ca. 10 Volt aus PC Netzteil
Gast #4933066
Hey
ich steh grad auf dem Schauch und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
Ich habe ein PC Netzteil und wollte nun statt 12 Volt ca 10 Volt
abgreifen.
Ich könnte natürlich mit einem Vorwiderstand arbeiten aber das wäre ja
zu einfach... ;)
Nun meine Überlegung.
Wenn ich meine Pluspul an 12 Volt anlege und meine Masse an 3,3V anlege
müsste ich doch rechnerisch auf eine Spannung von 8,7V kommen oder?
Gut das wären dann wieder 1,3 V zu wenig aber sei das mal dahingestellt.
Wäre dies aber rein Theoretisch möglich, dass die Masse auch eine
Spannung liefert?
Vielen Dank und viele Grüße
Jasper
Gast #4933089
Ein PC-Netzteil kann an seinen Spannungsausgängen keinen Strom
aufnehmen. Falls du das also versuchst kann dir dein Netzteil abrauchen.
Ein einfacher Gegenvorschlag wären 3 Silizium-Dioden entsprechender
Strombelastbarkeit in Serie zum 12V Anschluss. Funktioniert aber nur
wenns wirklich ungenau sein darf.
Beitrag #4933098 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4933118
Hey, danke dir für die Antwort!
mh ja ne sollte schon sehr genau sein. geht um die Ansteuerung eines VDF
Frequenzumrichters. Die Spannung wird noch von ner MESA Karte geregelt.
Ich werde vermutlich dann doch auf einen Vorwiderstand zurückgreifen
müssen!
Trotzdem danke!
Grüße Jasper
Gast #4933157
Hey,
ja die Stöme sind relativ gering. Dürften im mA Bereich liegen.
VFD heist variable frequency drives.. sry hatte mich vertippt :D
Ich versuche grade noch die Spannung über die MESA Karte zu regulieren.
Sprich die Karte kann 12 Volt einlesen. Gibt aber maximal 10V an den
Umrichter weiter. Problematisch wirds nur dann wenn die MESA Karte mal
12 V weiter gibt.
Jasper
