Jod-131 über Europa kommt von Störfall in Norwegen!
Persönliche Seite #4930009
Dazu mal eine Frage, wie solche Aktivitäten überhaupt gemessen werden:
IRSN berichtete bereits Anfang Februar über erhöhte Werte von I-131, zum
Beispiel in Frankreich von 0.31 µBq/m³ für particulate I-131 (keine
Ahnung wie man "particulate" eindeutscht) mit einer Unsicherheit von
0.01 µBq/m³.
Um das mal in etwas greifbareren Einheiten darzustellen:
Das ist 1 Zerfall pro Kubikmeter und Woche mit einer Unsicherheit von
weniger als 2 Zerfällen pro m³ und Jahr.
Wie werden solch winzige Aktivitäten überhaupt gemessen?
Bei sochen Messungen ist ja auch die zeitliche Auflösung wünschenswert,
um z.B. Aktivitätsmuster mit meteorologischen Daten abgleichen zu
können.
Feinstaub sammeln?
#4930103
Hier geht es ja um die Aktivität von Jod-131.
Jod liegt nicht gasförmig vor sondern ist an Staubpartikel gebunden.
Wenn 1.000.000m³ Luft durch einen geeigneten Filter pumpt hat man die
Aktivität in konzentrierter  Form im Filter vorliegen. Das währen dann
schon 0.31Bq. Und die kann man mit rel. kurzer Messzeit bestimmen.
#4930126
Uhu U. schrieb:
> Dafür haben die Qualitätsmedien die Meldung erst gebracht, als RT sich
> ihrer annahm...
Nüchtern betrachtet ist da nicht einmal ein Sack Reis in China
umgefallen, sondern allenfalls ein einzelnen Reiskorn.
Die durchschnittliche Radonbelastung in Innenräumen liegt in D bei 59
Bq/m³. Hier geht es den Berichten zufolge um 0,00000031 Bq/m³.
Wer das also in die Medien brachte, der war nicht auf Information aus,
sondern auf Effekt.
#4930140
Na, na... Die Strahlenbelastung war wirklich nicht besorgniserregend,
ganz im Gegensatz zur Ursache, die mal wieder vertuscht werden sollte:
beschädigte Brennelemente mit Freisetzung von Radioaktivität in die
Umwelt. An der Quelle wird die Radioaktivität nicht zu vernachlässigen
gewesen sein.
Und wie zu erwarten: Verschwörungstheorien über Ursachen im Reich des
Bösen ließen nicht lange auf sich warten...
Kennen wir das Muster nicht (nur) aus der jüngsten Geschichte?
#4930141
Was für einen journalistischen Stellenwert hat denn eine Meldung ala
"winzige Erhöhung der Jod-131-Konzentration, keine Ahnung woher es
kommt?" und das noch dazu zu Hoch-Trump-Zeiten? Die, die die Zahlen
einordnen können, denken sich "Na und" und die anderen verfallen wieder
in apokalyptische Panik und schlucken Uran-Globuli.
So bedenklich der Unfall an sich (und seine PR des Betreibers dazu) in
Norwegen ist: Genau wegen diesen apokalyptischen Volksidioten (die sich
an RT berauschen, weil sie gegen die BILD-Dosis schon abgestumpft sind)
taucht so initial faktenarmes Zeug nicht mehr gross in der Presse auf.
Jetzt, wo klar ist, wo das herkommt, eben schon. Und wie man sieht,
sehen die Volksidioten auch hier wieder gleich eine Verschwörung.
So, und jetzt macht mich negativ.
Persönliche Seite #4930154
Okay, danke. Zumindest plausibel.
Und I-131 wird dann anhand des Gamma-Spektrums identifiziert?
Was ich aber nicht verstehe ist; Zitat aus obiger IRSN Pressemitteilung:
> In France, particulate I-131 reached 0.31 µBq/m³ and thus the total
> (gaseous + particulate fractions) can be estimated at about 1.5 µBq/m³.
Der gasförmige Anteil am I-131 wurde also wohl nicht gemessen sondern
nur geschätzt, ist allerdings um den Faktor ca. 4 größer als der
partikelgebundene Anteil.  Wie das? Wegen des nicht zu
vernachlässigenden Dampfdrucks von Jod?
Dann noch was:
Wenn die obigen erhöhten Werte von I-131 von Ende Januar wirklich auf
den Vorfall in Halden vom 24. Oktober zurückzuführen sind, dann wären
zwischenzeitlich etwa 9 Halbwertszeiten vergangen (I-131 hat
Halbwertszeit von ca. 8 Tagen), d.h. was Ende Januar gemessen wurde
müsste sich aus 1/2000 des im Oktober entwichenen I-131 speisen.
Dann müsste die erhöhte Aktivität doch viel früher aufgefallen sein,
insbesondere weil der Störfall vom 2016-10-24 bereits in einer
Pressemitteilung vom 2016-10-25 mitgeteilt wurde und also bekannt war:
https://www.ife.no/en/ife/ife_news/2016/pressemelding-utilsiktet-utslipp-av-radioaktivt-jod-ved-haldenreaktoren
Wie das ganze gehandhabt wurde ist jedoch nicht to dolle...
http://bellona.org/news/nuclear-issues/2017-03-norways-halden-reactor-a-poor-safety-culture-and-a-history-of-near-misses
#4930160
Ich kann auch ganz gut mit der Vorstellung leben, dass es nichts zu
vertuschen gab. Sowas kommt tatsächlich ab und zu vor. Also dass da eben
in China ein Reiskorn umfiel und unter totaler Missachtung der eminenten
internationalen Bedeutung niemand darüber berichtete. Bis dann jemand
ein Thema "Hilfe, Radioaktivität, Tschernobyl" draus machte.
> gewesen sein.
Um wirklich signifikant zu sein, müsste es irgendwann oder irgendwo
bedeutendere Messwerte gegeben haben. Weltweit wird permanent
Radioaktivität überwacht, allerdings nicht unbedingt auf solche winzigen
Dosiswerte. Also entweder unterdrücken alle Staaten und Institutionen im
Umkreis um den Fall konspirativ sämtliche relevanten Ereignisse, oder es
war wirklich nicht relevant.
#4930168
Eben. Der zeitliche Abstand erklärt mühelos die Dosis und die weite
Verteilung. Nicht aber, wieso das vorher keiner gemerkt haben sollte.
Aber hier ist natürlich viel Spielraum für Verschwörungstheorien.
Das ist wohl meistens so, wenn man genauer hinsieht.
#4930171
> Dosiswerte.
An der Quelle können die aus zwei Gründen nicht winzig gewesen sein:
- Verdünnung durch Verwirbelung über ganz Europa
- es sind etwa 9 Halbwertszeiten vergangen seit dem Vorfall
Dem sollte schon auf den Grund gegangen werden.
Und das Wirken von RT als Hecht im Karpfenteich der Qualitätsmedien
sollte man wirklich nicht unterschätzen... Ohne den käme Letzteren
womöglich die Wahrheitsliebe völlig abhanden.
#4930184
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/luft-boden/spurenmessungen/spurenmessungen.html
"Vier dieser Sammler haben einen besonders hohen Luftdurchsatz, so dass
ein großes Probenvolumen erreicht und damit ein empfindlicher Nachweis
künstlicher Radionuklide möglich wird."
Zu Fukushima, direkt danach: "In der Probe vom 24.3.2011 (Messung vom
25.3.2011) wurden erstmals Jod-131 mit einer Aktivitätskonzentration von
58 Mikrobecquerel pro Kubikmeter Luft sowie Cäsium-137 nachgewiesen."
Persönliche Seite #4930194
A. K. schrieb:
> Frage ich mich auch. Das erinnert mich etwas an die Chancen
> unterirdischer Neutrinodetektoren.
hm, schade.  Hatte auf ne Antwort von Dir gehofft.
Ah, danke für den Link :-))
> kommt?"
Sehe ich auch so.  Ohne die Ursache zu kennen schießen nur die
Spekulationen ins Kraut, was dann ja auch geschah.
> Uran-Globuli
Jod-Globuli :-)
> Genau wegen diesen apokalyptischen Volksidioten (die sich an RT
#4930203
Der BFS Artikel macht zumindest klar, dass es kein Windei ist und man
etwas in der Grössenordnung möglicherweise messen kann. Aus der BFS
Seite ergibt sich für eine dort aufgeführte Messstation eine
Nachweisgrenze von um die 2µBq/m³, wenn ich die Grafik richtig
interpretiere. Was für die Werte hier nicht reicht, aber vielleicht geht
das mit etwas mehr Aufwand auch.
Interessant ist auch, dass man das Iod 131 in der um viele
Zehnerpotenzen grösseren Strahlung anderer Substanzen tatsächlich noch
identifiziert kriegt.
Gast #4930227
MAKE TUBES G. schrieb:
> Weitere Infos dazu:
Wow, das ist ja mal eine richtig seriöse Quelle.
1. Es wurde in deutschen Medien schon vor Wochen berichtet. Google Jod
131 über Europa. Welt, Tagesspiegel, Focus usw. Wieso behauptet RT, die
Öffentlichkeit würde erst jetzt davon erfahren?
2. Es wurde damals schon als sehr unwahrscheinlich erklärt, dass das Jod
aus einem nuklearen Störfall oder einem Atombombentest stammt, da die
anderen radioaktiven Begleitelemente fehlen. Was soll das Gejammer mit
dem "russischen Aggressor"?
3. Es wurde schon vor 2 Wochen für wahrscheinlich erklärt, dass die im
übrigen äußerst geringen Mengen sehr wahrscheinlich aus Medizinmaterial
entweder bei der Herstellung oder beim Handling stammen. Dafür spricht
das Fehlen von Begleitelementen. Das mit dem Vorfall in Norwegen in
Verbindung zu bringen ist Spekulation, mehr nicht.
Also sorry, wenn RT als seriös wahrgenommen werden möchte, dann sollten
sie mal weniger rumspekulieren und bei telepolis
(https://www.heise.de/tp/features/Beinaheunfall-in-Norwegen-3648067.html)
abschreiben und besser recherchieren.
Gast #4930242
Da wird auch keine "Strahlung" gemessen. "Strahlung" siehst Du nur
bedingt an, wo sie herkommt und dazu brauchst Du hohe Konzentrationen.
Das wird mit Massenspektrometer auseinandergenommen.
#4930259
Das ändert aber wenig an der Dimension der Aufgabe. Wenn du so viel Luft
nach Mikropartikeln filterst, dass genug mit Iod 131 dabei sind, dann
hast du auch eine Unmenge anderer mit dabei. Fast alle nicht radioaktiv.
Das macht den Heuhaufen, in dem du die Stecknadel suchst, noch vielmals
grösser.
#4930269
Möglicherweise ist der im RT Artikel vorgenommene Bezug auf den Störfall
in Norwegen das, was RT neu eingebracht hat. Allerdings wirkt genau das
aufgrund des zeitlichen Abstands und der Halbwertszeit reichlich
unwahrscheinlich.
Gast #4930285
> grösser.
Ach, da kann man viel machen. Vorher eine GC, damit trennst Du schon
über die Säule viel raus. Dann machst Du eine Trennung über die MS. Der
Vorteil ist, wenn Du genau weisst, dass Du nach Jod 131 suchst, nimmst
Du ein Quadrupol-MS, das läßt nur das Jod 131 zum Detektor durch. Damit
kannst Du einzelne Atome detektieren.
Du sammelst also erstmal über eine Woche, selektierst dann und kannst
einzelne Atome des Isotopes nachweisen. Das ist viel empfindlicher als
eine Gammaspektrometrie, bei der Du 8 Tage warten musst, bis ein Atom
zerfällt oder auch nicht... ;-) Gamma ist dafür weniger aufwendig,
deswegen nimmt man das zur Überwachung an AKWs.
#4930472
> unwahrscheinlich.
Nüchtern betrachtet:
RT bezieht sich auf einen "Artikel" bei Telepolis vom gleichn Tag, Link:
"Forschungsreaktor Halden". Autor ist der (dort bisher nicht in
Erscheinung getretene) Detlef zum Winkel. Dieser gibt in seinem Beitrag
als Quelle den Beitra von http://bellona.org vom 3.3.2017 (Nils
Bøhmeran). Dort wird wiederum auf NRPA verweisen, allerdings kein Link
oder Dokument angefügt.
Bei NRPA (http://www.nrpa.no/en/search?q=IFE%20Halden) ist dazu nichts
aus diesem Jahr zu finden. Letzter Beitrag vom 04.11.2016.
RT: "Der Forschungsreaktor Halden hätte beinahe im Oktober 2016 eine
Katastrophe verursacht."
Telepolis: "Bellona klärt nun darüber auf, dass dieser Störfall ziemlich
bedenklich gewesen sei. Er habe sich beim Hantieren des Personals mit
beschädigten Brennelementen ereignet."
RT hat m.E. nichts substantiell Neues eingebracht, außer den von bellona
geschilderten Sachverhalt via Telepolis auzugreifen, und aufzublähen.
Weiterer Artikel dazu: http://www.oekonews.at/?mdoc_id=1112909
übernommen wiederum von bellona. Keine weiteren Quellen.
Gast #4930475
Ich habe von der Strahlung über Europa in den
Qualitätsmedien gehört. Dort wurde Russland
verdächtigt. Da ich die Info kurz nach dem Zwischenfall
in Frankreich hörte, dachte ich an einen Zusammenhang
damit. Danach habe ich nichts mehr über die Strahlung
gelesen bzw. gehört.
Die Angelegenheit mit Norwegen kam dann doch sehr
überraschend und das hat mich veranlasst den link
hier zu setzen. Solche Themen finden hier ja
großes Interesse. Viele Leute werden sicherlich
noch einen Zusammenhang mit Russland oder Frankreich
denken.
LG
old.
#4930727
Abradolf L. schrieb:
> Wikipedia sollte man bei politischen Themen allerdings auch mit Vorsicht
> genießen, die haben auch meist eine bestimmte Einfärbung.
Klar. Aber wie meistens sind die Quellen unten aufgeführt. "Reporter
ohne Grenzen" äusserte sich 2013 zu russischen Medien recht ausführlich:
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/uploads/tx_lfnews/media/ROG-Russland-Bericht-2013_web.pdf
Zu RT ab Seite 32, darunter: "Chefredakteurin Margarita Simonjan
bezeichnet Russia Today als »Verteidigungsministerium« des Kreml,
als »eine Waffe wie jede andere auch«."
#4930753
Zum Thema Wikipedia gibt es einen interessanten Film:
Zensur – die organisierte Manipulation der Wikipedia und anderer Medien
https://www.youtube.com/watch?v=llj87Z666gs
Im Übrigen wundere ich mich nicht sonderlich, dass sich immer wieder
dieselben Leute über RT echauffieren.
Macht euch einfach mal klar, dass man aus zwei verschiedenen
Blickwinkeln in aller Regel einen besseren Überblick bekommt, als wenn
man immer nur einäugig das ansieht, was die bringen, die sich sowieso
einig sind...
Die Bewertung der Nachrichten bleibt einem sowieso nicht erspart, wenn
man nicht auf dem geistigen Niveau einer Amöbe verharren will - da sind
dissidente Stimmen, wie RT einfach nur hiflreich.
Zudem muss ich sagen, dass das was RT über Aleppo brachte, im nachhinein
betrachtet, deutlich näher an der Wahrheit war, als das, was die
Qualitätsmedien unisono auf uns herab pinkelten. (I.S. Mossul ist es
ähnlich, nur mit verkehrten Vorzeichen: der Westen redet schön, wenn es
sich nicht vermeiden läßt und schweigt ansonsten, während die Amis
Bomben auf Zivilisten regnen lassen und RT bringt weitgehend sachliche
Informationen ohne den moralischen Grundton, der die West-Berichte über
Aleppo kennzeichnete.)
Gast #4935717
Timm T. schrieb:
> Du kannst doch hier nicht mit Fakten kommen
Was denn für Fakten? https://blog.fefe.de/?ts=a6391bed
"Ein Zusammenhang zwischen dem Vorfall im norwegischen Forschungsreaktor
Halden Ende Oktober und den leicht erhöhten Aktivitätskonzentrationen
von Jod-131 Anfang dieses Jahres kann aufgrund der sehr kurzen
Halbwertszeit von Jod-131 weitgehend ausgeschlossen werden. Jod-131 hat
eine Halbwertszeit von 8 Tagen, das bedeutet"
Ich lese daraus kein Dementi.
Der Vorfall muss sehr schwerwiegend gewesen sein.
BTW:
Wozu braucht Norwegen, das riesige Öl- und Gasvorkommen
besitzt, aber kaum Bevölkerung hat überhaput Atomforschung? ???
Und warum dürfen die der EU fernbleiben aber das
Vereinigte Königreich nicht?
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_de
LG
old.
#4935754
Die gut nachvollziehbare Erklärung, dass Jod-131 aus KKW oder
Kernwaffentest nicht allein daher kommt. Sondern immer auch andere
radioaktive Substanzen dabei sind. Die hier nicht nachgewiesen wurden.
Ist auch keines. Wenn man von einer Person oder Institution auf Anfrage
kein echtes Dementi erhält, dann gibts zwei Möglichkeiten: Es wird
gemauert - oder es gibts nichts zu dementieren. Such es dir aus.
Die an das BfS gestellte Frage steht bei fefe leider nicht drin, aber
sie wird kaum "wo steht der explodierte deutsche Reaktor?" gelautet
haben.
Atomforschung hat nicht nur Bezug zu Kernkraft, so gibts
Neutronenstrahlung praktisch nur mit einem Kernreaktor. Ausserdem ist
der von 1958, also schon etwas älter. Damals sah man das als die
Energie der Zukunft.
Ach herrje. Die Briten sind nicht mit Gewalt reingeprügelt worden,
sondern mit 67% Zustimmung (1975) freiwillig beigetreten. Die Norweger
hatten hingegen dagegen gestimmt (1994 52%), ebenso die Schweizer (2001
77%).
Und natürlich dürfen die Briten auch wieder raus. Aber das ist wie bei
einer Scheidung - völlig schmerzfrei geht die selten ab und auf dem Weg
dorthin gibts dann von beiden Seiten allerlei schmutzige Wäsche.
#4935784
RT als seriöse Quelle. Ahahaha, selten so gelacht. Die schreiben doch
jeden Scheiß, der dem Putin grad in den Kram passt. Die Heldentaten der
russischen Armee die die Zivilbevölkerung mit Streumunition bombardiert
zum Beispiel. Äh halt, das war natürlich ein Fehler. Nein, es hat
niiiiiiemals nicht Streumunition gegeben:
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-today-syria-war-cluster-bomb-footage-censorship-video-vladimir-putin-a7093141.html
Gast #4935792
A. K. schrieb:
> Ausserdem ist
> der von 1958
Ah ja, dann ist ja alles in Butter. ;-)
Wie verkauft man dem Volke das Ganze am besten?
Das Gleichnis mit der Ehe. Passt zwar gar nicht,
aber wird geglaubt - wirklich?
Nur weiter so!
LG
old.
#4935796
Paul B. schrieb:
> Wenn es irgendwo einen Hammer tut, dann kommt immer die gleiche
> Beruhigungspille in der jeweiligen Landessprache: "Es hat zu keiner Zeit
> Gefahr für die Bevölkerung bestanden."
Yep, die sind sicherlich grad voll im Stress, die Trümmer wegzuräumen.
Weshalb sie noch nicht nicht einmal dazu gekommen sind, das Copyright
der Seite zu aktualisieren. ;-)
Aber du hast schon recht. Für die Bevölkerung ist der Unterschied
zwischen keiner Information, weil man keine rausrückt, und keiner
Information, weil es nichts gibt, nicht immer leicht zu erkennen.
#4935804
Immer schön alles auf den Kopf stellen, das ist die beste Position. Ganz
besonders bei Argumenten.
Es gibt bei manchen Personen Ansichten, die andere nicht widerlegen
können. Nicht so sehr, weil es keine Argumente gäbe, sondern weil kein
Argument beim Adressaten richtig herum ankommt.
#4935809
Das liegt in der Natur der Sache: Welcher "normale" Mensch ist mit
jedweden Meßmitteln für Chemikalien, Radioaktivität etc. ausgerüstet?
Es bleibt ihm nur, aus (durch das Internet) zugänglichen, mannigfaltigen
Quellen die Mosaiksteinchen zu sammeln und selbst ein Bild daraus
zusammenzustellen.
Ein verhältnismäßig altes Lied schlägt dem Faß die Krone mitten ins
Gesicht:
https://www.youtube.com/watch?v=xziYxjCP0Lw
MfG Paul
#4935831
> zusammenzustellen.
An mannigfaltigen Quellen hapert es hier etwas, wenn du die Redundanz
rausnimmst. Wenn 10 Leute das gleiche sagen, aber alle die gleiche
Quelle verwenden, dann wird es zwar lauter, aber nicht zuverlässiger.
Bisher gibts eigentlich nur 2 echte Quellen, soweit ich das überblicke:
(1) vom NRPA über Halden im Oktober und (2) vom IRSN die Jod-Werte. Der
Rest schreibt ab, käut wieder und spekuliert, hat aber keine eigenen
Informationen. Die Aussage des BfS ist auch bloss eine von etwas
Sachkenntnis getrübte Erkenntnis aus (1), (2) und dem Umstand, dass
sonst nichts vorliegt.
Gast #4935852
Ja, allerdings. Von Okt bis einschliesslich Feb sind etwa 15
Halbwertszeiten vergangen. Die Konzentration müsste also im Oktober
30.000 mal höher gewesen sein. Inzwischen hätte sich das Zeug aber über
halb Europa verteilt. Also muss die Anfangskonzentration lokal noch
höher gewesen sein. Und das hat man im Okt nicht messen können, jetzt
aber schon?
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das was mit dem Vorfall im Okt zu tun
hat. Genau das sagt die Antwort. Klar, dass das den VTlern nicht
gefällt, aber das ist deren Problem.
Persönliche Seite #4936000
Russland hätte den Spekulationen, dass es auf russischem Gebiet "pöff"
gemacht hat, doch einfach entgegentreten könne, indem eigene Messwerte
veröffentlicht werden.
Oder haben die keine Messatationen?  Oder ist das alles streng geheim?
Haben die nix aus ihren Katastrophen (Kyschtym, Tschernobyl) gelernt?
Immerhin betreibt Russland, in der Ecke, wo zum ersten mal erhöhte I-131
Werte gemessen wurden ebenfalls "Anlagen", etwa auf Kola.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kola
https://de.wikipedia.org/wiki/Andrejewa-Bucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Sajda-Bucht
Und was auf Nowaja Semlja so alles gumgammelt, das will man glaub ich
garnicht so genau wissen.
Ist doch nur eine Frage der Zeit bis da was raussuppt.  Und bei der
russischen Informations"kultur"...
Persönliche Seite #4936229
> Und wer garantiert dir, dass solche Daten nicht reine Fantasie sind? Wo
> der Putin doch so ein perfider Hund ist?
Das ist jetzt eine Denksportaufgabe für dich.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4936361
Du hast damals also auch geglaubt,
dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat?
was sind da nicht alles für Dokumente in die Kameras gehalten worden...
Anschläge in der Türkei kommen von der PKK...
klar, damit man dagegen endlich durchgreifen kann
"Frauen in Deutschland bekommen mehr Kinder."
-wo Du hinguckst wird gelogen und verdreht. Der eine mehr,
der andere weniger zwar,
aber da sollen ausgerechnet die Russen,
die ausser Bodenschätze und Waffen nix zu exportieren haben,
anders sein?
in welcher Welt lebst Du eigentlich?
Gast #4936386
● J-A V. schrieb:
> die Russen,
Ich kaufe dort Ersatz für EM34 und EM80.
Zwei Ural-Motorräder mit Beiwagen sind
dieses Jahr hier vorbeigefahren und Lada
(Geländewagen) werden immer häufiger.
> BTW:
Nach Bedenkzeit:
Weil die EU-Mitglieder nicht am Kuchen knabbern sollen.
Die Forschung unterliegt dort nicht der EU-Gesetzgebung.
So wie es Steueroasen gibt, gibt es auch Forschungsoasen.
LG
old.
#4936390
> Nach Bedenkzeit:
Grad "Herr der Ringe gelesen" und festgestellt, dass Sauron ein wenig
wie "EU" klingt? ;-)
Aber weiter in diese Richtung gedacht könnte dann doch nur der Verdacht
dahinter stehen, dass Norwegen den Reaktor benötigt, um sich mit eigenen
Kernwaffen vor der EU zu schützen? Denn wie hier schon festgestellt
wurde, brauchen sie ja keine Kernenergie.
Persönliche Seite #4936567
Und warum werden die Werte von IRSN ernst genommen?  So ernst, dass
sogar die RT über Messwerte des "Klassenfeinds" berichtet.  Also
besitzen sie selbst dort Glaubwürdigkeit.
Wenn es umgekehrt nicht der Fall ist oder wäre, dass hat das seine
Gründe.  Einer davon ist, dass Russland an einem solchen Vertrauen (und
den Implikationen, z.B. Kontrolle über Meldungen oder Berichterstattung)
offenbar nicht interessiert ist.
Aber das alles ändert nichts daran, dass die RT-Meldung m.E. nichts
anderes als Überttreibung und Desinformation ist.  Und mit der
Auffassung, dass ein Zusammenhang mit Halden überaus unplausibel ist,
steh ist auch nicht alleine.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4936865
Forschung für die Zukunft.
wenn die Gletscher zerflossen sind und das Öl alle ist,
wollen die nicht auf dem atomaren Abgleis stehen.
Ein richtiges Kraftwerk ist das dort ja auch nicht,
sondern ein Forschungsreaktor wimre.
Ein Staubsturm über einer Erz-haltigen Wüste (Australien)
bringt da bestimmt mehr Trommelfeuer in die Luft.
grad mal ein paar hundert Moppeds...
Beitrag #4937389 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4938404
Kara B. schrieb:
> Hinsichtlich der offenen und fairen Informationspolitik der russischen
> Behörden kann man ja mal hier nachlesen:
Hinsichtlich der offenen und fairen Informationspolitik der japanischen
https://en.wikipedia.org/wiki/State_Secrecy_Law
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2017/02/woher-stammt-die-radioaktivitat-uber.html
Nach dem Verständnis von 'kara' bestimmt alles haltlose
Unterstellungen.
LG
old.
(Firma: ...) #4938471
>http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2017/02/wo...
>Unterstellungen.
Tut mir leid, diese seriöse Informationsquelle kannte ich noch gar
nicht.
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2010/01/einfuhrung-fur-neueinsteiger.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2016/09/911-liste-der-vielen-zufalle.html
Gast #4938692
A. K. schrieb:
> Wird Zeit das Breitbart auch Deutschland erobert.
> Damit RT endlich Konkurrenz kriegt.
Früher lief ja pressTV auf Astra.
Der war besser als RT, deshalb wurde
der Sender wegzensiert. Einige
Moderatoren sind dann zu RT gewechselt.
Ich meine, ohne die Press TV Abschaltung
hätte RT nicht den Stellenwert erlangt.
Auf Breitbart freue ich mich sehr.
Ich hoffe die bringen ein deutschsprachiges
Programm.
> nicht.
Dazu noch Hörstel und Kenfm, dann bist Du gut dabei.
LG
old.
#4938746
Uhu U. schrieb:
> ie Nachrichten muss man schon selbst
> bewerten, wenn man nicht auf dem geistigen Niveau einer Amöbe verharren
> will...
Das Bewerten und vor Allem das Hinzuziehen verschiedener
Informationsquellen ist mir gestern schon übel angerechnet worden:
Beitrag "Re: Jod-131 über Europa kommt von Störfall in Norwegen!"
Manch Einer hat hier die Devise: Einfalt statt Vielfalt!
MfG Paul
#4939219
Timm T. schrieb:
> Also sorry, aber Breitbart als "Nachrichten" zu bezeichnen - die
> unterbieten das geistige Niveau einer Amöbe ja noch.
Timm, jetzt denk mal scharf nach:
Breitbart setzt einen Text in die Welt und das ist.... na, kommst du
nicht drauf? Aber, aber, Junge, du bist doch sonst nicht so
begriffsstutzig...
Natürlich ist das eine Nachricht von Breitbart, was sonst ;-)
Und nun schlaf weiter, dass deine schlechte Laune endlich aufhört...
Gast #4939286
Wenn ein Hund an die Laterne pinkelt, ist das auch eine Nachricht.
Trotzdem muss ich die nicht lesen, oder? Obwohl die erstens
inhaltsreicher und zweitens wirklichkeitsnäher als die von Breitbart
ist.
Persönliche Seite #4939327
Um mal wieder zum Originalthema zurück zu kommen:
Gibt es seriöse Quellen, die einen Zusammnhang zwischen den I-131
Messungen und dem Störfall in Halden herstellen?
Bellona schreibt in [1] bereits am 3. März:
In Summary
[...] The iodine 131 detected over Europe in January cannot be linked to
the October release from Halden, due to both the relatively small quantity
released from Halden and the short half-live of iodine 131.
Das Argument mit der Halbwertszeit von I-131 wurde ja bereits oben
erörtet, d.h. bis zu den Messungen etwa in Polen mit 6 µBq/m³ sind seit
Halden ca. 11 Halbwertszeiten vergangen (9 HWZ von oben war ein
Tippfehler von mir).
Und in [2] weiter:
Nils Bøhmer, Bellona's managing director and nuclear physicist said some
of the evidence points to the iodine 131 originating in Poland or Hungary.
[...] Quotes from the NRPA spokeswoman Astrid Liland parallel to Bøhmer's
suggestion that the point of the iodine's origin as central to Eastern
Europe.
She told the Barents Observer [3] that the highest concentrations were
noted in Poland, Norway and Northern Finland. By those indications, she
said, Eastern Europe is the most likely place of origin. But she cautioned
that bad weather at the time the readings were taken helped obscure their
point of origin.
It may take some time to establish the cause of the iodine readings, and
in the meantime the bloggosphere and social media may draw conclusions of
its own. The biggest consequence of the readings seem for the moment to be
fear, levels of which, like the iodine readings, should return to normal.
Interessant finde ich auch folgende Fußnote in der IRSN-Meldug von oben:
The Pb-210 concentration detected by IRSN peaked at 1600 µBq/m³
in January, four times higher than the usual mean value.
[1]
[2]
http://bellona.org/news/nuclear-issues/2017-02-minor-radiation-spike-over-eastern-europe-cause-more-fear-than-harm
[3]
https://thebarentsobserver.com/en/ecology/2017/02/radioactive-iodine-over-europe-first-measured-finnmark
Persönliche Seite #4939730
Hab endlich mehr dazu gefunden.
Spoiler : Weder Gaschromatographie noch Massenspekrometrie spielen
eine Rolle.
SD22N von Apantec verwendet einen 2 x 2 Zoll (7 Zoll tief) NaI-Kristall
als Gamma-Szintillator, z.B. im AM3F, einem "continuous air monitoring
system designed to measure the particulate, iodine and noble gas
activity in a sample airstream".
http://www.apantec.com/SDA100.asp
http://www.apantec.com/am3f.asp
Das Gerät arbeitet mehrstufig:
The SD220N detects the gamma events and provides the spectral information
to an external SDA3E analyzer unit. The sample gases, with particulate
and iodine activity removed, enter the noble gas sampler for measurement.
Lower Limit of Detection: 1e-11 µCi/m³. Ein Curie sind 3.7e+10 Bequerel,
die untere Detektionsgrenze liegt also bei ca. 0.37 µBq.
Die Technologie taugt also dazu, Aktivitäten im genannten Bereich zu
messen.  Natürlich nach Filtration entsprechend großer Volumina.
Der Mirion IM201M "Mobile Iodine Monitor" verwendet ebenfalls einen (mit
Thallium dotierten) NaI-Kristall als Szintillator, erreicht allerdings
nur 3.7 Bq/m³ -- ist eben nur ein kleines (200kg, ca 120kg Pb),
portables Gerät mit kleinerer Pumpmenge, Kristall, etc.  Aber selbst das
stellt ein 1024-kanaliges γ-Spekrometer dar.
http://www.gammadata.se/products/radiation-detection/area-and-environmental-monitoring/particulate-iodine-and-noble-gas-monitors/im-201m-mobile-iodine-monitor/
http://www.gammadata.se/assets/Uploads/144105EN-C-IM201M.pdf
Garnicht sooo weit weg von Neutrino-Detektoren, die aber minunter etwas
großere Szintillationsvolumen verwenden, etwa IceCube mit 1 km³.
https://de.wikipedia.org/wiki/IceCube
