Marienerscheinungsaktivitätendetektor
OP #4929668
Demnächst werde ich aus Gründen, einige (etwa 35) Orte in Europa
aufsuchen, in denen irgendwann mal Marienerscheinungen gemeldet wurden.
Die Orte sind eigentlich total egal, aber ich habe mir gedacht, es wäre
ja so pseudowisschenschaftlich total spannend, ein Detektor dabei zu
haben, der die Marienerscheinungsaktiviät messen würde und ich diese so
auch dokumentieren könnte. Kirlianfotografie wäre super, aber natürlich
nicht transportabel, zu aufwendig und zu teuer. Sähe aber cool aus.
Ich würde mir gerne ein reisetaugliches Gerät basteln, dass richtig
wichtig aussieht, dass so vor sich hin blinkt, eine impossanten Anzeige
hat, mit LED-Matrix, einem altem russichem Analog-Ampermeter, einer
langen Wurfantenne und so was. Es sollte gut transportabel sein, d.h.
nicht größer als ein Kofferradio und Akku/Batterie-Betrieb.
Gesteuert werden könnte das ja mit einem AVR, das noch irgendwie mit
einem Netzwerk riesiger old-school Widerstände verbunden ist, damit es
dramatisch ausschaut.
Das Messergebnis müsste natürlich immer unterschiedlich sein. Da würde
sich ja anbieten, unterschiedliche Sensorwerte zu nehmen/addieren und
das ganze noch mit Random zu multiplizieren.
Was wäre da einfach zu realisieren? Langwelle?, GPS-Daten?, Luftdruck?,
Luftfeuchtigkeit? Alpha/Beta/Gamma Strahlung? Helligkeit?
Oder fällt euch noch was ein, was ich machen könnte? Haut es einfach mal
raus, ich seh' ja dann ob meine Fähigkeiten dazu ausreichen. Der Aufwand
sollte natürlich schon überschaubar bleiben.
Ja, das ganze Projekt ist total unseriös, eben reiner Spass. Es werden
dabei auch sicher keine Menschen/Tiere/Marien zu schaden kommen.
Grüße
Gast #4929675
Marine schreibt man MARINE.
Müssen sich die Matrosen jetzt bei der Marine an-und abmelden, wenn Sie
an Bord erschienen sind? Läuft das nicht über das Bordbuch? Oder gibt es
eine globale Datenbank? Dann kann ja jeder Matrose beschei$$en, wenn er
weis, wie das Funkprotokoll aussieht. Aussderdem liest der Feind immer
mit. Auch heute. ich denke nicht, das Du das zugelassen bekommst. Schon
aus Gründen der nationalen Sicherheit!
StromTuner
#4929751
Wenn du noch mit Random multiplizieren willst,
kannst du ja gleich den Randomwert nehmen und
echte Sensoren wären unnötig.
Nur wenn das Bewegen der "Messbox" verschiedene
Signalstärken anzeigen soll, braucht man einen
Sensor. z.B Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor
#4929759
Es fehlt definitiv ein analoges Oszilloskop.
Am besten mit kyrillischer Beschriftung.
Ein kleines Radio einbauen und das Oszi an den LS-Ausgang klemmen. Sieht
wichtig aus und ändert sich ständig.
Wenn Luxus mit 2 Kanälen, dann ein veränderlichen Sinus aufnehmen und
die beiden Kennlinien übereinander schieben. => Ganz dicke Hose, wurde
schon in so manchem Hollywood-Streifen insbesondere bei Einbrüchen
verwendet, um die "Videoaufnahmen" zu stören.
OP #4929777
das ist richtig. Es soll ja auch eher ein heftiges Störglied in der
Messkette sein und kein reiner Betrug ;)
Das wäre total klasse, nur vermutlich nicht transportabel genug, wie
Größe/easy akkufähig. Es sollte eine Kiste sein, mit den Anzeigen und
den Messfühlern dran.
Aber das Glimmen ist super, eventuell eine pulsierende Röhre ganz im
Inneren mit Sichtglas...
OP #4929967
Das bringt mich auf die Idee eines kleinen Soundmoduls mit ein paar
Sounds drauf wie das hier:
http://de.audiomicro.com/kurzwellen-tuning-mit-sci-fi-lizenzfreie-musik-975678
oder das hier:
http://de.audiomicro.com/bordun-maschine-hum-scfi-low-freq-puls-sound-effekte-41342
und einer kleinen Mini-Parabolantenne die sich dreht :) sehr gut...
#4930131
> Grüße
Jaja, wieder die Community die Ideensammlung und Entwicklungsarbeit
machen lassen und dann taucht das Gerät auf einmal für sündhaft teures
Geld auf irgendeiner Esoterik Huppifluppi Seite auf, das ham wir ja gern
OP #4930165
John D. schrieb:
> Ja, ja, "Marien"detektor...
> https://pbs.twimg.com/media/BetYOr4IUAAAmVH.jpg
tja, Marienerscheinungen kommen eben überall vor.
http://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/maria-toast-jesus-chips-die/
Und nein, das wird natürlich nichts kommerzielles. Eher eine Aktion für
mich, die "man" mal gemacht haben muss. Kind zeugen, Baum pflanzen,
Mariendetektor bauen, sowas halt. Und da ist auch nichts mit filmen, ich
werde das dann alles mit meiner lummeligen Digi-Kamera dokumentieren.
Ich springe dann natürlich nicht damit auf der Straße rum, denn heute
stehen an den Orten da meistens Kirchen. Da wird dann eben heimlich
detektiert...
OP #4930226
Theremin!
Das wird das Kernstück des Detektors! Mit einem riesen Drehkondensator
außen dran, der noch magic illuminiert wird.
Das Schätzchen lag tatsächlich hier im Forum vergraben.
Beitrag "Re: Einfaches und günstiges Theremin mit Ausgang"
Ich denke,dass waren dann auch genügend Ideen für den Detektor, da muss
ich mich sputen, damit alles noch rechtzeitig realisiert werden kann.
Dank' an euch alle für eure Gedanken dazu!
#5025930
Das wird nichts!
Du musst schon eine ausgehöhlte Marienstatue mit innenliegenden
Sensoren aller Art (Feuchtigkeit, Themperatur, Beschleunigung,
Magnetfeld, Strahlung jeder Art, Mikrofone, usw..) mit nehmen auf
Deine Reise...
Erst dann kannst Du (vielleicht) einige Menschen überzeugen, dass es
mit Elektronik detektierbar ist...
Wer es glaubt, möge selig sein...
#5025980
Ich frage mich, was man mit so einem Aparillo erreichen will. Falls es
darum geht, den Leuten ihre Leichtgkläubigkeit vorzuführen ... das wird
nichts. Mit solchen Spielereien bestärkt man dumme Menschen nur in ihrer
Meinung.
Und durch ganz Euopa zu reisen, nur um Ghostbusters nachszuspielen ...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5025990
Thomas E. schrieb:
> Ein metallenes Nudelsieb mit Elektroden und stoffisolierten Spiralkabeln
> als Kopfbedeckung kommt auch gut an.
Mir fiel da diese "Makkaroni-Perücke" von Slipknot ein.
So musst du rumlaufen.
Dann fallen einige in Ohnmacht
und haben dann evtl ihre Marienerscheinung
Dein Messkoffer im mittelalterlichen Design sieht schon sehr imposant
aus. Respekt.
Ich war früher mal Mitglied in einer spirituellen Gruppe, da haben wir
die 5 Körper des Menschen durchgenommen:
1. physischer Körper (anwesend)
2. Ätherkörper (feinstofflich)
3. Astralkörper (Traumwelt)
4. Mentalkörper (Gefühle)
5. Kausalkörper (Geist)
Für diese 5 Körper könnten noch 5 violette LEDs eingebaut werden, die je
nach Anwesenheit (Intensität der Marienerscheinung) leuchten
(Balkenanzeige LED 5 = unten und LED 1 = oben).
Violette LEDs deshalb, weil violettes Licht die höchste Energiedichte
mit der höchsten Schwingungsfrequenz im sichtbaren Wellenlängenbereich
darstellt.
Die LED für den physischen Körper (LED 1) dürfte natürlich nicht
leuchten und wenn, dann nur Nadelimpulsartig, sonst müsste ja die Maria
in Echt neben Dir stehen. Das ist natürlich unrealistisch bzw.
dramatisch, und sollte vermieden werden. Es soll ja schließlich auch
glaubwürdig ausschauen.
Es sei denn, Du willst Spannung bei den Zuschauern aufbauen :)
#5026535
Du scheinst einen "Electromagnetic Field Detector bauen zu wollen.
Bei solchen "Erscheinungen" sollen wohl - genau wie bei Ufo-Sichtungen-
elektromagnetische Felder eine Rolle spielen.
Bastelprojekte der Arduino-Spaßgemeinde findest Su mit den
Google-Suchbegriffen "Electromagnetic Field Detector Arduino
#5026941
Ich hatte schon mit vielen SCHARLATANEN zu tun, die Häuser
vom Elektrosmoog  reinigen wollten mit KERAMIKSCHEIBEN in der Größe
von DM ca. 5 cm x 2 mm, wobei nur "Ausgewählte" wissen, wo dieser Scheiß
dann einzubauen ist...
Bsp. auf dem Faradayschen Käfig über Netzteilen von "alten" Fernsehern,
an bestimmter Stelle im Hausverteiler, im Radio, hinter der
Waschmaschine,
unter dem Kühlschrank, usw..
Diese Menschen kamen auch gerne mit einem Arbeitsmantel in grau, wobei
aus der Brusttasche dann etwas wie ein Blumenstrauß heraus quoll,
allerdings mit dünnen Silberdrähten ca. 20 cm lang mit kleinen
Spiegeln aufgeklebt...
Dazu noch ein "Strahlungsmeter" in der Größe einer Zigarettenpackung und
scheinbar eingebautem 4020 oder 4040, einige Leuchtdioden
in einem billigen Elektronikgehäuse, die zu laufen beginnen, wenn
man das "Gerät" für ca. 2 min in der Hand hält...
Als Feature noch eine runde Scheibe auf dem "Gerät", die durch einen
kleinen Motor zu laufen beginnt...
Allerdings muss man dieses "Gerät" 2 Minuten in der Hand halten, bevor
es zu laufen beginnt - NTC/PTC? - die Scheibe wird auch schneller,
je länger man die Handwärme abgibt...
Der "Fachmann" weiß dann, dass ERHÖHTE GEFAHR droht...
Ja, und nach bestimmter Zeit, die gestoppt wurde, blieben auch
die Zustände des Zählers binär stehen, und je höher die LEDs anstiegen,
desto größer das Gefährdungspotential durch Strahlen aller Art...
Ach so, es war nur eine 8 Bit Anzeige, die je nach Takt langsam oder
schneller hoch zählt, so bis 255..
Ich war nur als Zuseher dabei, einige Tage später kam das Angebot von
50.000 öS für eine "Komplettentstörung" vom Keller bis zum Dach...
Ach ja, der "Spezialist" hatte Visitenkarten mit alter Schreibmaschine
beschriftet und die Ränder davon sahen aus, wie mit stumpfer Schere
abgebissen...
Wenn er nicht gestorben ist, weiß er bis heute nicht, das ich
Elektroniker bin und er weiß auch nicht meine Meinung zu seiner
Absicht!
Darum würde ich bei solchen "SCHMÄHS" wie der TO es vorhat, doch
etwas Nachdenken, was es bedeutet, ANDERE MENSCHEN zu belinken...
Und ich hätte da noch ein paar Märchen aus der Praxis...
#5027978
Icke ®. schrieb:
> Für Anwendung in diesem Forum sollte
> jedoch unbedingt eine Skala mit negativem Bereich vorgesehen werden...
Wozu?
Eine Skala von "NULL" beginnend bis zu einem bestimmten "ENDE" reicht
doch wohl...
Ob 0 bis 100, 0 bis 255, 0 bis 4096 ist ja eigentlich egal...
Es geht um Kreativität und das Bescheißen von leichtgläubigen Menschen,
da spielt die "Negativität" nicht mit, es sei denn, man möchte auch
den Teufel detektieren und vorzeigen im Negativbereich...
#5029156
> doch wohl...
Ganz offensichtlich nicht.
OK, ich erklärs dir nochmal. Das Projekt war von vornherein nicht ernst
gemeint. Obwohl der TE dies schon im Eingangspost klargestellt hat..
..gibts wieder entrüstete Kommentare. Die Fähigkeit, Scherze und Ironie
als solche zu erkennen, ist nicht jedem gegeben. Aber hier ist die
Konzentration  von Individuen mit Defekt des Humor-Gens besonders hoch
und daher ein Minusbereich der Skala durchaus angebracht.
