Platine ohne Photolack 70-105um
OP #4926492
für eine Anwendung zum schalten höherer Ströme (max. 20A) habe ich mir
einen SMD-Mosfet ausgesucht (IPB180N4S4). Dieser besitzt eine relativ
große Fläche von etwa 1cmx1cm, so dass sogar ein Grobmotoriker wie ich
das hinkriegen könnte, diesen auf einer Platine zu verlöten (nachdem
meine bisherigen SMD-Versuche eher suboptimal waren). Ich habe dafür
nach einem Substratmaterial gesucht, aber nichts gefunden, deshalb
dieser Thread. Ich wollte keine Platine mit Loch - oder Streifenraster
verwenden (wegen der Ströme), sondern eine durchgängig beschichtete
Platine, am besten mit 70um oder 105um. Da geht das Problem los. Ich
finde mit diesen Daten nur Photolack beschichtete Platinen. Nun die
Fragen:
1. Gibt es irgendwo Platinen mit so einer Kupferauflage, die nicht
beschichtet sind?
2. Falls nein, kann ich die beschichteten verwenden und da einfach drauf
rumlöten (in der Hoffnung, dass die Schicht verdampft) ?
3. Falls nein gibt es einen einfachen Weg, diese Beschichtung weg zu
bekommen?
Und zu guter letzt würde mich ein Tipp freuen, wie man am besten so ein
Stück möglichst gut verlötet bekommt.
Vielen Dank für Antworten und Grüße, Alex
Nein, ist es nicht.
Einfach in 25% Natriumhydroxid einlegen. Nennt sich auch Entschichter.
Abflußreiniger geht auch.
Ganz ohne belichten.
Bei Lösungsmittel bleibt meist ein Schleier zurück.
OP
Ich wollte nur noch mal Rückmeldung geben. Ich habe jetzt die 70um
Platinen mit Photolack gekauft und eine kleine Tüte Abflussfrei.
60Gramm, das sollte es in jedem Supermarkt geben, etwa 2,6 Euro. Die
Platine in eine flache Plastikschale, das Zeug drauf gestreut (ist fast
reines NaOH) und dann mit Wasser übergossen. Das verfärbt sich dann
schnell rotbraun und man kann dann mit einem Stück Holz die Pampe gut
ablösen (alles in der Schale). Nach etwa einer Stunde ist nichts mehr
davon übrig (also von dem Photolack). Danke für den Tipp,
Alex
