DAC0800: negative Spannung notwendig?
Gast #4935381
ich möchte gerne den og DA-Wandler einsetzen. Im Datenblatt
(http://www.farnell.com/datasheets/1974231.pdf?_ga=1.217383070.924752356.1487806328)
wird eine Sapnnung V- und V+ angegeben. Operational Condition für V-
liegen bei -15..-5V. Ich habe allerdings nur 10V zum Betrieb zur
Verfügung. Meine Frage daher, ob die negative Spannung notwendig ist?
VG Dominic
Moment, der DAC0800 hat Stromausgänge. Du brauchst eine
Ausgangsspannung? Interface, Geschwindigkeit, Packaging, etc. fehlt auch
noch für eine Empfehlung.
Daher:
Ein paar Standard-Typen findest du hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Converter
Für einen perfekt an die Anwendung passenden DAC nutze die
Parametersuche bei:
http://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/data-acquisition-digital-to-analog-converters-dac/701
Oder die Parametersuche bei einem der bevorzugten Hersteller.
Dominic schrieb:
> Vielen Dank schonmal. Gibt es denn einen DAC, der keine negative
> Spannung benötigt und Analogwerte im Bereich von 2..8V ausgeben kann?
TLC7524 (man betriebt ihn als unipolaren Spannungs-DAC rückwärts, d.h.
die Spannung kommt an REF raus), doch wenn man den mit 0V/10V betreibt,
braucht er auch 0V/10V an den Digitaleingängen um ihn zu steuiern.
Bist du sicher, daß du das wirklich willst ? Falls deine Logic in CMOS
ist, mag das ja kein Problem sein, bei einem uC als Ansteuerung ist es
zumindest blöd, kostet 1 IC mehr.
Es gibt tausende.
Wenn Du mal so freundlich wärst, die anderen Paramter anzugeben oder die
Anwendung. Z.B. brauchst Du wirklich 100ns Einstellzeit.
Ich würde nen standard SPI-DAC für 3,3V oder 5V nehmen und nen OPV
dahinter für die 10V.
Mein Vorzugstyp ist der AD5668 (8*16Bit, 2,7..5,5V).
Parallele DACs nimmt man nur noch, wenn es wirklich sauschnell sein muß.
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Antworten. Spezifikationen sind
eher unrelevant. Es dient nur zum (Langzeit-)Test eines Motors, welcher
unter verschiedenen, vorher definierten Drehzahlen laufen soll. Die
Drehzahl wird über einen Frequenzumrichter geregelt, welcher ein 0..10V
Signal erwartet.
Ich habe leider keinen Controller mehr liegen mit einem internen DAC,
habe mir aber nun einen STM bestellt und einen RR-OP für dahinter.
Ob der Motor wirklich so reaktionsschnell ist, daß es ein DAC sein muss,
und nicht einfach eine gefilterte PWM ausreicht ?
     +5V  +10V
uC --|CD4504|--10k--+-- 0-10V
     +------+     100nF
        GND        GND
    +5V +10V
    10k  |
uC --(--|+\ TS912
     |  |  >--10k--+-- 0-10V
    10k  |       100nF
    GND GND       GND
