0 = -174dBm/Hz [NF=0dB @ RT] eine Sensitivity von -150
dBm.
Mit ordentlichen Kodierverfahren (e.g. Turbo-Codes, LDCP) kommt man auch
auf Eb/N0=0 dB runter. Das eigentlich schwierige bei so niedrigen
Signalleistungen ist die Synchronization.
Gast #4937660
> Gewinn
> ist da keiner drin.
Natürlich spielt die Korrelation (und optimales downsamplen) eine Rolle.
Erst dadurch wird die Bandbreite (e.g 2MHz) auf die der Daten (e.g. 50
bit/s) reduziert. Oberbegriff wäre Matched Filter oder noch allgemeiner:
Maximum Likelihood
#4938429
Klaus B. schrieb:
> Meine Junghans Mega1 hat in Piräus einwandfrei synchronisiert, auf den
> Kykladen dann nicht mehr
Mein Radiowecker aus dem Zigarrenladen hat eine Ferriantenne wie man sie
für diesen Zweck auch bei den Versendern bekommt und funktionierte in
der Türkei noch in der Gegend von Alanya, also ca. 2400km.
Dieser Wecker holt sich stündlich die neue Zeit und hat ein  zweites
Display, das die Anzahl der Fehlversuche anzeigt.
Von daher weiß ich, dass die Verbindung nur nachts etwa um 3:00 oder
4:00 zustande kam. Tagsüber war vermutlich der Störpegel durch Gewitter
und technisch verursachte Störungen zu hoch.
Gast #4938689
Abdul K. schrieb:
> Nein, der Spreizverlust entsteht bereits im Sender.
> Außerdem sind alle Sender gleichzeitig aktiv und das führt zu erhöhtem
> Crestfaktor und der bedingt erhöhte Linearität der Eingangsstufe und das
> wiederum heißt schlicht mehr Biasstrom. Also mehr Stromverbrauch.
Das Prinzip des Matched filter ist auch ohne Spreizung gültig. Ob die
Daten durch ein PN Pattern gespreizt oder durch einen sehr
schmalbandigen Shaping-Filter gehen ist dabei irrelevant. Korrelation
ist ein zentrales Element in jedem vernünftigen Receiver.
Schmalbandige Signale sind halt für GPS nicht brauchbar da die
Genauigkeit der Lokalisierung bei gegebenen SNR direkt mit der
Bandbreite zusammenhängt.
Zusätzlich kann man mehr Energie aus dem Kanal entnehmen umso höher die
Bandbreite ist (Energie aus Reflektionen wird mitverwendet). Auch wird
man wesentlich unempfindlicher gegen Störsignale und CDMA wird erst
ermöglicht.
Natürlich ist DSSS technisch deutlich aufwendiger, aber korrekt
umgesetzt auch deutlich performanter als Schmalbandfunk.
Gast #4944579
TBD schrieb:
> Johann schrieb:
>>> 2.2nV
> dBm.
Wie kommt man auf Eb/N0 = 7dB?
Wenn ich -160dBm Nutzsignal an der Antenne empfange, dann rechne ich für
Eb/N0 aus:
Es gilt
1) SNR = S/(N0*Bandbreite)
Dann folgt:
2) Eb/N0 = SNR*Bandbreite/Bitrate
= S/(N0*Bandbreite)*Bandbreite/Bitrate
= S/N0/Bitrate = -3 dB
Wo ist da der Denkfehler?
