Spannungsschwelle
OP #4931662
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Signal zu verarbeiten welches mir mit einer Frequenz von 75
Hz einen Impuls von der Länge 800ns hergibt.
Das Spannungslevel dieses Impulses varriert zeischen 0 und 700mV nun
möchte ich gerne eine Schwelle bei 250mV setzten, d.h. alle impulse mit
einer kleineren Spannung als 250mV werden durchgelassen. (Erwähnenswert:
Es kommt gelegentlich nur eine Impulsspannung unter 250mV vor, nämlich
einer mit 88mV. Nicht nocht einer mit z.B. 240mV, da wäre ja dann das
Rauschen ein Problem.)
Der gesammte Schaltvorgang sollte einen möglichst geringen Zeitaufwand
mit sich tragen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #4931676
Sehr schön. Jetzt sollte das ganze aber nicht auf HIGH schalten wenn die
Spannung ÜBERschritten wird sondern UNDERschritten. Hättest du mir
hierfür nochmals nen Lösungsvorschlag?
Und da meine Impulse immer positiv sind sollte auch der Pegel wieder auf
Low gehen wenn die Spannung grösser als 250mV wird.
Gast #4931688
Hallo Teo schrieb:
> Hättest du mir hierfür nochmals nen Lösungsvorschlag?
Such mal nach "Fensterkomparator"
Gast #4931741
800ns ist fix, da brauchst du schnelle Komparatoren und eine schnelle
Umschaltmethode.
      GND -----|       |
               |NL7WB66|-- out
Signal --+-----|       |
   0.8V ----|+/ LT6957-4
