Sinnvolle Unterteilungen für RSSI
Gast #4946730
für den RSSI habe ich folgende Definition gefunden:
Der RSSI ist die empfangene breitbandige Leistung im Frequenzkanal, einschließlich thermischen Rauschen und Rauschen, welches im  Empfänger selbst erzeugt wird. Auch fließen die Leistungsanteile aus allen anderen Quellen, zum Beispiel nahestehende Nachbarzellen und Nachbarkanalstörungen, mit in die Messung ein
Nun messe ich mit meinem WLAN Funkmodul einen Wert für den RSSI und
möchte diesen sinnvoll zur Anzeige bringen, d.h. aus den Werten von
meinetwegen -30 bis -110dBm eine Anzeige basteln.
Wo finde ich genormte Unterteilungen, wenn ich z.B. Grenzen für Gut,
Mittel und Schlecht zur Anzeige bringen will?
Gast #4947616
Ach herrje, RSSI heißt einfach nur Received Signal Strength Indicator.
zu deutsch: Empfangsstärke-Anzeige.
Meistens geht sowas einigermaßen logarithmisch, aber es ist kein Verlaß
drauf. Im Grunde ist das nur ein "Viel" oder "Wenig" Anzeiger.
Natürlich kannst du dir deinen WLAN-Empfänger kalibrieren, falls du nen
passenden Signalgenerator zur Hand hast. Einfach dessen Ausgangsspannung
in 10 dB Schritten hochfahren und den RSSI-Wert deines Moduls merken,
damit du eine Zuordnung von der RSSI-Ausgabe zum Spannungspegel am
Antenneneingang hast. Alternativ einen Sack voll Dämpfungsglieder in die
Leitung.
W.S.
Gast #4947879
Was heisst ach herrje?
Es handelt sich um einen Messwert und als solcher ist es doch mehr als
angemessen, dass dieser auch in einer sinnvollen Einheit skaliert wird!
Sonst kann man ja gleich mit Nasenlängen anfangen.
Gast #4947903
Es handelt sich eben nicht um einen genormten Messwert, sondern um einen
#+https://de.wikipedia.org/wiki/Received_Signal_Strength_Indication
Indikator (was ja schon der Name sagt.
Für Dein Projekt gibt es ja vielleicht Angaben oder Erfahrungen im
Datenblatt.
Eine Analogie: Ein Batterietester kann Dir auch nicht sagen, wie lange
Dein Gerät damit in Stunden oder % noch läuft. Das hängt vom
Batterietester, von der Batterie und vom Gerät ab.
#4948474
Der Indikator hat eine Messbandbreite und einen Filterfrequenzgang, der
vielleicht im Datenblatt irgendwo steht. Ansonsten muss man ihn selbst
messen, um irgendeine genauere Aussage machen zu können.
https://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12#Messungen
da habe ich mal ein RFM12 Funkmodul vermessen, das letzte Diagramm zeigt
den Frequenzgang der RSSI abhängig vom Abstand zur Mittenfrequenz.
#4948671
Die RSSI Chips sind im Wesentlichen billigst LogAmps, mit beliebiger
Bandbreite, beliebigem Frequenzgang. Skalieren wuerd ich erst mal
nichts.
Um zu einer aussage zu kommen, muss die Filterbandbreite, dem belegten
Frequenzband angepasst werden. Dh sinnvollerweise erst nach dem
Heruntermischen. Dann hat man erst einen Bezug zur Anwendung. Eine
Aussage zur Guete ergibt sich erst wenn man die Anwendung noch
einbezieht. Bei einer Datenverbindung zB die Anzahl der Retries
einbezieht.
Und dann sollte man sich auch noch um die Reproduziernbarkeit der
Ergebnisse kuemmern.
Was ist der Unterschied zu einem LogAmp ? Ein LogAmp hat einen
definierten Frequenzgang, eine definierte Empfindlichkeit, und eine
Linearitaet.
