LED-BAR Treiber?
Gast #4928088
Ich suche einen IC, dem man eine analog Eingangsspannung zuführt, und
der dann Ausgangsseitig einen LED-Streifen (Bar) ansteuert. Zwar nicht
dimmt, sondern je höher die Eingangsspannung, desto mehr LED´s leuchten.
Ähnlich wie bei Equalizern...so ähnlich wie bei dem Video hier:
https://www.youtube.com/watch?v=4GiLoFkahHs
Nur, dass ich eine LED-Kette mit 8 LED´s habe.
Wie nennt man solche Bausteine, bzw. welche gibt es ?
Danke, mfg Felix
#4928122
Die Equalizer sind aber nur zur Klangbeeinflussung da. Meist mit einer
ganzen Reihe Schieberegler nebeneinander. Was du meinst, ist ein
Analyzer, der mit LEDs realisiert werden kann.
Die beiden sind oft im gleichen Gerät verbaut, so daß man das Ergebnis
des Equalizers gleich am Analyzer sieht. Von daher kommt vermutlich die
Unsitte, die LEDs als "Equalizer" zu bezeichnen...
#4928345
Moin,
Die LED-Farbe ist ja reine Geschmackssache; ich hab' halt mal fuer die
LED9 und LED12 gelb und fuer die LED10 und 11 rot genommen. Die LEDs
sind ein bisschen durcheinander aufm Board: "'s isch hald so
naworre...".
Wenn man die Matrix anders verdrahtet, gehts auch; man muss dann "bloss"
die "display_table" in vu.s anpassen. Aber so ne Matrix in eine Zeile
gequetscht ist halt klassisch unschoen zu routen.
Eingangpegel hab' ich nicht nachgemessen, der ADC hat 1.1V Uref; also
geht max. 1.1Vss Audio rein, also ca. 388mVeff. Ich betreibs hier
parallel zu einem Vollplastik-PC-Bruellwuerfellautsprecher. Das ist kein
Praezisionsgeraet, alleine, weil schon der DC-Offset sicher nicht genau
fuer 128 als Offset am DAC sorgt.
Gruss
WK
Edit: Vielleicht bei den IC Vorschlaegen mitangeben, ob/seit wann die
ICs nicht mehr gefertigt werden :-)
Gast #4928372
Danke!
Dergute W. schrieb:
> "'s isch hald so naworre...".
Aha - auch Schwabe?
Ich muss mal schauen, ob ich es auf einen Tiny25 bringen kann - leider
bin ich weit weg von Assembler. So, wie der Quellcode ist, übersetzt er
bei mir schon mal nicht mit dem Atmel Studio ...
(ldi r31, hi8(square_table_l)) scheint der Assembler da nicht zu
verstehen.
