Leiterplatte herstellen lassen
OP #4952438
Ich möchte gerne ein Leiterplatte herstellen lassen und vielleicht auch
Bestücken lassen.
Die Frage ist eher kenne mich mit den Preisen nicht aus und was genau
ich brauche?
Schaltplan :
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=d24c69-1490547270.jpg
Gast #4952544
Wir auch nicht, aber die meisten PCB-Hersteller haben
Online-Angebotsrechner und weitere Hilfen werden mit angeboten.
Weitere Informationen sind hier schon bis zum Erbrechen gepostet
worden. Einfach die Foren-Suche benutzen und Hersteller sind
in der Artikelübersicht vorhanden.
> und was genau ich brauche?
Zeit und Moneten,aber mit dem Bestücker wird der Aufwand schwierig,
weil die Branche boomt und es sich leisten kann, Kleckeraufträge
abzulehnen. Für mehr Info müsste dein Bedarf schon konkreter sein,
also nicht so oberflächlich.
OP #4952552
Was für Bedienungen braucht die Leiterplatte, verstehe es nicht genau
mit Maße bohrlöcher etc. Da ich es alleine jetzt versuche durch das
Youtube Video ist jetzt verständlicher
#4952569
über wie viele Stück reden wir denn hier? Bei mehr als 10 Stück würde es
wahrscheinlich auch Sinn machen, keinen fertigen UNO zu nehmen sondern
einen "nackten" Controller + das bisschen benötigte Peripherie selber
mit zu layouten. Das macht das ganze deutlich günstiger. Auch sehe ich
keinen Grund, warum man ein I2C Display verwenden sollte. Du hast
genügend PIN's am Controller über, so dass auch eine parallele
Ansteuerung möglich wäre. Reduziert den Bauteilaufwand ein wenig und
macht die Ansteuerung zudem flüssiger.
Das auf dem Bild rechts soll ein Funkmodul sein?
Gast #4952627
Deine Schaltung hat meines erachtesn noch ein paar Schwächen:
-der Lautsprecher könnte zuviel für das µC-Pin sein.
-I2C läuft mit (externen) Pulls besser
-die Taster sind auch recht minimal beschaltet
-die LED's werden derzeit vom Pin getrieben, das geht auch andersrum
-am Backlight des Displays könnte man ein Poti vorsehen
Schau Mal:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
OP #4952629
Ist ein Wassersensor.
reden von 2 Stücke
Gast #4952687
deine Schaltung wird so nicht funktionieren. Mir ist auf die schnelle
aufgefallen das an deinem Arduino keine Versorgungsspannung liegt.
Weiterhin sind die Ports an denen deine Taster liegen nicht mit einem
Widerstand gegen 5V beschaltet. Du erhältst somit keine Änderung deines
Eingangssignals.
Mit einem Stromlaufplan kann ein Leiterplattenfertiger nicht viel
anfangen.
Hierfür benötigt er ein Leiterplattenlayout.
Wie du zu diesem kommst ist hier beschrieben,
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Schnelleinstieg
Viele Leiterplattenhersteller bieten an, von Target Dateien direkt ein
Platine zu fertigen. Auf deren Internetseiten gibt es auch Online
Kalkulatoren.
Gast #4952798
> dann setze ich mich die tage hin und verbesser mein Schaltplan. Platine
> werde ich auch versuchen selbst herzustellen das Bestücken ist kein
> Problem für mich, muss nur das Layout hinbekommen
Nimm einfach isolierten Draht und löte von Punkt zu Punkt. Das ist
einfach und sicher. Wenn Du es besonders schön machen willst mach nicht
direkte Luftlinie sondern löte erst eine Seite an, biege den Draht
zurecht, schneide ab und löte wieder an. Das sind die ersten Gehversuche
eines Layoutens in Handarbeit :)
rgds
Gast #4953313
> was soll das bedeuteten ? als Anfänger ist sowas Neuland
Die einsichtige Offenbarung kommt reichlich spät.
Gedruckte Schaltungen, wie man sie in Massen kennt, stellt man
aufwendig nur her, wenn man auch entsprechende Stückzahlen
braucht. Kleine Mengen in THT macht man eben händisch auf
Lochraster. Bei SMT wird man um ein Layout kaum herum kommen.
OP #4953358
ich weiß nicht auf was du hinaus willst? habe ja geschrieben das ich es
selbst versuche ein layout zu erstellen und selbst zu löten?
Gast #4953464
Bürovorsteher schrieb:
> Reg' dich nicht auf, das ist doch nur der vom Amt gesponsorte
> Hallenelektriker, der hier rumwütet.
Ja, aber mit Befähigungsnachweis und (reichlich)
Zertifikaten.;-b
Aber nicht, welche Vorkenntnisse du hast und wie es scheint, sind die
wohl gleich Null? Im Netz findet man doch genug Grundlagen in die
du dich erst mal einlesen kannst.
Gast #4953475
Bitte immer im Hinterkopf behalten, dass ein Arduino auf Grund seines
bescheuerten Designs nicht 100% kompatibel zu Lochraster-Platinen ist.
Ein eigenes Layout würde ich für die zwei Platinen aber auch nicht
machen. Am besten wird es wohl mit einem Prototyp-Shield (gibt's in der
Bucht ab rund 2 Euro zum Teil sogar versandkostenfrei) an Stelle der
Lochraster-Platine gehen, da die Anzahl an Komponenten ja sehr
überschaubar ist.
Gast #4953569
Laß dich von Cyborg nicht irre machen. Der hat sowas noch nie gemacht,
und wofür er die Befähigungsnachweise bekommen hat, hat er auch nicht
geschrieben. "Keinen Lieferanten", soso...
Wenn es dein erstes Layout ist, umso besser. Das ist noch ein schön
übersichtlicher Schaltplan.
Schau dir aber trotzdem vorher mal ein paar Preise an, so billig sind
Prototypen dann leider nicht. Mit Leiton hab ich gute Erfahrungen
gemacht.
Gast #4953593
Im Internet findet man genügend Grundlagen zu nahezu allem. So eine
Aussage ist also hochgradig sinnfrei.
Die Schaltung sieht mir okay aus, solange du den Arduino mit Strom
versorgst. Der Arduino hat interne Pullups für die Taster. Bezüglich der
LEDs ist es den Pins auch egal, ob sie nun als Quelle oder Senke
arbeiten, die Ströme sind identisch.
Für die Platine brauchst du erstmal ein wenig Wissen über ein
Layout-Programm. Das so entstandene Layout kannst du dann ausdrucken und
auf eine entsprechende Leiterplatte belichten, oder du wendest dich an
einen Fertiger und erhältst die Platine mehr oder weniger professionell
gefertigt.
Es ist sinnvoll, das bereits am Anfang festzulegen, da sich je nachdem
die Fertigungsparameter anpassen, was du beim Layout berücksichtigen
musst.
Layout-Software ist z.B. KiCAD, geda, EAGLE, Target, DipTrace oder
natürlich auch Fritzing. Ich rate üblicherweise von Fritzing ab, für
eine Platine deiner Komplexität sollte es aber noch verwendbar sein. Der
Nachteil davon ist, dass Fritzing fast nichts kann und das, was es kann,
auch noch nicht gut kann. Der Vorteil ist die extrem leichte Bedienung
mit minimaler Einführung. Mit Fritzing sollte es möglich sein, in sehr
kurzer Zeit ohne Vorwissen eine Platine zu entwerfen, die die Funktion
erfüllt, die du haben willst. Unter der Voraussetzung natürlich, dass
keine besonderen Umstände (lange Kabel, schlechte Umgebung, etc.)
zutreffen.
Beitrag #4953622 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #4953624
> gefertigt.
> musst.
> zutreffen.
Die Stromversorgung eines Arduino wird über USB bzw. ein externes
Netzteil gemacht. Diese Komponenten sind nicht Teil der Schaltplan
Komponente von Arduinos und somit auch einfach nicht eingezeichnet. Die
GND und Vcc Pins sind intern im Arduino an die Stromversorgung
angeschlossen. Deshalb ist das nicht explizit abgebildet, weil es
implizit klar sein sollte.
Alle Einwände bezüglich Überlast an µC-Pins sind falsch und wurden beim
Design beachtet. Weder die LEDs noch der Buzzer ziehen auch nur
annähernd die maximalen 40mA, die pro Pin zur Verfügung stehen.
Die Buttons werden über die Internal Pullups auf 5V gezogen,. Somit sind
keine zusätzlichen external Pullups
erforderlich.
Habe nur ein problem und das ist dass I2C eigentlich externe Pullups
benötigt.
Gast #4953634
Für den Funktionsumfang braucht man keinen riesigen Uno. Da tuts
irgendetwas in der 2€-Klasse aus Shenzhen (Pro Mini oder USB Nano).
Sicher?
Guck dir mal die Bauteil-/Bestückungs- und Platinenkosten an, wenn man
das fertigen lässt oder auch nur im Laden zusammenkauft.
