Servomotor f. Dauerbelastung 12V
OP #4930600
ich hab das Problem das ich auf Grund einer Sehnenscheidenentzündung
keine große Kraft in der Hand habe. So möchte ich an meinem Trike mit
Käfermotor ein elektronischen Gasgriff montieren. Den Gasgriff von
Magura gibt es. Was mir fehlt ist eine Steuerung bzw ein Servomotor der
eine Dauerbelastung auch über Stunden aushalten kann um den Vergaser zu
betätigen.
Grüße
Volker
An den TÜV hast aber schon gedacht oder?
Was passiert wenn der wie auch immer geartete Datenbuss fehler hat?
Was passiert wenn dein dran gedängelter Servo abrutscht?
Den Fleck anna Wand machst dann aber bitte selber weg ...
Spießer, wer bremst verliert! Nie Need for Speed gespielt?
Die Frage bleibt, wer dann die Flecken auf dem Zebrastreifen wegmacht!
Sehnenscheidenentündung und wenig Kraft, dann fahr Bahn und Bus.
Wenn man körperlich nicht in der Lage ist das Fehrzeug zu führen, dann
darf man es nicht führen.
Schliesslich musst du auch mit der Hand lenken und bremsen können!
Hi
Volker K. schrieb:
> Den Gasgriff von
> Magura gibt es.
Daraus lässt sich schließen, daß es die 'andere Richtung' auch geben
müsste.
Weiter ist ein Servo 'nur' ein DC-Motor mit Lageregelung - solange Der
nur das aufgedruckte Haltemoment halten muß, sollte Das klappen.
Klar könnten rot-glühende Auspuffteile in näherer Umgebung zu
frühzeitigem Ableben führen - sollte aber bei der Kauf-Version ebenfalls
in die Entwicklung mit eingeflossen sein.
Was der TÜV dazu sagt (also nicht Der, Der hier rum springt, sondern
Der, mit der Uniform an), ließe sich wohl abklären.
PS: Ja, auch ich sehe diverse Gefahren in diesem 'Bild' - trotzdem muß
Er noch selbst entscheiden, ob Er Das auch eingehen will.
Wenn der Umbau legal machbar ist, soll's mich nicht stören, daß Er hier
nachfragt, ob's irgendwo 'Männer-Servos' gibt, Die nicht nur in
Spielzeug funktionieren.
> trotzdem muß Er noch selbst entscheiden, ob Er Das auch eingehen will.
Dürfen wir darauf zurück kommen, nachdem er deine Tochter überfahren
hat?
Such mal nach Motorrad Cruise Control - da gibt es einige Lösungen für
müde Hänge die sicher und zugelassen sind. Die funktionieren genauso gut
auch beim ATV, und da gibts kein Stress mit dem Töfftöff wenn man zum
Tüv muss.
Beitrag #4931435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4931493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4931512 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6388817 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6388933 wurde von einem Moderator gelöscht.
