Hallo!
als langjähriger, ehemaliger BASCOM-Nutzer möchte ich endlich auf C
umsteigen und habe mir dafür (auf eine Empfehlung hin) Atmel Studio 6.2
(Version 1563 SP2) installiert. Die ersten Gehversuche (auch unter
Zuhilfenahme Eures AVR-GCC-Tutorials) sind durchaus erfolgreich, d.h.
die Maschine macht tatsächlich, was ich will. Was mir jedoch schmerzlich
fehlt, sind Standard-Funktionen, so wie ich sie unter BASCOM ganz
selbstverständlich kannte. Ich würde mir durchaus zutrauen, die meisten
der von mir benötigten Funktionen selber zu schreiben, aktuell z.B. eine
Routine für die Umwandlung einer Fließkommazahl in eine Zeichenkette mit
einer vorgegeben Anzahl Nachkommastellen (entsprechend der
BASCOM-Funktion FUSING, z.B.
Str1 = FUSING(s1,"#.##")
- das nur mal als ein Beispiel von vielen!) Ich denke aber, es kann doch
nicht sein, dass unter AVR-GCC, bzw. Atmel Studio jeder Anwender das Rad
neu erfinden muss! Natürlich habe ich mitbekommen, dass es in Atmel
Studio 6.2 irgendwo irgendwelche Headerdateien gibt, die man bei Bedarf
einzubinden hat. Und mithilfe des Windows-Explorers habe ich in den
Tiefen der AVR-Studio-Verzeichnisstruktur auch einige davon aufspüren
können - was mir allerdings nichts gebracht hat, den meist fand ich nur
seitenlange Compilerdirektiven ("#ifndef...") und extern-Verweise auf
die eigentlichen Funktionen.
Im Web fand ich eine Standard-Bibliothek namens avr-libc. Aber die
scheint wohl eher für WinAVR geschrieben worden zu sein (wobei ich den
Eindruck habe, dass WinAVR eine ältere Entwicklungsumgebung,
vergleichbar mit AVR Studio, jedoch inzwischen offenbar "tote" Umgebung
zu sein scheint). Bevor ich jetzt avr-libc als "artfremde" Datei
einbinde, richte ich meine Frage an Euch:
Gibt es irgendwo eine komplette Übersicht und darüber hinaus auch
konkrete Hinweise für den Gebrauch der einzelnen unter Atmel Studio 6.2
verfügbaren Standard-Funktionen und wenn ja: wo finde ich diese?
Zunächst nur für die normalen 8-Bit-ATMegas, später gerne auch für XMega
und vielleicht sogar für AVR32.
Vielleicht muss ich noch nachtragen, dass bei mir die F1-Hilfe unter ARV
Studio 6.2 nicht funktioniert. Da öffnet sich zwar ein Fenster
("Microsoft Help Viewer 1.1"), aber hier steht nur "Auf dem Computer
wurden keine Inhalte gefunden." (obwohl ich eine Standard-Installation
von AVR Studio 6.2 durchgeführt hatte). Und wenn ich dann in diesem
Fenster die Option "online" wähle und einen bestimmten Suchbegriff
eingebe(z.B. "Standardfunktionen"), hilft mir das angebotene
Kauderwelsch in keinster Weise weiter.
Ich sag schon mal Danke für Eure Antwort!
Norbert
Wie hast du denn die Bascom Funktionen gelernt? Die kamen dir wohl auch
nicht einfach zugeflogen. Also ich würde googlen nach float in string in
C. Unter den Treffern steckt dann irgendwo sprintf. Das ist noch viel
mächtiger als das was du vorhast. Ein fltoa gibt's glaube ich auch, weiß
aber nicht ob das in der Stdlib ist.
LG
Du suchst wohl die C-Standard Bibliothek. Die sollte mit deinem Atmel
Studio schon mit installiert worden sein. Hier ein paar Links mit
Dokumentation der Standard Bibliothek:
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/http://en.cppreference.com/w/c/header
Zu deinem FUSING Beispiel kannst du dir mal sprintf anschauen. Die
Funktion kann allerdings deutlich mehr und braucht entsprechend viel
Speicher im Flash und ist möglicherweise langsamer als andere spezielle
Lösungen.
Norbert schrieb:> Bevor ich jetzt avr-libc als "artfremde" Datei> einbinde, richte ich meine Frage an Euch:
Die AVR-Libc ist weder "artfremd", noch musst du sie extra einbinden. Du
benutzt sie längst. Und deren Doku sagt dir auch, was von der
C-Standard-Bibliothek alles implementiert ist, welchen Besonderheiten
und Einschränkungen es gibt, etc.
Hallo Cbo, Sebastian und Stefan,
Euer Forum ist ja unglaublich schnell, habe meinen Thread kaum noch
gefunden - Respekt! Ganz herzlichen Dank für Eure Antworten!
@Cbo:
Das Erlernen der Bascom-Funktionen war wirklich kinderleicht. Sofern man
wirklich voll aufm Schlauch steht (und nicht bereits eine
context-bezogene Frage hat), platziert man den Cursor auf eine leere
Stelle im Code und ruft mit der F1-Taste die allgemeine Hilfe auf. Unter
dem Reiter "Index" findet man sofort eine komplette, alphabetisch
sortierte Liste aller Funktionen (es sind mehrere hundert). Hier
doppelklickt man auf einen Eintrag, den man für möglich hält, nehmen wir
als Beispiel die Funktion STR ("Returns a string representation of a
number"). Beim Doppelklick öffnet sich rechts daneben die genaue
Beschreibung dieser Funktion nebst Verwendung aller verfügbaren
Parameter und ein Code-Beispiel. Und jetzt kommts: Für den Fall, dass
dies nicht die gesuchte Funktion war, gibt es die Rubrik "See also".
Hier werden ähnliche Funktionen aufgelistet, in diesem Fall sind das
VAL, HEX, HEXVAL, MCSBYTE, STR2DIGITS und FUSING. Da braucht man
wiederum einfach nur draufzuklicken (nehmen wir z.B. FUSING) und sofort
erscheint die ausführliche Beschreibung eben dieser Funktion und darin
erneut weitere Möglichkeiten. Im Beispiel sind das die Funktionen FORMAT
und CONFIG SINGLE, usw...
Auf diese Weise erschließt sich nahezu spielerisch und vollkommen
stressfrei das komplette Funktionen-Spektrum - und das sogar ohne
irgendeine Header-Datei, deren Namen man erst einmal kennen muss bevor
man an die Funktionen heran kommt. Bascom ist also echt leicht zu
lernen, nach meinem Empfinden wesentlich leichter als C. Der einzige
Nachteil: Es ist eine Insellösung. Nur deshalb will ich C lernen.
@Sebastian:
Die von Dir genannten Links (inclusive der dahinter stehenden einzelnen
Beschreibungen) sind genau das, was ich nun schon seit Wochen gesucht
hatte - herzlichen Dank dafür! Ich habe sie mir sofort in meine
Favoritenliste eingetragen.
Die printf-Funktion begegnete mir bereits in sämtlichen mir zugänglichen
C-Lehrbüchern - die sich aber leider immer nur mit PC-Programmierung
befassten. Ein ordentliches (gebundenes) Lehrbuch über die
Programmierung von Mikrocontrollern unter C habe ich leider noch nicht
gefunden - kennst Du eventuell eines?
Ich nahm an, dass printf nur für die Ausgabe auf den PC-Bildschirm
geeignet ist. Erst jetzt habe ich begriffen, dass es neben printf auch
noch verwandte Funktionen gibt, u.a. sprintf für die Ausgabe in eine
Zeichenkette - also genau das, was ich gesucht hatte! Ob die Funktion
zu mächtig ist, werde ich noch prüfen. Auf jeden Fall gefällt mir die
variable Anzahl an übergeben Variablen (bzw. auch die dahinter stehenden
"Variadic functions" - auch nach soetwas hatte ich schon lange
gesucht).
@Stefan:
Die Vermutung, dass in meinem AVR-Studio längst eine Standard-Library
enthalten ist, hatte ich ja auch. Nur nach deren Dokumentation, die Du
erwähnst, suche ich bis jetzt vergeblich. Kannst Du mir dazu einen Tipp
geben?
Viele Grüße
Norbert
Norbert schrieb:> Nur nach deren Dokumentation, die Du> erwähnst, suche ich bis jetzt vergeblich. Kannst Du mir dazu einen Tipp> geben?
Was genau muss man denn bei Google eingeben, um die Dokumentation zur
AVR-Libc nicht zu finden?
Norbert schrieb:> Ich nahm an, dass printf nur für die Ausgabe auf den PC-Bildschirm> geeignet ist.
Du kannst die Ausgabe "umleiten", so dass du mit printf z.B. direkt auf
die serielle Schnittstelle schreiben kannst.
Hallo Stefan,
ich bin ein strikter Befürworter integrierter Lösungen (weil nur dann
wirklich gewährleistet ist, dass alles zusammen passt). Ich hatte
gehofft, dass es unter ARV-Studio selbst eine Dokumentation zu den darin
integrierten Standard-Funktionen gibt.
Die Sache mit dem Umleiten der printf-Funktion werde ich mir ansehen -
Danke!
Viele Grüße
Norbert
Norbert schrieb:> Die Vermutung, dass in meinem AVR-Studio längst eine Standard-Library> enthalten ist, hatte ich ja auch. Nur nach deren Dokumentation, die Du> erwähnst, suche ich bis jetzt vergeblich. Kannst Du mir dazu einen Tipp> geben?http://www.nongnu.org/avr-libc/
Norbert G. schrieb:> ich bin ein strikter Befürworter integrierter Lösungen (weil nur dann> wirklich gewährleistet ist, dass alles zusammen passt).
Die Lösung von AVR selbst ist eine Zusammenstellung von eigenen
Produkten und Fremdprodukten und stellenweise merkt man das. Dafür aber
ist sie kostenlos. Eine vollintegrierte Lösung bekommt man sicherlich
bei den üblichen Verdächtigen wie IAR - aber nicht ganz so kostenlos.
Bei BASCOM ist die Situation insoweit anders, als eine solche
Insellösung sich nicht auf andere Produkte stützen kann.
Hallo an alle, die mir geschrieben haben,
fürs Entpacken der nongnu-Doku
mit der Endung .bz2 hätte ich für 35 Euro ein kostenpflichtiges
Zip-Programm runterladen müssen. Von der kostenlosen Testvariante habe
ich vorsichtshalber und fairerweise Abstand genommen. Hingegen kam ich
an die unter AVR-Studio "integrierte" Variante
http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/
sofort dran. Ich vermute, dass der Inhalt der gleiche ist. Allerdings
dauerte es eine Weile bis ich auf die von mir gesuchte Auflistung und
Beschreibung der einzelnen Funktionen stieß; sie steht im
Inhaltsverzeichnis ziemlich weit unten unter "Modules".
Vielen Dank an alle!
Norbert
Norbert G. schrieb:> fürs Entpacken der nongnu-Doku
Die steht dort auch ungepackt unter "Online Users Manual":
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html> mit der Endung .bz2 hätte ich für 35 Euro ein kostenpflichtiges> Zip-Programm runterladen müssen.
Oder das kostenlose 7-zip.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
