Leiterplatten
OP #4926064
Hi Leute,
Ich habe eine Menge an Leiterplatten aus einer Firmenauflösung. Diese
befinden sich alle im "Rohzustand", soll heißen dass sie ungeäzt sind
und keine Bohrungen haben.
Bevor ich anfange mühsam alle Ausführungen hier aufzulisten, würde ich
von euch gerne wissen, wie ich die Leiterplatten am besten verwende.
Also gibt es genügend Bedarf an solchen Leiterplatten, dass sich der
Verkauf lohnt? Oder hat hier vielleicht jemand Interesse an
Leiterplatten und kann diese gebrauchen?
Ich danke euch für eure Hilfe im Voraus
liebe Grüße
Melvin
Gast #4926319
Melvin S. schrieb:
> Diese
Ungeätzt und ohne Bohrungen sind das eigentlich keine Leiterplatten,
sondern das Material dafür. Das wäre auch dumm, denn mit fertigen
Leiterplatten kann niemand was anfangen ausser dem der sie mal bestellt
hat. Und noch dazu hat derjenige allein die Rechte daran, lass die
Finger davon fertige LP zu verkaufen.
Haben die eine Kupfer-Oberfläche oder ist da sowas wie eine Lackschicht
drauf?
Georg
OP #4926958
Also Leute,
ich habe das Basismaterial für die Leiterplatten mal sortiert und alle
Maße mit Beschichtung und Anzahl aufgeschrieben. Das sieht wie folgt
aus:
Format 400 x 430 mm
Dicke: 0,25 mm
Kupferkaschierung: 35 MY beidseitig       Anzahl: 194
Dicke: 0,36 mm
Kupferkaschierung: 35 MY beidseitig       Anzahl: 285
Dicke: 0,15 mm
Kupferkaschierung: 35 MY einseitig          Anzahl: 203
Dicke: 0,56 mm
Kupferkaschierung: 35 MY beidseitig        Anzahl: 70
Format 460 x 400 mm
Dicke: 0,36 mm
Kupferkaschierung: HTE 035 MY beidseitig         Anzahl: 128
Dicke: 0,76 mm
Kupferkaschierung: 35 MY beidseitig             Anzahl: 35
Format 270 x 325 mm
Dicke: 0,15 mm
Kupferkaschierung: 70 MY einseitig              Anzahl: 100
Dicke: 0,36 mm
Kupferkaschierung: 35 MY einseitig              Anzahl: 153
Dicke: 0,15 mm
Kupferkaschierung: 18 MY einseitig              Anzahl: 116
Dicke: 0,15 mm
Kupferkaschierung: 50 MY beidseitig            Anzahl: 100
Dicke: 0,15 mm
Kupferkaschierung: 35 MY einseitig              Anzahl: 258
Dicke: 0,23 mm
Kupferkaschierung: H5/H5 beidseitig           Anzahl: 800
Dicke: 0,25
Kupferkaschierung: H1/H1 beidseitig             Anzahl: 200
Dicke: 0,56
Kupferkaschierung: HTE 035/035 MY beidseitig    Anzahl: 35
Dicke: 0,76 mm
Kupferkaschierung: 35 MY einseitig             Anzahl: 40
Dicke: 0,76 mm
Kupferkaschierung: 70 MY beidseitig            Anzahl: 24
Alle diese Basisleiterplatten sind aus einem Epoxyd Material und mit
Kupfer beschichtet.
Ich hoffe das beantwortet die gestellten Fragen und ihr könnt mir darauf
hin vielleicht etwas besser weiterhelfen :)
Vielen Dank
Gast #4926994
Du musst dir jetzt halt für jeden Posten in deiner Liste einen
Stückpreis ausdenken. Allerdings ist das meiste zu dünn, um es
vernünftig zu verwerten, was soll ein Bastler mit einer 0,15 mm dicken
Leiterplatte. Standard ist 1,55 mm.
Georg
Gast #4927210
Umgekehrt. Normal dickes Platinenmaterial bekommt man in Berlin
geschenkt. So dünne Folien hingegen sind relativ schwer zu bekommen. Das
reicht ja von quasi-Starrflex bis Chipkarten-Dicke.
Du müsstest eigentlich auch relativ weiche Epoxy-Folien ohne Kupfer
(Prepregs) dazubekommen haben. Aus denen und Deinen dünnen Platten kann
man Multilayer-Platinen herstellen.
#4927350
> geschenkt.
nur (noch) einseitiges.
Für spezielle Sachen ist das sicher mal ganz nett nen paar Stück von den
dünnen dazuhaben, aber normal möchte man eigentlich schon dickeres
Material haben. Wobei das 0,75mm sicher für vieles zu gebrauchen ist -
FR4 ist ganz schön robust.
Das dürfte dann aber die Möglichkeiten des Hobbykellers doch ganz schön
an die Grenzen bringen. Viele haben doch schon bei 2-seitigen Probleme
mit dem Versatz, bei 4 Lagen wird das dann erst recht lustig. Und dann
mit viel Druck und blasenfrei verpressen...
#4927373
Da muss erst mal das Wasser raus.
Prepregs müssen trocken gelagert worden sein, Innenlagen 1h bei 110°
tempern. Hoher Pressdruck bei 2xx° (kann mich nich wirklich erinnern),
unter druck abkühlen. Druck, Temperatur, Zeit, müsste alles individuell
(zB. gesamt Kupferfläche) eingestellt sein. Die Verwendung von
Druckausgleichs-Folien ist auch empfehlenswert.
Wird sehr aufwendig, das in ner Bastlerbude zu bewerkstelligen :/
Gast #4927528
> Kupfer beschichtet.
Nur sind es keine Basisleiterplatten, sondern Prepregs.
https://de.wikipedia.org/wiki/Prepreg
Prepregs sind eigentlich keine Leiterplatten wie sie üblicherweise
im Gebrauch sind. Üblich wären so Stärken von 0.5,1,1.5,2mm usw.
Welcher Bastler presst denn Multilayer?
Ich würde es in der Bucht anbieten und sehen ob Interesse da ist.
Gast #4927879
In deinem Link steht doch weit oben:
Prepregs sind mit Reaktionsharzen vorimprägnierte (englisch:
pre-impregnated) textile Faser-Matrix-Halbzeuge, ...
Die sind zum Verkleben der z.B. angebotenen Kerne zu Leiterplatten.
Gast #4928099
Prepregs mit Kupfer sind völliger Unsinn - die Prepregs sind ja deshalb
nicht ausgehärtet, damit sie unter Hitze und Druck weich werden und in
die Lücken zwischen den Leiterbahnen der benachbarten Lagen fliessen.
Das ginge mit einer Kupferauflage garnicht.
Multilayermaterial mit Kupfer sind Cores. Die unterscheiden sich im
Prinzip nicht von normalen dünnen Leiterplatten.
Ein Multilayer besteht immer abwechselnd aus Core-Prepreg-Core-Prepreg
usw. Multilayer zu verpressen und durchzukontaktieren ist für Bastler
out of range.
Georg
