Funk-Modul set mit Attiny85
OP #4948644
Ich habe vor mir diesen:
https://www.amazon.de/Aukru-Superregeneration-Transmitter-Modul-receiver-module/dp/B00OLI93IC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1490280805&sr=8-2&keywords=Funk+sender+Empf%C3%A4nger
Funk Sender und Empfänger zu kaufen.
Ich will mit einem Attiny85 vier Taster abfragen und das dann senden.
Ein weiterer Attiny85 soll die Daten Empfangen und auf vier LEDs
übertragen.
Bisher habe ich nur Anleitungen mit Arduino gefunden.
Ich wär euch über Antworten sehr Dankbar.
vg mikrokid
PS: Ich programmiere mit AtmelStudio in C
#4948692
Das sind 'dumme' Funksender. Das heisst, Du muss Dir irgendein Protokoll
ausdenken (Manchester oder ähnliche Codierung) und Bit für Bit
'rausschieben' und auf der Empfängerseite das Ganze wieder decodieren.
Ob es da fertige Libs gibt weiss ich nicht.
Einfacher wäre es mit so einem Sender/Empfänger
http://www.ebay.com/itm/301724750960?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Da ist der Codier-/Decodierchip 2262/2272 drauf, der das erledigt. Du
müsstest nur noch die Tasten des Senders ansteuern und die 4 Ausgänge
des Empfängers abfragen.
gruss herrmueller
Gast #4948818
Moderator Persönliche Seite #4948851
Kilian K. schrieb:
> Könnte man das nicht auch mit Infrarot realisieren?
Ja, sogar ziemlich einfach:
Senden: IRSND
Empfangen: IRMP
Einfach die obigen Links anklicken. Beides läuft u.a. auf einem
ATtiny85. Nimm das NEC-Protokoll. Durch Verwenden verschiedener Adressen
kannst Du sogar noch verschiedene Empfänger ansteuern.
Statt IRSND kannst Du auch igendeine beliebige IR-Fernbedienung, die
Du übrig hast, verwenden.
#4948861
Hi
Zu 433MHz fand ich auch nur folgendes:
https://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band
Bei der Suche fiel mir eigentlich nur auf, daß man auf 868MHz nahezu
nicht senden darf (bzw. nur sehr kurze Zeiten mit entsprechend großen
Pausen dazwischen) - bei 433MHz fand ich dazu nicht wirklich was
aussagekräftiges.
Da Du uns (und vor Allem dem TO) zeigen willst, was Du so drauf hast:
Was hast Du drauf?
Erkläre uns doch bitte, was bei den Spielereien auf 433MHz zu beachten
ist und ob man sich strafbar macht, wenn man die Funk-Steckdose mehr als
2x am Tag bedient oder, wie viel Zeit man sich zwischen dem
Knöpschedrüggä lassen sollte, bevor Das Ärger gibt.
Gast #4948873
> Pausen dazwischen)
Mir scheint, du hast nicht richtig verstanden, wie ein shared Medium
funktioniert. Andere wollen eben auch mal. Dafür ist dort die
zugelassene Sendeleistung höher, so dass man höhere Datenraten verwenden
kann.
