LM1875 Schaltung Hilfe
Gast #4947856
Ich hab einige LM1875 herumliegen und wollte für einen DA Wandler eine
Leistungsendstufe verpassen. Ich hab jetzt vom Datenblatt die "Typical
Application" genommen und ein paar Änderungen gemacht (beziehe mich auf
das von TI, Seite 2 : den C2 durch 0Ohm ersetzt, ich will ja eine DC
Gegenkopplung, als R3 R4 hab ich 10K/1K und 100K 10K probiert an Pin 1
gehe ich mit einem sehr sehr hochohmigen Spannungsteiler und stelle etwa
100mV ein, am Ausgang kommt eine Spannung, die so ungefähr paßt.
Versorgung sind 2 9V Batterien, Last ist ein Fluke und ein Oszi. Aufbau
auf diesen BrotUndButter Brettern daß "einer Sau graust". Hab alles mit
Kondensatoten niedergebügelt. Sehe nirgends Schwingungen (außer denen,
die von Wackelkontakten am Brot herrühren). Direkt am PIN des IC
geschaut, keine Schwingung. Das Ding wird HEIß ! Warum ?
Anders gefragt bzw 2te Frage: Hab ich eine Chance den zu einem DC
Verstärker zu bewegen. Müßte doch nur eine Frage von passenden
Kondensatoren sein.
3te Frage: Was ist ein brauchbarer PowerOp der so 3A liefert und ein
minimum an Bauteilen erfordert.
Kan mich wer erleuchten ? Ich stehe einwenig an.
Danke Mario
Gast #4947885
Mario EDUARDO schrieb:
> Was ist ein brauchbarer PowerOp der so 3A liefert und ein minimum an
LM675, aber der ist dem LM1874 genau so ähnlich wie der L165 dem TDA2030
ähnlich ist.
Hast du die 100uF Abblockkondensatoren und das Boucherot-Glied dran ?
Der Gleichspannungsoffset vom LM1874 ist zwar abenteuerlich, aber es
sollte an bipolarer Versorgung ohne C2 gehen so lange die Verstärkung,
bei dir 11, hoch genug ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4947887
Wast du einen Kühlkörper montiert? Nein? Was meinst du, wofür das Loch
in der Blechlasche ist?
Rechne mal mit der typischen Ruhestromaufnahme von 70mA und anfänglich
18V die Leerlaufleistung aus.
Du erkennst auch, das das Hitzeproblem nur kurzfristig ist, weil nach
einer halben Stunde die Batterien leer sind...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4948170
> weil da die Gefahr, daß was abraucht am geringsten ist. Da ist vorher
> der Akku leer.
Und abhängig vom Füllstand des Akkus bekommst du dann durch sinkende
Spannungen und steigende Innenwiderstände seltsame Effekte. Gerne auch
asymmetrsich, weil einer der Akkus sich ein wenig schneller entlädt...
Ich nehme in so einem Fall ein Labornetzgerät mit Strombegrenzung. Da
kann ich die "Abrauchgefahr" ganz exakt einstellen.
