DS1803 falscher Widerstand?!
OP #4951955
ich habe hier insgesamt 5 DS18030-100 und einen DS18030-010.
Die Ansteuerung klappt super per I2C. Masterist ein Atmega8.
Der DS18030-010 funktioniert problemlos, von 0 - 10kOhm.
Jedoch habe ich so meine Probleme mit allen DS18030-100...
Die haben leider nicht die vollen 100kOhm wie angegeben. Die ICs
umfassen jeweils 2 Potentiometer. Insgesamt habe ich dann 10
Potentiometer, von denen ich 9 benutzen möchte.
Interessanterweise haben die 9 Potis H gegen L gemessen 87kOhm?! Der
letzte hat sogar nur 50kOhm.
Wenn ich nun einen IC (isoliert von den anderen) mit verschiedenen
Werten anspreche, verändert sich auch der Gesamtwiderstand zwischen H
und L. Woran liegt das? Mal sind es 60kOhm. Mal sind es 70kOhm.
Es ist alles noch im Testaufbau um die Funktion des ICs vollständig
nutzen zu können.
Zudem muss ich sagen, dass dies mein erstes Projekt mit µC ist.
Bin durch meinen Beruf als Betriebselektroniker nicht allzu weit enfernt
von diesem Thema. Allerdings ist das auch nicht mein täglich Brot.
Programmieren kenne ich zu genüge von C#, TwinCat, S7 usw.
Ich würde vermuten, das diese ICs defekt sind, da sich auch der
Gesamtwiderstand verändert, was eigentlich nicht sein kann. Lediglich
der Widerstand zu W von H und L dürfen sich ändern.
Oder gibt es hier Besonderheiten, die man wissen muss?
Mit freundlichem Gruß,
Patrick
Persönliche Seite #4952072
Liegen alle an den Potis angelegten Spannungen (insbesondere die
Anschlüsse L0/L1 und H0/H1) innerhalb der Versorgungsspannung des
jeweiligen DS18030?
Auszug Datenblatt: "Maximum input signal levels across the potentiometer
cannot exceed the operating power supply of the device."
OP #4952151
> Guck ins Datenblatt +-20% somit sind die 9 im Toleranzbereich
Das habe ich dann scheinbar überlesen. Hätte ich auch nicht gedacht, das
es derart abweichen kann.
>jeweiligen DS18030?
Es liegen an L0/L1 und H0/H1 gar keine Spannungen an. Habe die
Widerstände direkt an den Beinchen gemessen ohne etwas anzuklemmen.
Lediglich die Vcc und Gnd liegen an. Sowie natprlich SDA und SCL
Wieso soll davon auch der Gesamtwiderstand abhängig sein?
Ist ja schließlich kein VDR?
OP #4952201
>Dann lege zum Überprüfen der Widerstände (Gesamtwiderstand und Abgriff)
>zunächst mindestens L0/L1 auf GND. VCC sollte natürlich auch anliegen.
Hab ich nun gemacht... Und was soll ich sagen... Bin mit den Messspitzen
aus versehen zusammen gekommen und dann hat es meien 5V Regler durch
gehauen. Neuen eingebaut, alles gut.
Programmierstick eingesteckt und paff der nächste weg xD
Ich hoffe da hat nicht noch mehr schaden genommen...
Habe auf jedenfall keine Regler mehr da und mein Programmierstick ist ja
auch hin -.-
Das muss ich erstmal neu bestellen, dann gehts hier weiter...
