Unterschied Ringkerntrafo für,Halogenlampen und "normaler" Ringkerntrafo
Gast #4926020
Habe noch einen RK Trafo für eine Halogenlampe hier herumliegen (11V
10A). Auf dem steht etwas in der Art "nur für Halogenbeleuchtung
einsetzen".
Ich frage mich nun, wo ist der Unterschied zu einem "normalen" RKTrafo.
Ich würde den gerne für ein einfaches Festspannungsnetzteil 9V 8A
(Strombegrenzt) einsetzen. Was spricht dagegen? Braucht der eine
Mindestlast?
Gast #4926100
Hallo
Es handelt es sich wohl tatsächlich um einen echten Trafo - also
Wechselspannung am Ausgang welche zusätzlich auch noch relativ weich
ist, also die 11V stellen sich erst bei Nennlast ein, ohne oder mit
geringer Last liegt die Spannung deutlich über den 11V.
Du darfst davon ausgehen das der Hersteller auch den totalen Laien
anspricht, der nicht weis was der Unterschied zwischen Trafo und
Netzteil (oder auch Vorschaltgerät) ist - also muss durch den
Hinweistext sicher gestellt werden das keine LED Beleuchtung oder
ähnlich an diesen Trafo betrieben wird.
Also du kannst (höchstwahrscheinlich) den Trafo für dein Projekt
einsetzen einsetzen.
Ein Bild würde noch die letzte Sicherheit geben.
Praktiker
Gast #4926168
Das frage ich mich auch.
Vielleicht geht das:
> Braucht der eine Mindestlast?
Genau das Problem habe ich hier mit einem 50VA-Ringkern aus einer
Halogenleuchte: Ohne bzw. bei geringer Last brummt der heftig.
Messe ich die Stromaufnahme am Netz, steigt der Leerlaufstrom ab etwa
210V überproportional an. Der Hersteller hat Kupfer gespart und geht
davon aus, dass immer Last drauf ist. Falls der Trafo schon älter ist,
beachte auch die Netzspannung, die bis zu 253 V betragen darf.
#4926186
Asdf schrieb:
> Was spricht dagegen? Braucht der eine Mindestlast?
Konventioenelle Trafos (dein Ringkerntrafo ist einer) brauchen keine
Mindestlast, haben aber erhöhte Leerlaufspannung (dein Ringkern ca.
10%).
Halogentrafos sind normalerweise das billigste vom billigen, auf das
letzte Prozent ausgeknautscht.
Sie sind aber durchaus ordentlich isoliert (SELV, Bild in) und haben
meist nicht nur eine Temperatursicherung eingewebt (erkennbar an Zeichen
t) sondern sind auch tauglich um auf Holz geschraubt zu werden
(erkennbar an Zeichen m).
Nur kommt da wirklich gerade eben 11V und 10A raus. Das reicht nicht um
ein 9V Gleichspannungs 8A Netzteil daraus zu bauen.
Aus 11V werden durch Gleichrichtung zwar 15.5V, damit aber aus 10A nur
7A, abzüglich Diodenverluste von ca. 2 x 1 V bleiben 13.5V, bei 10%
Netzunterspannung nur 12.2V. Wenn die 9V aus einem LT1038 erzeugt werden
braucht der mindestens 12V rein, eine zu geringe Differenz, also ein low
drop Regler wie LT1085, der kommt mit 10.5V aus, 1.5V Elkoverlust bei 7A
bedeutet ein Elko von 47000uF/16V. Machbar, bringt aber nur 7A, nicht
wundern wenn real nur 6A erreichbar sind.
Für deine 9A taugt der Trafo also nicht, vorher wird (bei Dauerlast)
dessen temperatursicherung auslösen.
Aber er überlebt.
> 10A).
Sowohl die Spannung als auch der Strom des Halogentrafos ist zu niedrig
für ein Netzteil mit den angegebenen Daten.
