Wie werden Kamerasignale, Spannung und RS485 in einer LEitung übertragen?
Gast #4942999
Moin,
Mir ist aufgefallen, dass es diverse Adapter gibt, mit denen RS485
Signale und Teils sogar die Versorgungsspannung über eine einzige
Coaxleitung übertragen werden können.
z.B. hier:
http://www.alarmcctv.com/SDI-Camera-Video-Power-Data-Transmission-Kit-p/aas-hd-sde-vdk.htm
Wie kann sowas funktionieren? Mir würde es schon reichen, wenn ich RS485
unidirektional zusammen mit 12V über eine Leitung bekäme ;)
Viele Grüße,
der Flieger
Hi
Wenn Du 12V-Pegel (oder mehr) benutzt?
Per Dioden ausgekoppelt hast Du Deine Versorgungsspannung.
Da die Information bei RS485 differenziell übertragen wird, spielt die
eigentliche Spannung keine Rolle.
Je nach Strom musst Du mit entsprechendem Spannungsabfall rechnen.
@ Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
So einfach geht es wohl leider nicht, dann dann müsste der RS485 Sender
den vollen Laststrom bringen.
Interessante Frage!
Das Teil uebertraegt ein serielles, digitales Videosignal (SDI).
Ich habe auf die Schnelle keinen IC gefunden, der einen
Rueckkanal (in irgendwelchen Rahmenpausen) vorsieht.
Das Spektrum des SDI Signals besitzt wohl
(NRZI Spektrum) keine sehr niederfrequenten Anteile
und kann daher einfach mit DC frequenzgemultiplext werden kann.
Da die untere Grenzfrequenz (10Hz oder so?) fuer RS485
nicht ausreicht, koennte der Rueckkanal auf einen Traeger moduliert
sein, der in einer der Nullstellen der Sinc-Funktion liegt,
die die Huellkurve des NRZI-Spektrums beschreibt oder der oberhalb
der maximal zu uebertragenden Frequenz liegt.
Auch eine breitbandige Gabelschaltung waere denkbar, aber vermutlich
aufwendiger.
Sehr spannend!
Viele Gruesse!
