Arduino - Ampelsteuerung
Gast #4926822
Hallo zusammen.
Ich habe einen Arduino gekauft um in die Mikrocontrollertechnik
einzusteigen, da mich das Thema fasziniert.
Nach dem Ansteuern von LEDs, die erfolgreich geblinkt haben und
Versuchen mit dem A/D-Wandler (Einlesen einer Spannung eines Potis) was
auch geklappt hat, möchte ich mich an ein kleines Projekt wagen, was
Ampeln auf meiner Eisenbahn steuern soll.
Es gibt auf der Modelleisenbahn drei Verkehrsampeln (mit jeweils 3
LEDs), die ich an die GPIOs des Arduinos (mit vorgeschalteten
Transistoren) angeschlossen habe. Diese leuchten auch entsprechend, wenn
man sie einzeln ansteuert.
ABER: Es sollen die drei Ampeln unterschiedliche Ampelphasen
gleichzeitig durchlaufen. Das heißt, dass Ampel-1 z.B. 5 Sek Grünphase,
Ampel-2: 10 Sek Grünphase usw. haben soll.
Leider ist mir diese "Gleichzeitigkeit" neu und ich weiß nicht, wie ich
das realisieren kann, um das Ganze in die arduino-typische
loop()-Funktion zu packen. Denn dort werden ja schließlich alle Befehle
von "oben nach unten" abgearbeitet und nicht parallel.
Benötige ich da so etwas wie mehrere parallel laufende Threads?
Könnt ihr mir einen Gedankenanstoß geben, wie ich das Ganze realisieren
kann?
Bei wiegesagt einer Ampel ist es ja kein Problem, dass sie entsprechend
der vorgegebenen Zeiten schaltet. Wie aber sieht es bei mehreren Ampeln
aus, die gleichzeitig arbeiten sollen?
Danke!
Ja, aber sehr schnell, und Mikrosekunden spielen bei Ampeln keine Rolle.
If you can't use delay():
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Ok...
jetzt müsste ich nur noch erkennen, wie ich das Ganze "Gelernte" auf
mein Problem reflektiere.
Anders gesagt: Irgendwie hilft mir das auch nicht weiter.
Ach, du hast also in weniger als eineinhalb Stunden die beiden dir
genannten Tutorials durchgearbeitet?
Dann solltest du es noch mal etwas langsamer und gründlicher tun.
Da hilft nur Bildung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitschlitz
Statemachine wurde schon erwähnt.
Funktionspointer sind praktisch, aber didaktisch erstmal wenig sinnvoll:
http://playground.arduino.cc/Deutsch/HalloWeltMitInterruptUndTimerlibrary
Lieber einfach erstmal States definieren und in der main-loop() jeweils
LEDs an- oder abschalten je nachdem was der aktuelle State (bzw. die
states) grade sagt.
Also sowas wie Ampel1.state = LEDStates.green;
und dann in der main sowas wie LEDGreen.enable(Ampel1.state ==
LEDStates.green);
wobei LEDGreen in Wirklichkeit einfach ein #define für den GPIO ist an
dem die LED dranhängt.
Und obs .enable wirklich gibt weiss ich nicht, programmiere kein
Arduino.
(Firma: matzetronics)
Aber in dem Artikel, den Cobolt verlinkt hat, ist die Ampel doch schon
drin. Das einzige, was du noch hinzufügen musst, ist die Funktion
'Ampel1(FARBE)' und 'Ampel2(FARBE)', das löst du mit DigitalWrite() in
der Arduino Welt.
Du solltest lediglich daran denken, das du die anderen LED löschst, die
gerade nicht dran sind, das wird im Artikel nicht explizit erwähnt.
Dann bist du wohl einfach intellektuell oder von der Motivation her
nicht hinreichend ausgestattet zum Programmieren.
->Gib' es besser auf. Es wird dir nur Frust bereiten, denn du wirst
gezungen, deine Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren. Oder wirklich
mal zu LERNEN. Beides ist offensichtlich ein wenig aus der Mode...
@Georg M. (g_m)
>Youtube-Video "Ampelsteuerung mit einem AtMega16"
Eines der Millionen schlechten Youtube-Videos, auch aus Amateursicht.
Er erkläert zwar WAS die Steuerung macht, aber nicht WIE sie es macht.
Und damit ist der Information- und Lehrinhalt nahe Null. Es gibt auch
keine Links auf den Quelltext, Schaltplan etc.
Ich habe zwar einen Arduino, habe ihn aber bisher noch nie programmiert
- leider!
Das wäre eine Möglichkeit. Die Fehlersuche bei mehreren Threads ist aber
aufwendiger. Ich würde diese Lösung vermeiden wollen.
> kann?
Ja, per Terminkalender.
Du brauchst dafür einen fortlaufenden Zeitgeber.
Du verwaltest Deine Modellbahnampeln mit einer Tabelle. Jede Zeile
enthält folgende Information (Alle Zeiten in Sekunden)
1 Dauer der Rotphase
2 Dauer der Gelbphase
3 Dauer der Grünphase
4 Dauer der Gelbphase
5 Startzustand beim Neustart der Modellbahnanlage :) (1,2,3 oder 4)
6 aktueller Phasenstatus: (1,2,3 oder 4)
7 nächster Umschaltzeitpunkt (Beim Neustart alles Null)
Du durchläufst Deine Tabelle immer wieder von oben nach unten.
Im ersten Durchlauf berechnest Du Punkt 7, basierend auf Punkt 5.
Dann vergleichst Du, ob Dein "Sekundentimer" größer oder gleich dem
Umschaltzeitpunkt (Spalte 7) ist.
Wenn ja, schaltest Du die Ampelfarbe um in die nächste Phase (nach 4
kommt 0, als (x+1) MOD 5 rechnen) und rechnest den nächsten
Umschaltzeitpunkt aus und schreibst ihn in Spalte 7.
Du durchläufst die Tabelle immer wieder von oben nach unten.
Der Arduino sollte so schnell sein, dass das Auge das sequentiellen
Umschalten der Ampeln nicht wahrnehmen kann.
Sollte das doch der Fall sein, packst Du zusammenhängende Ampeln, z.B.
von einer Kreuzung in der Liste untereinander.
Vergiss die absolute Gleichzeitigkeit, das wurde auch oben schon gesagt.
