Abend. Ich will drei FPGA-SoC miteisender vergleichen. Hauptsächlich geht um die Grösse/Ausstattung. 1. FPGA-SoC von Altera: Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N Dual Core ARM Cortex A9 (HPS) 110K LE 5140 Kbit embedded memory 6 fractional PLL 2 hard memory controller 3.125G transceiver 112 Variable-precision DSP Block 2. FPGA SoC von Xilinx Xilinx Zynq-7000 (XC7Z010-1CLG400C) 28,000 logic cells 240 KB Block RAM 80 DSP slices On-chip dual channel, 12-bit, 1 MSPS analog-to-digital converter (XADC) 650 MHz dual-core Cortex™-A9 processor 3. FPGA SoC von Xilinx Xilinx Zynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484 85K logic cells 4.9 Mb Block RAM 220 DSP slices On-chip dual channel, 12-bit, 1 MSPS analog-to-digital converter (XADC) ------------------------------------------------- Mein Problem ist, dass man die LE von Altera mit Logic cells nicht direkt vergleichen kann, deswegen wollte ich mal ihre Schätzung bezüglich der Größe hören. Könnt ihr bitte die drei FPGA nach Leistung/Ausstattung anordnen? Mir scheint Cyclone V am leistungsfähigsten sein...
Böser K. schrieb: > Mir scheint Cyclone V am leistungsfähigsten sein... Na hoffentlich ;-) Der kostet das 3 - 4x von den anderen die Du als Vergleich heranziehst und das Gehäuse ist gigantisch: 5CSXFC6D6F31C6N 896 Pins (31x31) Versus XC7Z010-1CLG400C 400 Pins (17x17) Also sinnvollerweise entweder kleinere Altera FPGAs, oder größere Xilinx FPGAs als Vergleich verwenden. Der XC7Z030 wäre schon eher vergleichbar.
Bei mittleren bis großen Designs ergibt sich bei uns meistens ein Verhältnis von 1 Xilinx Slice = 2 Altera LE, mit einer Varianz vom +-10%. Hängt aber vom Design ab. Bei sehr DSP-lastigen Designs kann das ganze völlig anders aussehen.
Das Cyclone V ist deutlich größer. Im Endeffekt wählt man sein FPGA aber nicht nach Marketingzahlen, sondern man lässt selektiert nach benötigsten Schnittstellen vor (Speichercontroller, Transceiver, Hard-Macros) usw.. Schließlich füttert man das Synthesetool mit dem Wunschdesign und überprüft dann, a) wie voll das FPGA ist, b) wie es mit dem Timing aussieht. Typischerweise strebt man <80% Logik usage an, und >10% Timing Margin mit dem nahezu komplettem Design an, sodass man noch etwas Spielraum hat. Der Vergleich 'Was ist besser' hat daher wenig Sinn, wenn man nicht ein konkretes Design im Auge hat. Für Design A mag Xilinx besser sein, für Design B Altera, und für C vielleicht auch Microsemi oder Lattice.
Vancouver schrieb: > Bei mittleren bis großen Designs ergibt sich bei uns meistens ein > Verhältnis von 1 Xilinx Slice = 2 Altera LE, mit einer Varianz vom > +-10% Das ist falsch, denn es gibt kein Xilinx-einheitliches Slice. Je nach Baureihe (Spartan-3, Spartan-6, Xilinx, Serie7) werkelt im slice eine unterschiedliche Anzahl von FF, die LUT's wurden auch schon mal von 4 auf 6 Inputs aufgepumpt. Und nicht alle Slices können als distributedRAM/SRL16 benutzt werden. Dazu kommt das Xilinx asynchronen Reset in den FF nicht unterstützt, Altera dagegen schon - das kann je nach Codierung den Bedarf an LUT's deutlich steigern.
Bitwurschtler schrieb: > Dazu kommt das Xilinx asynchronen Reset in den FF nicht unterstützt, > Altera dagegen schon Und auch da kommt es wieder drauf an: die Flipflops der S3 und der S6 Generation können entweder im synchronen oder im asynchronen Modus einfach und effizient beschaltet werden. Aber eben nicht kombiniert. Siehe dazu den User Guide https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug384.pdf und den Beitrag "Re: Hardware mit VHDL "richtig" beschreiben."
